  4. Turbinar saveiro 1.6 flex
95 Posts 11 Posters 28.7k Visualizações 1 Watching
    gullyth
    coletor de admissão na bancada para limpeza e troca dos bicos:
    os bicos de astra são maiores que os da saveiro, por isso a flauta não encaixa nos buracos dos parafusos originais, foi necessário fazer outra entrada com rosca para os parafusos:
    o coletor montado depois de limpo e com os novos furos para a fixação da flauta:
      gullyth
      na montagem do coletor de scap, um prisioneiro quebrou dentro do cabeçote (por isso recomendo quando for montar comprar todos prisioneiros novos) e perdemos praticamente a tarde inteira do sabado para conseguir retira-lo.
      depois de soldar uns 8 parafusos desse e todos quebrarem na solda conseguimos tirar o prisioneiro que quebrou.
        gullyth
        começo das montagens
        coletor de scap já com a west gate:
        montagem do coletor de admissão e da turbina:
          gullyth
          retirada do carter, essa parte é a mais trabalhosa, foi a tarde do domingo inteira nisso…
          agragado solto:
          já sem o carter.
          furo para o retorno de oleo:
          soldagem do retorno de oleo (feita pelo meu pai):
          carter no lugar já com o retorno de oleo ligado
            gullyth
            instalação do dosador hpi
            instalação da equalização da west gate e manometro de turbo
            quase tudo pronto,
            so faltava ligar a entrada de oleo da turbina no cavalete do filtro
            furo do cavalete de oleo
              gullyth
              manometros:
                RFantini
                bakana, parabéns agora eu não sabia sobre abrir outros furos por causa dos bicos do astra, vou pensar em que fazer na minha =] até então achei que fosse apenas trocar os bicos
                e os manometros como e com o que você fez o acabamento e a fixação deles no lugar do som? vou colocar os meus ali também vlw.
                  gullyth
                  pois é, também não sabia, soh fui ver na hora de montar… mas é tranquilo, qualquer coisa coloca tipo uma chapa parafusada no buraco original e parafusa a flauta nessa chapa sacou?
                  os manometros eu fiz a moldura de mdf mesmo, e cobri com adesivo preto fosco...
                    gullyth
                    video da primeira partida depois da instalação do kit, ainda está sem a saida do escapamento e sem a sonda lambda.
                    liguei mesmo para ver se estava tendo algum vazamento de oleo ou combustivel….
                    [media]http://www.youtube.com/watch?v=leb7f_yvmf0[/media]
                      RFantini
                      entendi, pensei mais ou menos isso mesmo para prender a flauta kkkkkk
                      mais como prendeu a moldura no painel la? somente na pressão mesmo? porque tem onde prende a gaiola do som, ai tem umas rebarbas ali para o som não entra pra dentro do painel. ali que queria saber como voce fez
                        gullyth
                        então, minha sava tinha um dvd 2din mas fui roubado, ai coloquei a moldura de volta, mas sem a cinta do som, então não tem mais aqueles ferrinhos… mas se vc quiser pode tirar da sua tb..
                        para prender foi so na pressão mesmo...tanto os manometros na moldura quanto a moldura no painel...
                          RFantini
                          e ae mano carro já está na rua? quero saber como ficou alimentação com os bicos de astra, pois vou usar eles também. e consumo?
                            gullyth
                            cara, alimenta no maximo a 0.6…. vou ver melhor depois q colocar o escapamento porque a sonda ta bem no fim da saida do escap, ai ela nao marca muito bem....
                            mas no teste q eu fiz estava com 2bar inicial e 5 em alta e chegando nos 6mil rpm o hallmeter marcou como pobre....mas pretendo rodar com 0.5 ai axo q vai ficar file...
                              gullyth
                              segue o video…da pra ver o hallmeter marcando pobre quando o giro chega la em cima...mad nao senti o carro dando falta nao.....rodou lisinho......
                              [media]http://m.youtube.com/watch?v=guj2kcc-bms#[/media]
                                RFantini
                                entendi, minha ideia e roda com essa pressão tb. só que tem que ver seu hallmeter pois ele não marcou mistura rica hora nenhuma tem que ver com a galera ai o que pode ser você esta usando a sonda original do carro ou colocou uma só pro hallmeter? []s
                                  de duas uma, ou vc tem problemas de leitura na sonda lambda, ou temos um sério candidato a ter canaleta quebrada muito em breve.
                                    segue o video…da pra ver o hallmeter marcando pobre quando o giro chega la em cima...mad nao senti o carro dando falta nao…..rodou lisinho......
                                    humm… pode ser que o problema esteja aí...
                                    defina o que vc entende por dar falta .
                                      gullyth
                                      pois é, ainda estou sem escapamento completo, está apenas com a saida da turbina.. e a sonda está a uns 15cm do final da saida, por isso a sonda não está lendo mistura rica.. fiz um teste na lenta subindo a pressão e o carro afogava e o hallmeter não marcou mistura rica. depois que colocar o escapamento que vou poder medir certinho.
                                      a sonda estou apenas com uma.. mas liguei o hallmeter antes de turbinar com o motor original e marcou certinho, quando pisava tudo que entrava em wot marcava no ultimo led de mistura rica, se não me engano 1000mv.
                                      com relação a não sentir dando falta, é que não embolou nem falhou nada…pode ser que ficou pobre mas não chegou a dar falta...mas vou saber mais certo depois que colocar o escapamento pra sonda poder ler certinho...
                                        gullyth
                                        alguem saberia me informar até quanto de pressão essa bomba dos 1.6 flex aguenta? e até quanto eu posso usar para não dar problema na bomba nem travar bicos?
                                          RFantini
                                          cara eu acho que não vai mudar nada depois que colocar o escapamento tem tanta gente que anda sem e marca correto agora você é corajoso eu com hallmeter assim não arriscava pisar nao kkkkkkkkkkkk
