  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 252.4k Visualizações 2 Watching
    WILPNG
    parabens véio… ficou muito bom.
      rbsmontemor
      valeu vai ficar melhor ainda este acerto é só para ir andando, meio gordo, com curva de avanço bem mansa.
      final de semana vou montar o regulador de pressão 1:1 no cofre, fazer o retorno, montar a bomba interna da dinâmica, arrumar o retorno da turbina, etc..
      para quem precisar, o amigo iran dias do astraclube me mandou o esquema elétrico facinho de entender dos corsa e celta. vou deixar aqui registrado pois quando precisei, não achei, e tive que me virar com o esquema elétrico porco da gm.
      esquema elétrico celta (vale para os corsa econoflex a partir de 2010, que passaram a sair com sensor de fase no comando):
      corsa 1.8/1.4 econoflex (2006/2009):
        rtkw
        raphael, acompanhando…..
        parabéns pelo capricho
          rbsmontemor
          lguns detalhes que faltavam, depois que o lost me deu um puxão de orelha heheh
          bomba original vulgo boshinha vs gti dinâmica:
          retorno de combustível:
          bem fácil, dá para utilizar a parte final da linha do corsa.
          já está imundo por baixo de novo, ando 120km/dia hehehe.
          suporte para a fuelbox, abaixo da churrasqueira . colado para não danificar a carroceria
          pirômetro, que está temporariamente depois da turbina. quando precisar retirar o coletor eu instalo no lugar certo.
          controlador da odg dentro da caixa de fusíveis.
          amanhã tem mais.
            rbsmontemor
            alguns detalhes que faltavam, depois que o lost me deu um puxão de orelha heheh
            bomba original vulgo boschinha vs gti dinâmica:
              rbsmontemor
                rbsmontemor
                  rbsmontemor
                    rbsmontemor
                    o post foi duplicado e não consegui apagar todas as cópias…algum modera pode apagar? valeu
                      maurício
                      parabéns pelo carro.
                      seguinte, essa boschinha que vc diz, é a mesma dos astra flex?
                      um amigo mecânico monta essas de astra flex nas mareas quando dá problema na original, diz que aguenta até uns 250cv.
                        maurício
                          rbsmontemor
                          valeu
                          é esta bomba mesmo maurício. a original alimenta até uns 240cvs pelo que o pessoal da dinâmica falou.
                          eles tem uma destas modelo 8 bar que eles chamam, alimenta até uns 350cvs, mas dizem eles que não tem a mesma durabilidade nesta condição que as de gti.
                            maurício
                            tenho aqui uma turbina upgrade de marea, masterpower f2(.42 rotor 47x60mm, .49 eixo 46x54mm), o que acha dela em um fiasa 1.5?
                            vou usar esta bomba mesmo então, não quero mais q 180cv…
                              elcio.jr
                              no fiasa 1.5 essa turbina vai ficar grande.
                              no marea ela ja enche so a partir de 3.5k rpm….
                              ela é maior que a original da marea, que enche a 2.8k rpm..
                              da pra ter uma ideia dela.
                                rbsmontemor
                                acho também que vai ficar grande.
                                conseguimos ligar o painel
                                lost mexendo no adaptador e gustavo dando apoio moral rs
                                lost nomeou o adaptador que fiz de meg :d
                                não ficou bonito mesmo, mas faz o seu papel rs.
                                  danielparati
                                  bom demais parabens…
                                    rtkw
                                    visual bem limpo, parabens pelo capricho
                                    quero ver esse motor recebendo acima de 1,2kg/cm2, ai sim o negocio vai mudar hehehe
                                      o treco adaptador é feio mesmo… mas até que funciona :d
                                        rbsmontemor
                                        como sempre, minha sorte me presenteando.
                                        civic saiu de trás do caminhão sem olhar o retrovisor. arrancou o meu e o dele, e riscou um pouco os carros. me espremi tudo no canteiro central se não teria sido feio.
                                          Renan Classic
                                          puts que merda…
