  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 252.4k Visualizações 2 Watching
    essa aem sua não faz boost control?
      rbsmontemor
      valeu jakka fazia tempo que não aparecia por estes lados aqui hein rs
      ricardo, ela não faz boost control não :(
      mas dá para fazer acionamento de um solenoide por pressão. então estou pensando em pegar um solenoide e deixar fechada a passagem de ar para wastegate até uns 0,8 bar, e depois abrir para a wastegate começar a regular com 0,9.
      troquei a mola dela, agora fica fixo em 0,7bar e sobe para ~0,85bar em marchas altas acima de 6000rpm.
        rbsmontemor
        o ponteiro da velocidade para aí, preciso ver no gps até onde vai.
        pelos cálculos de relação de transmissão, raio dinâmico do pneus, etc, fui até 7000rpm que dá 239km/h.
        filmei até aí (uns 6600 - 6700rpm) depois achei melhor segurar com as duas mãos rs. pista de testes bla bla bla..
          matheus299
          e cadê o vídeo que filmou? :aaf:
          rss
          fica bem frio nesta velocidade né..
            rbsmontemor
            eu tinha achado melhor não postar, mas não tem problemas creio eu.
            [media]http://www.youtube.com/watch?v=s2nfblvvfxc[/media]
              rbsmontemor
              final de semana foi para lavar o carro, trocar a mola da wastegate de novo, verificar o vazamento de óleo no motor, instalar a wideband de novo (espero que dure mais que 4 dias desta vez) e dar uma geral no carro:
              após o banho:
                rbsmontemor
                banho de sol..
                  rbsmontemor
                  downpipe, retorno de óleo, filtro de óleo deslocado:
                  escape:
                  freios:
                  aeroquip que está vazando, estas porcarias compradas em loja de peça de preparação não duram nada. vou mandar fazer de teflon conforme indicado pelo amigo renato.
                    rbsmontemor
                    mais ou menos como vai ficar:
                    só preciso fazer o suporte deles certinho para fixar onde é fixado o visor do tid.
                    ah, luz da injeção acesa pois tirei a segunda sonda de verificação do catalizador. vou dar um jeito nisso depois.
                      danielparati
                      viado estava aqui perto dde mim e nem deu toq ue…
                      pensa em colocar ele em track day ?
                      abcs
                        rbsmontemor
                        abcs
                        kkkkk próxima vez que for lá eu te chamo
                        por enquanto não, talvez depois de forjar fazer o motor e tal.
                          rbsmontemor
                          comprei
                          esperar 1 mês agora para chegar..
                            rbsmontemor
                            [media]http://www.youtube.com/watch?v=a8z2njps3-0[/media]
                              rbsmontemor
                              esta semana depois de consecutivas aceleradas de final segurando o pé, o carro ficou vazando bastante pelo escapamento e vindo menos pressão de turbo.
                              já comecei a suspeitar que algo antes da turbina tinha se soltado/quebrado e minha suspeita era queima da junta do cabeçote ao coletor.
                              resolvi desmontar tudo para dar uma geral:
                              problema 1: porcas de aço não travantes e prisioneiros soltos com o calor
                              problema 2: junta da flange da turbina queimada
                              conseguem ver o pedaço faltando? rs
                              bem, já dá para ver que rodei um tempo com mistura pobre, ou não suficientemente rica e gerou muito egt. problema vai ser resolvido com uma novidade que está a caminho, quando estiver tudo certo eu comento mais.
                                rbsmontemor
                                aproveitei também para trocar a caixa quente que eu achava que era .48 por uma .36.
                                quando desmontei, olha o que ví:
                                sofri um pouco para soltar, mas no final das contas montei uma caixa quente da spa série tornado .36:
                                algumas fotos aleatórias:
                                e a montagem. estou usando porcas cobreadas travantes em tudo o que dá rs.
                                a turbina ao coletor ainda está fixada utiliazndo parafusos, acho que vou ter problemas depois…só não troquei por prisioneiros por que não tinha na hora e já estava tudo fechado, não ia dar para comprar.
                                  cara, você ta desmontando o carro na garagem do prédio? é isso mesmo? heheheheh doidão hein
                                  no meu prédio não da pra fazer isso de jeito nenhum…
                                  agora, será que era necessário mesmo trocar a caixa quente? será que se nao tivesse vazamento nenhum a turbina não pegaria melhor?
                                  abraço ae
                                    rbsmontemor
                                    ah tenho que me virar do jeito que dá rs
                                    mesmo antes de queimar a junta ali que não vazava nada a pegada era mais em alta mesmo.
                                    com a .36 melhorou um pouco, mas não tem jeito, turbina de concepção antiga, eixo pesado. mais pra frente o esquema vai ser ir numa k16 mesmo.
                                    faloww
                                      danielparati
                                      seria medir agora quto tem de contra pressão no esc…
                                        ja que mexeu taaaaaanto… pq nao aumentou a cilindrada? não é possivel arrancar mais algo desse motor?
                                          rbsmontemor
                                          não abri o motor não rs :) quero ver até onde dá para ir com este 1.4 como está.
                                          depois quem sabe 1.6 ou 1.8 forjado. mas por enquanto não estou planejando isso não.
