  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 216.3k Visualizações 2 Watching
    matheus299
    e cadê o vídeo que filmou? :aaf:
    rss
    fica bem frio nesta velocidade né..
      rbsmontemor
      eu tinha achado melhor não postar, mas não tem problemas creio eu.
      [media]http://www.youtube.com/watch?v=s2nfblvvfxc[/media]
        rbsmontemor
        final de semana foi para lavar o carro, trocar a mola da wastegate de novo, verificar o vazamento de óleo no motor, instalar a wideband de novo (espero que dure mais que 4 dias desta vez) e dar uma geral no carro:
        após o banho:
          rbsmontemor
          banho de sol..
            rbsmontemor
            downpipe, retorno de óleo, filtro de óleo deslocado:
            escape:
            freios:
            aeroquip que está vazando, estas porcarias compradas em loja de peça de preparação não duram nada. vou mandar fazer de teflon conforme indicado pelo amigo renato.
              rbsmontemor
              mais ou menos como vai ficar:
              só preciso fazer o suporte deles certinho para fixar onde é fixado o visor do tid.
              ah, luz da injeção acesa pois tirei a segunda sonda de verificação do catalizador. vou dar um jeito nisso depois.
                danielparati
                viado estava aqui perto dde mim e nem deu toq ue…
                pensa em colocar ele em track day ?
                abcs
                  rbsmontemor
                  abcs
                  kkkkk próxima vez que for lá eu te chamo
                  por enquanto não, talvez depois de forjar fazer o motor e tal.
                    rbsmontemor
                    comprei
                    esperar 1 mês agora para chegar..
                      rbsmontemor
                      [media]http://www.youtube.com/watch?v=a8z2njps3-0[/media]
                        rbsmontemor
                        esta semana depois de consecutivas aceleradas de final segurando o pé, o carro ficou vazando bastante pelo escapamento e vindo menos pressão de turbo.
                        já comecei a suspeitar que algo antes da turbina tinha se soltado/quebrado e minha suspeita era queima da junta do cabeçote ao coletor.
                        resolvi desmontar tudo para dar uma geral:
                        problema 1: porcas de aço não travantes e prisioneiros soltos com o calor
                        problema 2: junta da flange da turbina queimada
                        conseguem ver o pedaço faltando? rs
                        bem, já dá para ver que rodei um tempo com mistura pobre, ou não suficientemente rica e gerou muito egt. problema vai ser resolvido com uma novidade que está a caminho, quando estiver tudo certo eu comento mais.
                          rbsmontemor
                          aproveitei também para trocar a caixa quente que eu achava que era .48 por uma .36.
                          quando desmontei, olha o que ví:
                          sofri um pouco para soltar, mas no final das contas montei uma caixa quente da spa série tornado .36:
                          algumas fotos aleatórias:
                          e a montagem. estou usando porcas cobreadas travantes em tudo o que dá rs.
                          a turbina ao coletor ainda está fixada utiliazndo parafusos, acho que vou ter problemas depois…só não troquei por prisioneiros por que não tinha na hora e já estava tudo fechado, não ia dar para comprar.
                            cara, você ta desmontando o carro na garagem do prédio? é isso mesmo? heheheheh doidão hein
                            no meu prédio não da pra fazer isso de jeito nenhum…
                            agora, será que era necessário mesmo trocar a caixa quente? será que se nao tivesse vazamento nenhum a turbina não pegaria melhor?
                            abraço ae
                              rbsmontemor
                              ah tenho que me virar do jeito que dá rs
                              mesmo antes de queimar a junta ali que não vazava nada a pegada era mais em alta mesmo.
                              com a .36 melhorou um pouco, mas não tem jeito, turbina de concepção antiga, eixo pesado. mais pra frente o esquema vai ser ir numa k16 mesmo.
                              faloww
                                danielparati
                                seria medir agora quto tem de contra pressão no esc…
                                  ja que mexeu taaaaaanto… pq nao aumentou a cilindrada? não é possivel arrancar mais algo desse motor?
                                    rbsmontemor
                                    não abri o motor não rs :) quero ver até onde dá para ir com este 1.4 como está.
                                    depois quem sabe 1.6 ou 1.8 forjado. mas por enquanto não estou planejando isso não.
                                      rbsmontemor
                                      novidades :coisas_tristes:/>
                                        danielparati
                                        uiiiiii sabia hahahaha maldito…..
                                        qual sobe pro motor ?
                                          vish…. esse gosta de picar fio hein....
                                          nem bem acabou de instalar a aem e já vai mudar tudo
