  4. Motor passat 1.8t 20v aeb
248 Posts 20 Posters 63.2k Visualizações 1 Watching
    maveco
    ronalds que pena que deu essa zica, se o motor está afinadinho e com sonda certinho esse torque não dá nada eu colocaria uma biela forjada rsrsrsrs mas não posso dizer o mesmo pro cambio que diga-se de passagen é muito parrudo mas 43kg é muito pro coitado, vê se consegue um profissional pra abrir o desvio da sua wastgate ai a pressão abaixa, sucesso na remontagem.
      rtkw
      maveco, em relacao ao cambio, conheco quem o usa (original) com mais de 80kgfm de torque numa variant com uma bulls eye pressurizando 2.8kg…hehehe. mas o sistema bi-massa nao da conta e entra volante do gti 16v ou semelhante (hibrido).
      em relacao a wastegate, tenho duas opcao: ou troco por uma mais leve e adapto ou elimino e coloco uma no coletor. prefiro acoplada no turbo...
      no momento vou manter assim, no acerto sonda 0.85 ate o corte.
      vou remontar assim e usar bem o carro, ate as proximas reclamacoes...kkk...que espero que sejam bem la pra frente.
      as bielas forjadas podem entrar no futuro, mas declaro que se for para tirar o motor para isso, que nesse up entre pistoes 83mm e um vira 92.8mm.
        rtkw
        maveco, escrevi groselha acima. conversei hoje com o cara da variant, ela tem mais de 500hp na rodas, mas menos de 50kgfm de torque pois o turbo pega la em cima.
        bom, meu medo mesmo sao as bielas, ate marco pretendo pedi-las.
        montei o carro no sabado, lenta perfeita, aceleracao sem pressurizar ok, mas quando sobre pressao da excesso.
        quando desmontei vi o 3º pistao ja com carvao, o que me deixou com pe atras. na retifica descobri que alem da primeira camara esta com vazamento, a adm do 3º cilindro tb apresentava problema de retencao. foi refeito completo, claro, na garantia.
        estou cotando um jogo de bobinas no ebay. as velas sao novas, mas ja pedi umas bkr8eix (98 reais com frete).
        infelizmente ainda nao pude curtir….. :(
        mas agora fico a pensar se o excesso nao esta ligado a isso....
          Raptor2k5
          ronald, estranho estar dando excesso agora e antes não….
          da uma ligada pro over pra ver se ele não da uma luz...
            rtkw
            pois e raptor, ja falamos.
            voltei trabalhar hoje e a mesa esta cheia….. vamos ver se sabado dou umas voltas e faco uns testes....
              rtkw
              pessoal, nao fiz o video pois o problema ainda nao foi solucionado. acreditamos que tem bobina ruim, e com isso irei pedir no inicio de fev/13.
              tambem esta faltando tempo, inicio de mes, inicio de ano….mas logo sai
                maveco
                fala garoto blz, vc usa alcool como fez com os bicos sabe quanto tem de vazao a mais.
                  rtkw
                  apareci hehe
                  maveco, injetores deka 60 lbs. esses injetores a 5bar mandam 83lbs se nao falha a memoria.
                  pressao inicial mantivemos a 4bar.
                  eu nao postei mais pois estou com problemas na central.
                  aguardando chegar outra e ao mesmo tempo tentando reparar a problematica. inclusive, amanha levarei novamente p tentar reparo.
                  o carro ja era chipado pelo funari, que colou o chip na placa com superbonder para nao ser removido/copiado. quando foi retirado, levantou tres trilhas. com muito jeito over soldou o slot e etc.
                  entretanto, na buraqueira o motor comecou apagar, e ao mandar p uma eletronica reparar acabou piorando.
                  mas logo a gente resolve isso…rs
                  hoje recebi um dv nova.
                  http://img13.imageshack.us/img13/4576/20130201190445.jpg
                  abraco a todos
                    maveco
                    apareci hehe
                    http://img13.imagesh…30201190445.jpg
                    abraco a todos
                    sucesso ai no reparo da nave, esses bicos na lenta não dá excesso, legal, essa dv parece maior, qual a pressão de cada mola dessas, se por um acaso vc não for usar a mais fraca podemos negociar heheheheheeh, é só uma proposta, abração.
