  4. Gol 1.6 monoponto modificado para alcool desliga do nada
23 Posts 8 Posters 7.5k Visualizações 1 Watching
    cara pra começar, já que tem a central do alcool mantenha a pressão da bomba no valor original que é de 1 bar. essa injeção é bem nojenta, qlq coisa que vc altere do original ela perde o acerto.
    outra dica é a posição da borboleta, meça com o multimetro nos dois fios de fora do tps (com ele conectado obviamente) e regule a abertura da borboleta para 0,69volts
      JuniorAP
      amigo meu carro tem pistao a gasolinafaz diferença na pressao de comb. ?
        não nesse caso vc precisa de mais ponto, e não mais combustível
          discerte mais sobre o assunto…
          meu carro é uma bosta, veio original com essa injecao... só bebe pra kct e anda pouco...
          se deixo com 1 bar vc percebe claramente falta... so fica marromano com 1.6, isso na gasolina, bico verde original... como seria essa regulagem?
            JuniorAP
            a galera fala que esses carros monoponto não trabalha bem no alcool com muito ponto
            mais vcs ai que tem respaldo para falar qual seria o ponto ideal para andar no dia dia sem furar cabeça de pistão kkkk.
            ah e outra coisa comprei uma válvula greddy rs, alguem sabe fazer ela ficar sequencial?
              flávio, antes de qualquer coisa vc precisa passar seu carro num scanner e fazer um teste dinâmico que daí irá apontar pra vc quais as falhas a ecu tá reconhecendo. é muito comum nesse sistema dar pau no sensor map / mangueira de vácuo dele / chicote e daí a ecu entra em emergência, ficando o carro um coco.
              outro defeito comum é a regulagem da abertura da borboleta que deve ser 0,69v porém está só afeta a marcha lenta em si
              outro bem comum é o sensor de temperatura dágua, ele quebra o plástico… percebe fácil, se o plastico girar da base de latão ele tá ferrado.
              sonda lambda ajuda na economia, e a unica maneira de testar ela é com multimetro mesmo. pega no fio preto e no cinza e verifica a tensão, em marcha lenta com motor aquecido ela deve variar de 200 a 800mv a cada 1 segundo, se ficar travada num valor só ou variar devagar está ruim.
              outro detalhe é o short plug, tem que colocar a pistola de ponto e ver se o ponto varia quando acelera. se fica travado, tem guru no circuito do short plug.
              isso é o basicão, esses carros dão acerto bom com 0,8bar de pressão da bomba e andam junto dos mi. se nessa pressão tá ruim, tem algum problema na injeção
                ahhhh, se quando pisa wot e ele dá falta pode ser o tps marcando errado ou nem lendo, em wot deve dar 4,8v nos fios da ponta. outro defeito comum (erro de mecânico) é a junta da base da tbi que bloqueia a passagem de vácuo pro sensor map
                no mais coisas básicas, ponto da correia dentada, 9º de avanço inicial, etc… esse sistema é bem chato porém muito simples de arrumar, são poucos os defeitos que ocorrem. o grande vilão são os mexânicos mesmo pois o scanner não ajuda quase nada nos eec-iv, então tem que conhecer de injeção.
                é aquele detalhe, mecânico que apanha pra le-jetronic e eec-iv é só trocador de peça :p
                  vou baixar a pressao para 1 bar… vamos ver o que achamos...
                    JuniorAP
                    flávio, antes de qualquer coisa vc precisa passar seu carro num scanner e fazer um teste dinÂmico que daí irá apontar pra vc quais as falhas a ecu tá reconhecendo. É muito comum nesse sistema dar pau no sensor map / mangueira de vácuo dele / chicote e daí a ecu entra em emergência, ficando o carro um coco.
                    outro defeito comum é a regulagem da abertura da borboleta que deve ser 0,69v porÉm está só afeta a marcha lenta em si
                    galera, antes de turbinar ele era aspirado
                    eu usava 0,8 de pressão de comb. uma junta do cabeçote da spa turbo de 0,09 milímetros e um comando do golf gti motor ap, o carro tava muito muito bom
                    vc faz assim mano, liga a sonda no multimetro e vai regulando a mistura ate ficar ideal a galera com mais experiencia aqui do forum pode explicar como ficar 100%
                      ah… meu motor está com miolo assim: biela copa de marcas nº 79 + pistao mi (mais taxa)...montei assim pra poder turbinar no fituro com 1 bar e ter sossego..
                        peguei um carro que estava assim, do nada morria, fui ver e tinha bicos enormes, a sonda ia tirando combustivel até o limite dela (-25%) qdo passava do limite dava defeito na sonda e ignorava ela, ai enriquecia de uma vez e morria… só descobri com wideband e scanner porque o dono nem desconfiava que os bicos éram absurdamente maiores do que os originais... ele imaginava 30% apenas...devia ser uns 300% kkkk
                          JuniorAP
                          infelizmente não é o meu caso
                          eu coloco o bico original e nada
                            gilberto piva
                            galera tenho um gol quadrado ap álcool e coloquei injeção cfi e deixei a bomba com 2.8 bar de pressão e ainda fica falhando. na lenta tah um relóginho e a injeção era de um gol bola 1.6 gasolina alguem tem dicas pra passar ae…. agradeço desde já!!!
                              Milan
                              abre um novo topico, esse nao tem nada haver e tem 3 anos ja
                                http://www.preparados.com.br/topic/79743-ajuda-em-injecao-monoponto-ap/
                                quem sabe eu resolvendo o meu o seu num vai junto…
                                  Rafael Marques
                                  flavio cruz, como monto essa lampada de teste da injeção?
