  4. Turbinar saveiro 1.6 flex
95 Posts 11 Posters 25.1k Visualizações 1 Watching
    RFantini
    vai cair uma miséria pq o acerto com hpi não eh dos melhores.
    na boa cara, compra o gerenciador e esquece hpi, tu precisa de atraso de ponto e terá um acerto muito melhor, principalmente em médias cargas/giro
    miseria que voce quiz dizer e muito ou pouco?
    ao longo do prazo (compras) vou pensar no gerenciador sim.
      pallaoro
      pouco
        ae ricardo, acredito que alimente cara, um 1.6 com 0,6bar com 4,5bar de combustível final, não?
        bico de 30 lbs/3 bar vai para 36 lbs com 4,5 bar.
        com 36 lbs dá para alimentar, no álcool, com 90% dc, 150 cv no máximo, não mais do que isso.
        se esses 150 cv forem suficientes…
          gullyth
          projeto está em andamento, foi o fim de semana todo empenhado nisso, mas um prisioneiro quebrou dentro do bloco, por isso perdemos a tarde de sabado praticamente inteira para retirar o parafuso quebrado, mas após isso foi sucesso.
          já está tudo no lugar, falta apenas colocar a mangueira de oleo da turbina, e as manguierinhas de ar do hpi valvula de prioridade e westgate. em breve posto as fotos da montagem….
            RFantini
            show de bola. espero as fotos. não vejo a hora de começar a montagem da minha, mas vai demorar um pouquinho, tenho que terminar de comprar algumas coisas.
              gullyth
              bom galera, estou quase no fim da preparação da saveiro, ontem pude dar a primeira partida, mas ainda sem a saída do escapamento, por isso não dei nenhuma acelerada, pois estava sem a sonda lambda para saber como estava a mistura, liguei mesmo para ver se não tinha nenhum vazamento de óleo, ou combustível, e a principio ficou tudo certo.
              segue as fotos que consegui tirar, pois as vezes fazia muita coisa e esquecia de tirar foto… hehehehe...
              o kit:
              começando a desmontagem:
                gullyth
                coletor de admissão na bancada para limpeza e troca dos bicos:
                os bicos de astra são maiores que os da saveiro, por isso a flauta não encaixa nos buracos dos parafusos originais, foi necessário fazer outra entrada com rosca para os parafusos:
                o coletor montado depois de limpo e com os novos furos para a fixação da flauta:
                  gullyth
                  na montagem do coletor de scap, um prisioneiro quebrou dentro do cabeçote (por isso recomendo quando for montar comprar todos prisioneiros novos) e perdemos praticamente a tarde inteira do sabado para conseguir retira-lo.
                  depois de soldar uns 8 parafusos desse e todos quebrarem na solda conseguimos tirar o prisioneiro que quebrou.
                    gullyth
                    começo das montagens
                    coletor de scap já com a west gate:
                    montagem do coletor de admissão e da turbina:
                      gullyth
                      retirada do carter, essa parte é a mais trabalhosa, foi a tarde do domingo inteira nisso…
                      agragado solto:
                      já sem o carter.
                      furo para o retorno de oleo:
                      soldagem do retorno de oleo (feita pelo meu pai):
                      carter no lugar já com o retorno de oleo ligado
                        gullyth
                        instalação do dosador hpi
                        instalação da equalização da west gate e manometro de turbo
                        quase tudo pronto,
                        so faltava ligar a entrada de oleo da turbina no cavalete do filtro
                        furo do cavalete de oleo
                          gullyth
                          manometros:
                            RFantini
                            bakana, parabéns agora eu não sabia sobre abrir outros furos por causa dos bicos do astra, vou pensar em que fazer na minha =] até então achei que fosse apenas trocar os bicos
                            e os manometros como e com o que você fez o acabamento e a fixação deles no lugar do som? vou colocar os meus ali também vlw.
                              gullyth
                              pois é, também não sabia, soh fui ver na hora de montar… mas é tranquilo, qualquer coisa coloca tipo uma chapa parafusada no buraco original e parafusa a flauta nessa chapa sacou?
                              os manometros eu fiz a moldura de mdf mesmo, e cobri com adesivo preto fosco...
                                gullyth
                                video da primeira partida depois da instalação do kit, ainda está sem a saida do escapamento e sem a sonda lambda.
                                liguei mesmo para ver se estava tendo algum vazamento de oleo ou combustivel….
                                [media]http://www.youtube.com/watch?v=leb7f_yvmf0[/media]
                                  RFantini
                                  entendi, pensei mais ou menos isso mesmo para prender a flauta kkkkkk
                                  mais como prendeu a moldura no painel la? somente na pressão mesmo? porque tem onde prende a gaiola do som, ai tem umas rebarbas ali para o som não entra pra dentro do painel. ali que queria saber como voce fez
                                    gullyth
                                    então, minha sava tinha um dvd 2din mas fui roubado, ai coloquei a moldura de volta, mas sem a cinta do som, então não tem mais aqueles ferrinhos… mas se vc quiser pode tirar da sua tb..
                                    para prender foi so na pressão mesmo...tanto os manometros na moldura quanto a moldura no painel...
                                      RFantini
                                      e ae mano carro já está na rua? quero saber como ficou alimentação com os bicos de astra, pois vou usar eles também. e consumo?
                                        gullyth
                                        cara, alimenta no maximo a 0.6…. vou ver melhor depois q colocar o escapamento porque a sonda ta bem no fim da saida do escap, ai ela nao marca muito bem....
                                        mas no teste q eu fiz estava com 2bar inicial e 5 em alta e chegando nos 6mil rpm o hallmeter marcou como pobre....mas pretendo rodar com 0.5 ai axo q vai ficar file...
                                          gullyth
                                          segue o video…da pra ver o hallmeter marcando pobre quando o giro chega la em cima...mad nao senti o carro dando falta nao.....rodou lisinho......
                                          [media]http://m.youtube.com/watch?v=guj2kcc-bms#[/media]
