  4. Projeto - classe a turbo
23 Posts 8 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    CHT POWER
    eu acho um grande desafio.
      desafio é turbinar um fiat….
        ah vá… hahhahahaha
        e o maf do classe a que sai de dentro do modulo? sinistro...
          o maf do classe a é integrado no modulo, acho que comentei no inicio do topico…
          mexer num é o problema, saber oque e aonde mexer é que é...sem a ecu a sopa de letrinhas desaparece e na minha concepção o carro perde toda a graça que tem...
            PateoSports
            eu tinha parado de postar por aqui, pois ninguém estava participando…
            bom, se outras ecu aceitam a pressão do turbo, o que faz a do classe a não aceitar?
            by the way, aboli a ideia do turbo, será supercharger.
            as classe as produzidas após 2003 usam sistema map (siemens vdo msm 2.0), estou estudando a viabilidade de fazer meu carro usar esse sistema.
              ah, bota um hpi e bicos abertos que funciona… não da pra esperar aquela perfeição, mas funcionar funciona...
              se for querer fazer o maf ler alguma coisa pra tentar ajustar com chip e tal, teria que fazer o ar passar pelo maf antes do compressor, ou seja, na aspiração do compressor...
                PateoSports
                tem que funcionar perfeito, por isso vou manter a ie original.
                a leitura será feita antes do compressor sim…
                  então, mas perfeito com a i.e. original, só se o resto todo for original. mantendo a i.e. original e colocando sobrealimentação, não vai ficar perfeito, mas funciona… também conforme acusar erros na i.e. original, você vai tando um jeito de enganá-la, para cada erro uma nova solução, e vai que vai...
                    cara, a moral é a seguinte…
                    com bico extra, o alcool vai lavar o maf (tem que ficar no local original, junto do corpo eletronico e do modulo) e consequentemente escorrer pra dentro da ecu corroendo ela em alguns dias...
                    trocar bicos, vai alterar o sinal da sonda que vai gravar falha na ecu deixando ela em emergência, o que irá deixar o carro uma bosta em tempo integral.
                      rtkw
                      cara…......
                      quando vier pressão, essa ecu vai gravar tanto código de falha que vai sair uma pica giratória de dentro do painél gritando tá fudido
                      ninguém no brasil tem know-how nessas ecu s... esperei 3 meses um cara que conserta ecu de porsche, audi e bmw tentar arrumar uma de classe a e não rolou por falta de peça de reposição... isso que o que ele não acha aqui importa de fora...
                      pra resumir, de longe vc quer mecher no pior carro disponível para preparação no brasil... não que o carro seja ruim, mas para preparar esquece
                      pica giratória foi o termo mais engraçado que já li nos últimos anos…kkkk
                      e meu amigo, se essa turma já esta desencorajando você, ouca-os antes de gastar dinheiro com prancha de surf feita de papel toalha...kkk
                      não e uma opniao negativa, mas realista
                      tem muita coisa diferente para se aventurar... forca e perseverança nas empreitadas
                        rodrigo-viegas
                        não me lembro exatamente o ano, mas existem classe a sem maf, ele usa map ai é colocar um clamper e deu, mas ai teria que trocar a injeção do carro
                        essa seria uma solução para continuar com a sopa de letrinha eletronica
