  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 252.4k Visualizações 2 Watching
    rbsmontemor
    viado estava aqui perto dde mim e nem deu toq ue…
    pensa em colocar ele em track day ?
    abcs
    kkkkk próxima vez que for lá eu te chamo
    por enquanto não, talvez depois de forjar fazer o motor e tal.
      rbsmontemor
      comprei
      esperar 1 mês agora para chegar..
        rbsmontemor
        [media]http://www.youtube.com/watch?v=a8z2njps3-0[/media]
          rbsmontemor
          esta semana depois de consecutivas aceleradas de final segurando o pé, o carro ficou vazando bastante pelo escapamento e vindo menos pressão de turbo.
          já comecei a suspeitar que algo antes da turbina tinha se soltado/quebrado e minha suspeita era queima da junta do cabeçote ao coletor.
          resolvi desmontar tudo para dar uma geral:
          problema 1: porcas de aço não travantes e prisioneiros soltos com o calor
          problema 2: junta da flange da turbina queimada
          conseguem ver o pedaço faltando? rs
          bem, já dá para ver que rodei um tempo com mistura pobre, ou não suficientemente rica e gerou muito egt. problema vai ser resolvido com uma novidade que está a caminho, quando estiver tudo certo eu comento mais.
            rbsmontemor
            aproveitei também para trocar a caixa quente que eu achava que era .48 por uma .36.
            quando desmontei, olha o que ví:
            sofri um pouco para soltar, mas no final das contas montei uma caixa quente da spa série tornado .36:
            algumas fotos aleatórias:
            e a montagem. estou usando porcas cobreadas travantes em tudo o que dá rs.
            a turbina ao coletor ainda está fixada utiliazndo parafusos, acho que vou ter problemas depois…só não troquei por prisioneiros por que não tinha na hora e já estava tudo fechado, não ia dar para comprar.
              cara, você ta desmontando o carro na garagem do prédio? é isso mesmo? heheheheh doidão hein
              no meu prédio não da pra fazer isso de jeito nenhum…
              agora, será que era necessário mesmo trocar a caixa quente? será que se nao tivesse vazamento nenhum a turbina não pegaria melhor?
              abraço ae
                rbsmontemor
                ah tenho que me virar do jeito que dá rs
                mesmo antes de queimar a junta ali que não vazava nada a pegada era mais em alta mesmo.
                com a .36 melhorou um pouco, mas não tem jeito, turbina de concepção antiga, eixo pesado. mais pra frente o esquema vai ser ir numa k16 mesmo.
                faloww
                  danielparati
                  seria medir agora quto tem de contra pressão no esc…
                    ja que mexeu taaaaaanto… pq nao aumentou a cilindrada? não é possivel arrancar mais algo desse motor?
                      rbsmontemor
                      não abri o motor não rs :) quero ver até onde dá para ir com este 1.4 como está.
                      depois quem sabe 1.6 ou 1.8 forjado. mas por enquanto não estou planejando isso não.
                        rbsmontemor
                        novidades :coisas_tristes:/>
                          danielparati
                          uiiiiii sabia hahahaha maldito…..
                          qual sobe pro motor ?
                            vish…. esse gosta de picar fio hein....
                            nem bem acabou de instalar a aem e já vai mudar tudo
                              rbsmontemor
                              no motor nada, talvez troque a aplixo por uma k16. vamos ver.
                                rbsmontemor
                                hahaha. a verdade é que era para eu ter ido de fuelbox desde o começo, mas por alguns problemas de comunicação aí entre eu o lost acabei pegando a aem.
                                mas a aem vai servir bem para um amigo meu, então juntando oportunidade + necessidade = fuelbox rs.
                                fiz uma tabelinha com o pinout da ecu do corsa econoflex 2009 (apesar de estar escrito 1.8 no esquema) sem ar condicionado, caso alguém algum dia precise. esquema reduzido sem algumas coisas inúteis para uma programável.
                                vamos fazer um chicote para plugar no original do carro.
                                obs: ainda não verifiquei no carro, fiz a partir do esquema elétrico que a gm fornece no www.reparadorchevrolet.com.br
                                para entender o esquema precisa de algumas 10 páginas a mais, da caixa de distribuição, alimentação de combustível e uns outros. tem tudo lá no site da chevrolet para quem precisar.
                                  danielparati
                                  muito bacana mano estou acompanhando hehe
                                  abcs
                                    rbsmontemor
                                    é noissss :)
                                    curva de avanço que levantei com uns logs da ecu. wot, pressão atm 91kpa. motor aspirado, original.
                                      WILPNG
                                      parabens muito bom… estou no terceiro veiculo gm (prisma, corsa e cobalt)1.4 econoflex e hoje é o melhor e mais acertado 1.4 do brasil... imagina turbinado... to acompanhando tambem e torcendo.
                                        matheus299
                                        muito show, parabéns quem dera eu conseguisse encontrar o diagrama do meu carro no site da montadora rsss.
                                          rbsmontemor
                                          cirurgia numa ecu queimada para retirada dos conectores:
