  4. Projeto tipo 1.6 carburado
34 Posts 10 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    elcio.jr
    de fato flavio, 5.5 num 3e é mais que maravilhoso.
    custo a conseguir isso no 2e do escort (1.8s alcool)
      mallive
      não tem como não rir….. deixa a ignição eletrônica que é mil vez melhor que o distribuidor, sinal de roda fônica, agora vai gastar quanto para adapatar um carburador e o distribuidor? pelo que eu entendi não vai turbinar certo? coloca uma injeção programável tipo pulser da pandoo, ou alguma outra bem simples e de boa qualidade, seu carro ja tem os sensores e deixa a ignição original. se for de alcool ai precisa remapear a ignição avançando o angulo.
      errado vou turbinar ele tbm, mas nao tenho muito dinheiro pra gastar agr na injessao e se eu fosse colocar uma injessao programavel colocaria fuel tech, na minha oupiniao fuel tech é melhor que pandoo
      mas tirar a iginiçao é so uma opçao nao sei se vou tirar estou en duvidas por isso criei esse topico estou prcurando un jeito de dar uma regulagem melhor no ponto ums falao de polia regulavel outros de distribuidor…
      mas agr etou em duvida
        Pellegrino
        cara, para, sério. se vc vai turbinar, nem de longe o carburador vai ser a solução mais econômica pra vc. muito mais jogo vc pegar uma pandoo pulser ou mesmo uma fueltech (tem umas usadinhas por aí) e fazê-lo injetado. eu tô remontando uma miura que tenho, e o custo pra montá-la com um carburador decente, td direitinho, vale mais a pena injetar. carburador, por mim, podiam derreter todos. blz que o carro do flávio era forte, mas, 5,5km/l no álcool pra um motor de 120cv tá longe do ideal, fora que vc pode sair do interior pro litoral e o carro não vai ficar afogando…
          marcossilvass
          a sua injeção está com problemasó se não está, então só coloca o módulo para atrasar a ignição e para pulsar o bico extra e boa, caso contrário compra uma injeção programavel sem que for usada, é a melhor opçao, pula fora do carburador e distribuidor.
            CHT POWER
            [media]http://www.youtube.com/watch?v=godxi-6t9uw[/media]
              queima ele jesus queima ele queima ele
              a tecnologia avança e as pessoas insistem em retroceder….
                CHT POWER
                tá legal que não é a solução mais sensata…..mas não é o primeiro entre inúmeros casos de injetados monoponto que o dono quer (ou precisa) converter pra carburador.
                tivemos um santana gls 1991, com le jetronic (opcional na epoca).
                o carro deu problema no famigerado sensor de fluxo de ar, e queimou a unidade ez-k (ignição)
                fora o chicote que tava ressecado, e vivia aporrinhando.
                apareceu a oportunidade de uma 3e /coletor de uma royage batida, tirei a tralha eletrônica e enfiei a 3e.
                como não pretendíamos casar com o carro, foi a solução mais econômica e ficou ainda original (coloquei até o botão/cabo do afogador no painel, no buraco original)........e vendí o carro bem, o novo dono nunca desconfiou que um dia teve injeção.
                  alguém aqui troca o micro-ondas por um fogão a lenha???? ou então uma lampada eletrônica por uma lamparina a querosene???
                  pq diabos então trocar uma injeção eletrônica razoavel por um carburador????
                  cara, se o inicio do projeto turbo já é chinelo, privilegiando a economia de dinheiro, nem começa, deixa original… na primeira quebra não tem dinheiro ai diz que turbo não presta...
                    marcossilvass
                    x2, lembrando que o carro é injetado, então teria que comprar o carburador + distribuidor e talvez mais algumas porcarias, vai gastar quanto para fazer isso, não é pouco não, se comprar um carburador e distribuidor surrado, que você vai ver a dor de cabeça que dá, então existe outras alternativas ja descrita nesse tópico para injetar/turbinar sem gastar muito dinheiro, comparado com o gasto que vai dar o carburador.
                      CHT POWER
                      acho o custo (carburador em bom estado + distribuidor também bom) igual a se montar uma fueltech/pandoo
                      passei sufocos homéricos com carburadores usados,comprados de ferro velho em aparentemente excelente estado.
                      pense nisso
                        entao condenaremos qualquer carro turbo carburado?
                        vale a pena investir em uma injeção que mal tem mecanicos que saibam o que estao fazendo? o que ja troquei de sensores no meu carro ja dava pra mandar uma w40 pra dentro facil.
                        estamos falando de motores que ganharam injeção durante os anos, tanto motor ap quando fiasa e sevel tiveram seus projetos originais baseados em carburador… fazer esse minimo downgrade ainda sim deixa o motor em condiçoes perfeitas de funcionamento, sem nenhum tipo de gambiarra...
                        diferente de vc pegar um motor de azera, tucson, fusion etc, e mandar um burra pra dentro pra fazer funcionar
                        quando se tem recursos e conhecimento, tudo fica mais facil...
                          marcossilvass
                          quando se tem recursos e conhecimento, tudo fica mais facil…
                          pois é nesse caso aproveita a maioria dos sensores que ja existem no carro e coloca uma injeção, que vai acabar gastando menos ainda por cima.
                            marcossilvass
                            pandoo e fueltch tem um monte de gente que sabe mexer, garanto que vai dar menos dor de cabeça do que um conjunto carburador/distribuidor usado, mesmo todos mecânicos sabendo mexer.
                              flávio, seu caso por exemplo, é só ligar uma mslight que custa a micharia de r$599 e acertar… mantém todos os sensores originais, só usa o chicote da mslight e o módulo novo... se os sensores realmente são novos e de marcas boas não tem o que dar defeito.
                              que carburador+ignição se compra com 599?????
                                e depois se vc quizer vender o carro?
                                pra nois que somos buliçosos nessa parada de carros e preparação, blz…
                                mais vai convencer vender um carro com injeção programavel para os caras que compram carros em jornal...
                                  CHT POWER
                                  a ms light operaria bem como monoponto ??
                                  aliás, qual injeção original mono aceitaria reprogramação sem stressó pintou a idéia aqui de injetar meu cht, mas não quero nada com aquela injeção fic
                                  tava pensando na injeção do mille ep, é tranquila é o distribuidor original (hall) quero manter.
                                    mallive
                                    mentira eu sei como e ter um turbo pq um primo meu tem um turbo tbm mas o carburador é so pra andar no começo e dps quando tiver mais dinehiro vou montar 4 bicos ford racing entendeu pq se eu for por turbo agr nao vou ter dinheiro pra uma injessao boa e o sisstema de carburaçao eu ganhei dum colega meu de aniverssario com carbura e tudo…
                                      WILPNG
                                      assassinaram a gramática…
                                        mallive
                                        pessoal decidi vou montar injetado 4 bicos ford racing fuell tech ft400 coletor feito sobe medida
                                          Rony M. Machado
                                          cara …desculpe-me a pergunta.... mas tu tem ou não tem $$$$
                                          antes estava falando em economizar.....e agora ft400, coletor e bicos phoda???
