  4. Gol 1.6 monoponto modificado para alcool desliga do nada
23 Posts 8 Posters 7.5k Visualizações 1 Watching
    ahhhh, se quando pisa wot e ele dá falta pode ser o tps marcando errado ou nem lendo, em wot deve dar 4,8v nos fios da ponta. outro defeito comum (erro de mecânico) é a junta da base da tbi que bloqueia a passagem de vácuo pro sensor map
    no mais coisas básicas, ponto da correia dentada, 9º de avanço inicial, etc… esse sistema é bem chato porém muito simples de arrumar, são poucos os defeitos que ocorrem. o grande vilão são os mexânicos mesmo pois o scanner não ajuda quase nada nos eec-iv, então tem que conhecer de injeção.
    é aquele detalhe, mecânico que apanha pra le-jetronic e eec-iv é só trocador de peça :p
      vou baixar a pressao para 1 bar… vamos ver o que achamos...
        JuniorAP
        cara pra começar, já que tem a central do alcool mantenha a pressão da bomba no valor original que é de 1 bar. essa injeção é bem nojenta, qlq coisa que vc altere do original ela perde o acerto.
        outra dica é a posição da borboleta, meça com o multimetro nos dois fios de fora do tps (com ele conectado obviamente) e regule a abertura da borboleta para 0,69volts
        discerte mais sobre o assunto…
        meu carro é uma bosta, veio original com essa injecao... só bebe pra kct e anda pouco...
        se deixo com 1 bar vc percebe claramente falta... so fica marromano com 1.6, isso na gasolina, bico verde original... como seria essa regulagem?
        flávio, antes de qualquer coisa vc precisa passar seu carro num scanner e fazer um teste dinÂmico que daí irá apontar pra vc quais as falhas a ecu tá reconhecendo. É muito comum nesse sistema dar pau no sensor map / mangueira de vácuo dele / chicote e daí a ecu entra em emergência, ficando o carro um coco.
        outro defeito comum é a regulagem da abertura da borboleta que deve ser 0,69v porÉm está só afeta a marcha lenta em si
        outro bem comum é o sensor de temperatura dágua, ele quebra o plástico… percebe fácil, se o plastico girar da base de latão ele tá ferrado.
        sonda lambda ajuda na economia, e a unica maneira de testar ela é com multimetro mesmo. pega no fio preto e no cinza e verifica a tensão, em marcha lenta com motor aquecido ela deve variar de 200 a 800mv a cada 1 segundo, se ficar travada num valor só ou variar devagar está ruim.
        outro detalhe é o short plug, tem que colocar a pistola de ponto e ver se o ponto varia quando acelera. se fica travado, tem guru no circuito do short plug.
        isso é o basicão, esses carros dão acerto bom com 0,8bar de pressão da bomba e andam junto dos mi. se nessa pressão tá ruim, tem algum problema na injeção
        galera, antes de turbinar ele era aspirado
        eu usava 0,8 de pressão de comb. uma junta do cabeçote da spa turbo de 0,09 milímetros e um comando do golf gti motor ap, o carro tava muito muito bom
        vc faz assim mano, liga a sonda no multimetro e vai regulando a mistura ate ficar ideal a galera com mais experiencia aqui do forum pode explicar como ficar 100%
          ah… meu motor está com miolo assim: biela copa de marcas nº 79 + pistao mi (mais taxa)...montei assim pra poder turbinar no fituro com 1 bar e ter sossego..
            peguei um carro que estava assim, do nada morria, fui ver e tinha bicos enormes, a sonda ia tirando combustivel até o limite dela (-25%) qdo passava do limite dava defeito na sonda e ignorava ela, ai enriquecia de uma vez e morria… só descobri com wideband e scanner porque o dono nem desconfiava que os bicos éram absurdamente maiores do que os originais... ele imaginava 30% apenas...devia ser uns 300% kkkk
              JuniorAP
              infelizmente não é o meu caso
              eu coloco o bico original e nada
                gilberto piva
                galera tenho um gol quadrado ap álcool e coloquei injeção cfi e deixei a bomba com 2.8 bar de pressão e ainda fica falhando. na lenta tah um relóginho e a injeção era de um gol bola 1.6 gasolina alguem tem dicas pra passar ae…. agradeço desde já!!!
                  Milan
                  abre um novo topico, esse nao tem nada haver e tem 3 anos ja
                    http://www.preparados.com.br/topic/79743-ajuda-em-injecao-monoponto-ap/
                    quem sabe eu resolvendo o meu o seu num vai junto…
                      Rafael Marques
                      flavio cruz, como monto essa lampada de teste da injeção?