                      rtkw
                      maveco, o acerto ficou tao redondo que nao da p acreditar. lenta perfeita baixa perfeita
                      sem contar que sem acelerar ficou economico…..acredite se quiser, mas fez 9 na estrada a 120km/h, de quinta a 2900rpm.
                      maveco, a original nao aguenta tanta pressao, poir isso troquei.
                      sobre a valvula, manda um email p gente conversar ok: [email protected]
                        esse ap gringo é lindo demais…
                          rtkw
                          flavio, concordo com voce.
                          um cabecote incrivel num motor ap. eu vejo isso como resistencia, muitas opcoes de pecas e muito hp s hehehe.
                          eu caminho devagar, pois meu bol$o e raso.
                          infelizmente tive muitos contratempos, mas ate o final deste mes tem que estar tudo ok novamente.
                            rtkw
                            pois e pessoal, minha central nao tem jeito.
                            so resta aguardar a outra, soquetar e torcer para que de tudo ok.
                            gostaria de uma opniao sobre essas injecoes programaveis.
                            vlw pessoal
                              tenho certeza que, no que diz respeito a custo, vai ser mais barato comprar outro módulo original, mandar pro over gravar o seu acerto, espetar no chicote e correr pro abraço.
                              lembro que quando comprei o módulo que usei para canibalizar conector e gabinete, paguei coisa de 300 reais se não me engano, no ml.
                              qto à programável, sugestão:
                              plug n play no chicote original sem precisar adaptar nada
                                rtkw
                                ricardo, que belo trabalho hein, parabens pelo capricho
                                a central original no ml so encontrei acima dos 600,00, acabei comprando pelo ebay abaixo dos 200,00 com frete incluso.
                                ricardo, sabe que esses problemas me deixaram um tanto desanimado, e talves por esse motivo uma injeçao repro tenha passado em minha mente.
                                no momento realmente parei um pouco de investir no carro pois tenho outras prioridades, mas pode ser uma pedida pro futuro… vou deixar amadurecer a ideia.
                                diz uma coisa, voce e representante da ms é poderia explicar um pouco qual o equipamento ideal para o meu motor ?
                                ps: o trabalho que o over fez ficou de primeira acerto perfeito
                                  sou representante não, apenas entusiasta
                                  até vendi algumas, porém meu tempo está cada vez mais escasso; a gente vai ficando velho, mudam as prioridades, sabe como é… aí já não consigo mais mexer com isso, passo direto para o pessoal lá na fábrica.
                                  a montagem dessa minha quem fez foi o piu - ele que é o dono da ms racing
                                  o equipamento ideal (no que diz respeito à megasquirt) para o seu motor é essa daí mesmo, controla tudo, solenóide de boost control, marcha lenta, lê sensor de fase (faz injeção sequencial), trabalha em malha fechada com sonda narrow e wide, tem interface bluetooth (dá pra monitorar online as variáveis usando celular ou tablet que rode com android - https://www.youtube….h?v=_a_ni9phwac ), enfim, tem tudo .
                                    rtkw
                                    ricardo, muito obrigado pela explicacao.
                                    quanto ao bluetooth, sem palavras…..
                                    se eu ganhar um extra mais pra frente, vou investir num equipamento desses.
                                      maveco
                                      fala garoto, mandei email pra vc.
                                        rtkw
                                        pessoal, a jaca esta funcionando novamente.
                                        recebi a ecu dias atras, e ontem fiz a adaptaçao.
                                        proximo sabado levarei para soldar o soquete e torcer para que fique 99%…
                                        espero que logo eu possa colocar videos torcendo os ponteiros para que o topico tenha conclusao.
                                        tudo de bom galera
                                          maveco
                                          tudo de bom galera
                                          blz ronaldo, quase nos finalmente? hehehe qual central está usando?
