  4. Motor passat 1.8t 20v aeb
248 Posts 20 Posters 70.3k Visualizações 1 Watching
    rtkw
    maveco, o acerto ficou tao redondo que nao da p acreditar. lenta perfeita baixa perfeita
    sem contar que sem acelerar ficou economico…..acredite se quiser, mas fez 9 na estrada a 120km/h, de quinta a 2900rpm.
    maveco, a original nao aguenta tanta pressao, poir isso troquei.
    sobre a valvula, manda um email p gente conversar ok: [email protected]
      esse ap gringo é lindo demais…
        rtkw
        flavio, concordo com voce.
        um cabecote incrivel num motor ap. eu vejo isso como resistencia, muitas opcoes de pecas e muito hp s hehehe.
        eu caminho devagar, pois meu bol$o e raso.
        infelizmente tive muitos contratempos, mas ate o final deste mes tem que estar tudo ok novamente.
          rtkw
          pois e pessoal, minha central nao tem jeito.
          so resta aguardar a outra, soquetar e torcer para que de tudo ok.
          gostaria de uma opniao sobre essas injecoes programaveis.
          vlw pessoal
            tenho certeza que, no que diz respeito a custo, vai ser mais barato comprar outro módulo original, mandar pro over gravar o seu acerto, espetar no chicote e correr pro abraço.
            lembro que quando comprei o módulo que usei para canibalizar conector e gabinete, paguei coisa de 300 reais se não me engano, no ml.
            qto à programável, sugestão:
            plug n play no chicote original sem precisar adaptar nada
              rtkw
              ricardo, que belo trabalho hein, parabens pelo capricho
              a central original no ml so encontrei acima dos 600,00, acabei comprando pelo ebay abaixo dos 200,00 com frete incluso.
              ricardo, sabe que esses problemas me deixaram um tanto desanimado, e talves por esse motivo uma injeçao repro tenha passado em minha mente.
              no momento realmente parei um pouco de investir no carro pois tenho outras prioridades, mas pode ser uma pedida pro futuro… vou deixar amadurecer a ideia.
              diz uma coisa, voce e representante da ms é poderia explicar um pouco qual o equipamento ideal para o meu motor ?
              ps: o trabalho que o over fez ficou de primeira acerto perfeito
                sou representante não, apenas entusiasta
                até vendi algumas, porém meu tempo está cada vez mais escasso; a gente vai ficando velho, mudam as prioridades, sabe como é… aí já não consigo mais mexer com isso, passo direto para o pessoal lá na fábrica.
                a montagem dessa minha quem fez foi o piu - ele que é o dono da ms racing
                o equipamento ideal (no que diz respeito à megasquirt) para o seu motor é essa daí mesmo, controla tudo, solenóide de boost control, marcha lenta, lê sensor de fase (faz injeção sequencial), trabalha em malha fechada com sonda narrow e wide, tem interface bluetooth (dá pra monitorar online as variáveis usando celular ou tablet que rode com android - https://www.youtube….h?v=_a_ni9phwac ), enfim, tem tudo .
                  rtkw
                  ricardo, muito obrigado pela explicacao.
                  quanto ao bluetooth, sem palavras…..
                  se eu ganhar um extra mais pra frente, vou investir num equipamento desses.
                    maveco
                    fala garoto, mandei email pra vc.
                      rtkw
                      pessoal, a jaca esta funcionando novamente.
                      recebi a ecu dias atras, e ontem fiz a adaptaçao.
                      proximo sabado levarei para soldar o soquete e torcer para que fique 99%…
                      espero que logo eu possa colocar videos torcendo os ponteiros para que o topico tenha conclusao.
                      tudo de bom galera
                        maveco
                        tudo de bom galera
                        blz ronaldo, quase nos finalmente? hehehe qual central está usando?
                          rtkw
                          tudo de bom galera
                          maveco, comprei uma central original mesmo, via ebay.uk (inglaterra). isso porque nos eua a ultima letra da ecu e diferente, que ate pode ser compativel, mas eu nao quis arriscar. o custo da ecu com frete foi 180reais. fica a dica para quem precisar.
                          agora preciso arrumar tempo para soldar o soquete, acredito que no proximo sabado.
                          t+
                            rtkw
                            esse aeroquip foi comprado na spa em outubro/12. ontem ele simplesmente soltou na estrada e mandou 4 litros de oleo sintetico com menos de 80km pro lixo.
                            pessoal, olho gordo, ziquizira, praga de sogra…. o que sera que esta acontecendo comigo....
                              p1x0t3
                              mais esta tudo bem com o motor e a turbina?
                              se sim tudo bem….
                              é fóda esses prob. sem explicações que você jamais imagina...
                                rtkw
                                se sim tudo bem….
                                aparentemente sim…
                                rapaz, mas e cada uma que acontece.... nunca vi um aeroquip soltar...desanimador.
                                  na verdade esses aeroquips de diâmetro pequeno são problemáticos mesmo… nem todas as lojas que montam mangueiras têm a prensa que pega esse diâmetro pequeno, daí eles fazem um enjambre com as castanhas de uma medida ligeiramente maior e vão prensando aos poucos até que eles achem que está bom...
                                  tive problema parecido com a minha tbm... não chegou a cuspir a mangueira como esse seu, só vazava óleo na prensagem do terminal.
                                    p1x0t3
                                    então na realidade, se você não puder confiar nem um aeroquip comprado na spa que é uma nacional bem forte, é pq só pode comprar na gringa…
                                    é desanimador, mais dizem que quando o carro fica pronto é só a legria,
                                    o fóda é esse fica pronto,
                                    o meu carro nunca ficou...rs
                                      maveco
                                      grande ronalds, , depois que a spa me negou garantia da turbina que peguei zera não confio mais nos caras, tem amigo que mora em sjc e me disse a mesma coisa, não nos respeitam mais, parece que usamos os produtos deles por favor como se não fosse pago, a wg que peguei deles tem um ano, o eixo estava oxidado, comprei uma válvula de escape de opala em inox e já reparei o eixo, a membrana está saindo aquele silicone que a recobre e está vazando ar, mas te digo uma coisa não encana com isso que é pior, a culpa não é definitivamente da sua má surte ou algo parecido, o fato é que dispomos de empresas picaretas que só querem saber do nosso suado dinheiro, abraço bola pra frente e sucesso na remontágen,
                                        rtkw
                                        prezado maveco, bom dia
                                        segue abaixo o conteudo da resposta via email:
                                        bom dia ronaldo.
                                        o neto esta de férias e por esse motivo estou respondendo os e-mails dele.
                                        favor envie a peça que apresentou defeito para nosso departamento de garantia juntamente com a nota fiscal da mesma
                                        para que a peça seja avaliada pelos responsáveis da garantia
                                        lembrando que a peça tem 3 meses de garantia..
                                        eros baksa
                                        departamento de vendas
                                        mandei uma foto e o email da compra junto para conferencia. como resposta percebe-se o cara tirando corpo fora. enfim, deixei de confiar na empresa pois queria somente a troca de uma simples mangueira com terminais de 38 reais, agora , imagine se os danos fossem maiores.
                                        nunca vi o aeroquip soltar assim. diante disso, seu relato e de outros colegas, acredito que a spa tem sua marca estampada la na china.
                                          rtkw
                                          ricardo, seria tao facil confeccionar uma ferramenta ideal ne.
                                          foi isso mesmo que voce comentou, esmagaram ate o ponto que acharam que estava bom, pois se fosse prensado corretamente, ou ate mesmo meio corretamente nao soltaria.
                                          mas tudo bem, comprar outra e substituir…fazer o que ne?
