  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 216.2k Visualizações 2 Watching
    danielparati
    over e rafa duas bibas malditas….
    po rafa ta ficando legal ein hehehe ate o gustavo torneiro entrou no clima hehehehe da hora....
    over bju na bunda....
    rafa 4bicos ou 8 bicos ???
    n entendi....
    então vc chegou a ver qual mola usa nos corsas com barra original no lugar...?
    e seu carro sabe quato tem de carga de mola para ele vir sem barra.... e coisa da gm fazer isso ... tem corsa b que saiam sem barra tbem ... diant e tras... rsrsr
    qual sua impressão do carro... diminuir o rolling lateral carro é nao ficou muito dianteiro não ?
    abcs mano
    ohhh voltei ein heheh pp master hehe
    abcs
      rbsmontemor
      vamos ver como vai ficar kkk
      depois destes testes aí a ecu está meio louca mas jajá deve voltar ao normal.
      vou usar 4 bicos de 52lbs só
      não sei o rate das molas nos corsas com o sem barras não. mas de qualquer forma, utilizando barras no carro com molas mais rígidas vai reduzir mais a rolagem.
      como troquei as molas pelas cangoorun e não tenho nem idéia do rate delas também (no bundômetro tem menos rate que as originais do corsa sem barra) eu não sei te dizer com números como ficou.
      ele ficou mais dianteiro ainda mais por ter usado a barra dianteira da montana, que é mais rígida que a do corsa. mas isso com a pressão recomendada pela fábrica nos pneus. hoje eu utilizo 34 psi nos dianteiros e 32 nos traseiros e fazendo curva forte, só levantar o pé do acelerador que ele começa a querer escapar de traseira.
        rbsmontemor
        coloquei a wide no lugar, preciso fazer o suporte certinho. o gustavo vai usinar para mim em poliamida e depois faço o acabamento.
        http://www.youtube.com/watch?v=4oty6htwse4
        o problema é que depois de 4 dias o controlador queimou. sabe como é né. se pode dar errado, vai dar.
        está indo para a odg na garantia.
        e o chicote do piggyback parcialmente pronto. testei ontem a noite e está tudo certo :)
          danielparati
          muito legal mano…
          gostei do chicote hehe... essa pick back vai controlar ponto e bico?
            rbsmontemor
            vai controlar bico, ponto e limitar a tensão do map a princípio.
            se precisar depois ele altera o sina da sonda também para a ecu original não tirar combustível em carga parcial com pressão de turbo.
              rbsmontemor
              final de semana montei o corsinha com ajuda do gustavo. como estávamos correndo para tentar terminar tudo em dois dias, tem poucas fotos.
              sujeira de 100.000kms:
              apl240 biagio + coletor spa + thermotape titanum spa:
              no lugar:
              entranhas:
              carter já com retorno:
              intercooler:
              pressu:
              piggyback:
              pressurização parcial montada:
              e aqui uma foto do celular, com tudo montado:
              e o piggyback para acertar tudo com os bicos de 52lbs:
              fiz um acertinho meia boca para ir andando com o carro com estes bicos e até 0,3 bar de pressão. esta semana espero acertar no dinamômetro e com uma wideband (já que a minha não sei quando volta da odg).
              depois tiro mais fotos e vídeos.
                danielparati
                muito bom mano depois poste mais infos do acerto e do resultado final com aem …
                  rbsmontemor
                  ontem fui no dino com o overspeed como consultor senior haha:
                  antes de tudo, óleo para aguentar o tranco:
                  motor montado como deve ficar por um tempo:
                  eu:
                  fotos aleatórias:
                  início do acerto do piggyback aem com os bicos de astra @ 52lbs
                  http://www.youtube.com/watch?v=de_o020apea
                  aceleradinha com 0,3 bar…150 bhp
                  http://www.youtube.com/watch?v=asjuldgm9qq
                    rbsmontemor
                    http://www.youtube.com/watch?v=bymu1dj74ss
                    210 bhp:
                    http://www.youtube.com/watch?v=txe7qlvmmlw
                      rbsmontemor
                      aem:
                      http://www.youtube.com/watch?v=muvdjwn-few
                      potência:
                      torque:
                        danielparati
                        otimo valor….
                        mas uma pergunta o enquadramento de comando esta original ?
                        pq não usaram 086 em wot para potencia... ?
                        torque não veio legal.. ?
                        abcs
                        do amigo chato....kkk
                          na verdade run 1 é uma puxada com o meu acerto, o mais agressivo possivel… depois fomos engordando e tirando ponto (tinha lá uns 3~5° de atraso em um cilindro eventualmente...
                          deixou com 0,82 pra proteger mesmo o motor...
                            parabéns amigo é a realização de um sonho que sei que faz bastante tempo
                            parabéns ao ótimo trabalho do mr. overspeed também
                              danielparati
                              vc engordou e e tirou ponto ?
                              nao seria ao contrario ou permanecer com o mesmo ponto ?
                                rbsmontemor
                                enriquecendo a mistura e retirando avanço a temperatura na câmara e o pico de pressão na combustão tendem a cair, fazendo os pistões sofrerem bem menos.
                                aquece menos também o motor de forma geral, preserva junta de cabeçote, estas coisas de motor original rs.
                                  a gente enriqueceu e continuou ocorrendo atraso em um cilindro apenas… ai resolvemos diminuir o avanço um pouco...
                                    rbsmontemor
                                    após instalar o manometro no lugar correto, deu para ver que na verdade estou rodando com 0,5 bar, e após ~6500rpm sobe até ~0,7-0,8 bar
                                    levando isso em conta, acho que o resultado ficou ótimo.
                                    esta semana vou trocar a mola da wastegate que é para 0,5 bar por uma de 0,5 - 1,3 bar e ver como fica com 0,9 bar mais constante.
                                    neste vídeozinho abaixo a pressão máxima foi de 0,6bar no final de 3º macha apenas. todo o resto com 0,5 bar.
                                    [media]http://www.youtube.com/watch?v=9vh9vfwbb3a[/media]
                                    ah, antes do bla bla bla: estava filmando, saí morto de 1º, se quisse fazer 0-100 teria esticado 2º até o corte que dá exatamente 100, etc..
                                      danielparati
                                      pow 210cv com 0.6kg ta otimo….
                                        eu te avisei la, esta numa das gravações… que a pressão vem subindo junto com a rotação, até falei depois que ou a turbina era grande pro motor ou a wastegate éra inadequada kkkk caduco
                                        deu 210 com 0,8bar... é que a pressão vem subindo junto com a rotação (ou a wg não veda ou é muito dura e precisa estar só encostada pra dar a pressão ou ainda a apl240 é muito grande pra este motor - embora eu duvide)
                                          danielparati
                                          over não seria melhor a media de potência desse motor ficar um pouco mais alta do que esta agora…
                                          so pra entendeu o pico de potencia esta quase no corte de giro do motor, e a media de potencia entre 3000rpm ate 7000 rpm fica abaixo desses 210cv ... fica em 150cv de media de potencia... tenta trazer essa pot^cia mais p baixo e deixa a linha de potencia reta ate o corte ... mechendo em ponto de ing e comando adiantando um pouco escape sei la...
                                          so uma sugestão pra vc e o rafa..
                                          abcs
