  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 226.7k Visualizações 2 Watching
    rbsmontemor
    fizemos uns testes ontem para tentar acertar o carro com os bicos de 52lbs na injeção original.
    a ideia era acertar a fase aspirada toda no chip mesmo com estes bicos e utilizar o piggyback para adicionar combustível quando houvesse pressão.
    só que apesar de possível, estávamos tendo mais trabalho que gostaríamos e decidimos acertar tudo pelo piggyback.
    cada gravação na ecu é uns 10-15 minutos…demanda muito tempo. no piggyback dá para alterar qualquer coisa em tempo real.
    segue vídeo do carro beeeem gordo com os bicos de 52lbs:
    http://www.youtube.com/watch?v=ecbkncmrjkc
    este final de semana se não tiver nenhum imprevisto instalo o piggyback.
    agradeço ao over novamente pela ajuda.
      danielparati
      over e rafa duas bibas malditas….
      po rafa ta ficando legal ein hehehe ate o gustavo torneiro entrou no clima hehehehe da hora....
      over bju na bunda....
      rafa 4bicos ou 8 bicos ???
      n entendi....
      então vc chegou a ver qual mola usa nos corsas com barra original no lugar...?
      e seu carro sabe quato tem de carga de mola para ele vir sem barra.... e coisa da gm fazer isso ... tem corsa b que saiam sem barra tbem ... diant e tras... rsrsr
      qual sua impressão do carro... diminuir o rolling lateral carro é nao ficou muito dianteiro não ?
      abcs mano
      ohhh voltei ein heheh pp master hehe
      abcs
        rbsmontemor
        vamos ver como vai ficar kkk
        depois destes testes aí a ecu está meio louca mas jajá deve voltar ao normal.
        vou usar 4 bicos de 52lbs só
        não sei o rate das molas nos corsas com o sem barras não. mas de qualquer forma, utilizando barras no carro com molas mais rígidas vai reduzir mais a rolagem.
        como troquei as molas pelas cangoorun e não tenho nem idéia do rate delas também (no bundômetro tem menos rate que as originais do corsa sem barra) eu não sei te dizer com números como ficou.
        ele ficou mais dianteiro ainda mais por ter usado a barra dianteira da montana, que é mais rígida que a do corsa. mas isso com a pressão recomendada pela fábrica nos pneus. hoje eu utilizo 34 psi nos dianteiros e 32 nos traseiros e fazendo curva forte, só levantar o pé do acelerador que ele começa a querer escapar de traseira.
          rbsmontemor
          coloquei a wide no lugar, preciso fazer o suporte certinho. o gustavo vai usinar para mim em poliamida e depois faço o acabamento.
          http://www.youtube.com/watch?v=4oty6htwse4
          o problema é que depois de 4 dias o controlador queimou. sabe como é né. se pode dar errado, vai dar.
          está indo para a odg na garantia.
          e o chicote do piggyback parcialmente pronto. testei ontem a noite e está tudo certo :)
            danielparati
            muito legal mano…
            gostei do chicote hehe... essa pick back vai controlar ponto e bico?
              rbsmontemor
              vai controlar bico, ponto e limitar a tensão do map a princípio.
              se precisar depois ele altera o sina da sonda também para a ecu original não tirar combustível em carga parcial com pressão de turbo.
                rbsmontemor
                final de semana montei o corsinha com ajuda do gustavo. como estávamos correndo para tentar terminar tudo em dois dias, tem poucas fotos.
                sujeira de 100.000kms:
                apl240 biagio + coletor spa + thermotape titanum spa:
                no lugar:
                entranhas:
                carter já com retorno:
                intercooler:
                pressu:
                piggyback:
                pressurização parcial montada:
                e aqui uma foto do celular, com tudo montado:
                e o piggyback para acertar tudo com os bicos de 52lbs:
                fiz um acertinho meia boca para ir andando com o carro com estes bicos e até 0,3 bar de pressão. esta semana espero acertar no dinamômetro e com uma wideband (já que a minha não sei quando volta da odg).
                depois tiro mais fotos e vídeos.
                  danielparati
                  muito bom mano depois poste mais infos do acerto e do resultado final com aem …
                    rbsmontemor
                    ontem fui no dino com o overspeed como consultor senior haha:
                    antes de tudo, óleo para aguentar o tranco:
                    motor montado como deve ficar por um tempo:
                    eu:
                    fotos aleatórias:
                    início do acerto do piggyback aem com os bicos de astra @ 52lbs
                    http://www.youtube.com/watch?v=de_o020apea
                    aceleradinha com 0,3 bar…150 bhp
                    http://www.youtube.com/watch?v=asjuldgm9qq
                      rbsmontemor
                      http://www.youtube.com/watch?v=bymu1dj74ss
                      210 bhp:
                      http://www.youtube.com/watch?v=txe7qlvmmlw
                        rbsmontemor
                        aem:
                        http://www.youtube.com/watch?v=muvdjwn-few
                        potência:
                        torque:
                          danielparati
                          otimo valor….
                          mas uma pergunta o enquadramento de comando esta original ?
                          pq não usaram 086 em wot para potencia... ?
                          torque não veio legal.. ?
                          abcs
                          do amigo chato....kkk
                            na verdade run 1 é uma puxada com o meu acerto, o mais agressivo possivel… depois fomos engordando e tirando ponto (tinha lá uns 3~5° de atraso em um cilindro eventualmente...
                            deixou com 0,82 pra proteger mesmo o motor...
                              parabéns amigo é a realização de um sonho que sei que faz bastante tempo
                              parabéns ao ótimo trabalho do mr. overspeed também
                                danielparati
                                vc engordou e e tirou ponto ?
                                nao seria ao contrario ou permanecer com o mesmo ponto ?
                                  rbsmontemor
                                  enriquecendo a mistura e retirando avanço a temperatura na câmara e o pico de pressão na combustão tendem a cair, fazendo os pistões sofrerem bem menos.
                                  aquece menos também o motor de forma geral, preserva junta de cabeçote, estas coisas de motor original rs.
                                    a gente enriqueceu e continuou ocorrendo atraso em um cilindro apenas… ai resolvemos diminuir o avanço um pouco...
                                      rbsmontemor
                                      após instalar o manometro no lugar correto, deu para ver que na verdade estou rodando com 0,5 bar, e após ~6500rpm sobe até ~0,7-0,8 bar
                                      levando isso em conta, acho que o resultado ficou ótimo.
                                      esta semana vou trocar a mola da wastegate que é para 0,5 bar por uma de 0,5 - 1,3 bar e ver como fica com 0,9 bar mais constante.
                                      neste vídeozinho abaixo a pressão máxima foi de 0,6bar no final de 3º macha apenas. todo o resto com 0,5 bar.
                                      [media]http://www.youtube.com/watch?v=9vh9vfwbb3a[/media]
                                      ah, antes do bla bla bla: estava filmando, saí morto de 1º, se quisse fazer 0-100 teria esticado 2º até o corte que dá exatamente 100, etc..
                                        danielparati
                                        pow 210cv com 0.6kg ta otimo….
                                          eu te avisei la, esta numa das gravações… que a pressão vem subindo junto com a rotação, até falei depois que ou a turbina era grande pro motor ou a wastegate éra inadequada kkkk caduco
                                          deu 210 com 0,8bar... é que a pressão vem subindo junto com a rotação (ou a wg não veda ou é muito dura e precisa estar só encostada pra dar a pressão ou ainda a apl240 é muito grande pra este motor - embora eu duvide)
