  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 226.7k Visualizações 2 Watching
    rbsmontemor
    comprei
    esperar 1 mês agora para chegar..
      rbsmontemor
      [media]http://www.youtube.com/watch?v=a8z2njps3-0[/media]
        rbsmontemor
        esta semana depois de consecutivas aceleradas de final segurando o pé, o carro ficou vazando bastante pelo escapamento e vindo menos pressão de turbo.
        já comecei a suspeitar que algo antes da turbina tinha se soltado/quebrado e minha suspeita era queima da junta do cabeçote ao coletor.
        resolvi desmontar tudo para dar uma geral:
        problema 1: porcas de aço não travantes e prisioneiros soltos com o calor
        problema 2: junta da flange da turbina queimada
        conseguem ver o pedaço faltando? rs
        bem, já dá para ver que rodei um tempo com mistura pobre, ou não suficientemente rica e gerou muito egt. problema vai ser resolvido com uma novidade que está a caminho, quando estiver tudo certo eu comento mais.
          rbsmontemor
          aproveitei também para trocar a caixa quente que eu achava que era .48 por uma .36.
          quando desmontei, olha o que ví:
          sofri um pouco para soltar, mas no final das contas montei uma caixa quente da spa série tornado .36:
          algumas fotos aleatórias:
          e a montagem. estou usando porcas cobreadas travantes em tudo o que dá rs.
          a turbina ao coletor ainda está fixada utiliazndo parafusos, acho que vou ter problemas depois…só não troquei por prisioneiros por que não tinha na hora e já estava tudo fechado, não ia dar para comprar.
            cara, você ta desmontando o carro na garagem do prédio? é isso mesmo? heheheheh doidão hein
            no meu prédio não da pra fazer isso de jeito nenhum…
            agora, será que era necessário mesmo trocar a caixa quente? será que se nao tivesse vazamento nenhum a turbina não pegaria melhor?
            abraço ae
              rbsmontemor
              ah tenho que me virar do jeito que dá rs
              mesmo antes de queimar a junta ali que não vazava nada a pegada era mais em alta mesmo.
              com a .36 melhorou um pouco, mas não tem jeito, turbina de concepção antiga, eixo pesado. mais pra frente o esquema vai ser ir numa k16 mesmo.
              faloww
                danielparati
                seria medir agora quto tem de contra pressão no esc…
                  ja que mexeu taaaaaanto… pq nao aumentou a cilindrada? não é possivel arrancar mais algo desse motor?
                    rbsmontemor
                    não abri o motor não rs :) quero ver até onde dá para ir com este 1.4 como está.
                    depois quem sabe 1.6 ou 1.8 forjado. mas por enquanto não estou planejando isso não.
                      rbsmontemor
                      novidades :coisas_tristes:/>
                        danielparati
                        uiiiiii sabia hahahaha maldito…..
                        qual sobe pro motor ?
                          vish…. esse gosta de picar fio hein....
                          nem bem acabou de instalar a aem e já vai mudar tudo
                            rbsmontemor
                            no motor nada, talvez troque a aplixo por uma k16. vamos ver.
                              rbsmontemor
                              hahaha. a verdade é que era para eu ter ido de fuelbox desde o começo, mas por alguns problemas de comunicação aí entre eu o lost acabei pegando a aem.
                              mas a aem vai servir bem para um amigo meu, então juntando oportunidade + necessidade = fuelbox rs.
                              fiz uma tabelinha com o pinout da ecu do corsa econoflex 2009 (apesar de estar escrito 1.8 no esquema) sem ar condicionado, caso alguém algum dia precise. esquema reduzido sem algumas coisas inúteis para uma programável.
                              vamos fazer um chicote para plugar no original do carro.
                              obs: ainda não verifiquei no carro, fiz a partir do esquema elétrico que a gm fornece no www.reparadorchevrolet.com.br
                              para entender o esquema precisa de algumas 10 páginas a mais, da caixa de distribuição, alimentação de combustível e uns outros. tem tudo lá no site da chevrolet para quem precisar.
                                danielparati
                                muito bacana mano estou acompanhando hehe
                                abcs
                                  rbsmontemor
                                  é noissss :)
                                  curva de avanço que levantei com uns logs da ecu. wot, pressão atm 91kpa. motor aspirado, original.
                                    WILPNG
                                    parabens muito bom… estou no terceiro veiculo gm (prisma, corsa e cobalt)1.4 econoflex e hoje é o melhor e mais acertado 1.4 do brasil... imagina turbinado... to acompanhando tambem e torcendo.
                                      matheus299
                                      muito show, parabéns quem dera eu conseguisse encontrar o diagrama do meu carro no site da montadora rsss.
                                        rbsmontemor
                                        cirurgia numa ecu queimada para retirada dos conectores:
                                          rbsmontemor
                                          é bom mesmo este motor. estes dias ví um 1.4 mpfi dos gasolina (celta 1.4) com 0,9 bar e rendeu 150cvs. a gm fez um desenvolvimento legal nestes econo.flex.
                                          pois é. e tenho sorte neste aspecto por que tem diagramas até 2009 somente (que é o ano de fabricação o meu carro).
                                          em 2010 os corsas mudaram a versão da ecu pois eles passaram a ser sequenciais, ao contrário dos até 2009 que são semi-sequenciais. então tem mudanças no chicote em função da adição do sensor de fase no comando que não está documentada nestes arquivos.
                                          só uma observação na curva de avanço:
                                          o limitador original esta ecu é 6300rpm, que é onde a curva de avanço vira uma reta constante.
                                          segundo o over, isso acontece por que o mapa na ecu vai até 6300 e a partir deste valor ela interpola, ou mantém constante ao que parece, o valor de avanço.
