  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 181.0k Visualizações 2 Watching
    tenho aqui uma turbina upgrade de marea, masterpower f2(.42 rotor 47x60mm, .49 eixo 46x54mm), o que acha dela em um fiasa 1.5?
    vou usar esta bomba mesmo então, não quero mais q 180cv…
    fiz uma marea no fds em cwb com 0,9bar veio 285hp dos 5.500 até o corte (7.200) e 356nm alí nos 3.800 rpm, isso na gasolina comum … da pra vc ter idéia
    qto ao phadinha... bom no seu estilo de direção já era esperado kkkkkk vc tem que pensar que tem sorte, poderia é ter dado coisa pior
      Renan Classic
      isso é fato phadinha é meio bruto na direção, rsrsrs…
      over você já está em sp para podermos finalizar meu carro?
        estou sim… mas estou com uns problemas familiares... essa semana estou meio atrapalhado...
        consertou o his ?
          Renan Classic
          consertou o his ?
          sim o problema era instalação mesmo o rio ficou com preguiça e puxou pos-chave do shift lith.
          ok vamos marca para agosto então vou aproveitar e trocar a embreagem.
            maurício
            susto hein…. phadinha é foda... hahahaha
            nem se eu montar com uma carcaça quente menor, uma .36?
              rbsmontemor
              foda quando os caras ficam velhos e começam a perder a noção das coisas kkkk.
                rbsmontemor
                comprei outro retrovisor na gm, mais barato do que os caras pedem em desmanche, sem noção.
                eu ando bem tranquilo comparado com outros por aí o problema são os que andam tranquilo de mais e mudam de faixa sem olhar… :(
                  WILPNG
                  igual no carnaval… quem bate geralmente esta sóbrio.
                    rbsmontemor
                    nada de novo por enquanto.
                    hora do banho.
                      ta faltando um adesivo ae hein
                      e aí, vamos colocar mais pressão nessa bagaca essa semana?
                      abraco
                        rbsmontemor
                        abraco
                        eu já pedi o adesivo :d mandou fazer??
                        demorou ja falo contigo pra vermos que dia é melhor.
                          rbsmontemor
                          [media]http://www.youtube.com/watch?v=x9sm0ipjlmc[/media]
                            Renan Classic
                            show em muito bom…mas ainda tenho um sonho isso antes da fueltech de utilizar uma tela touch direto no carro para operar as funções.
                              two stepo isso aí é o launch hein… :d
                                rbsmontemor
                                two stepo onde você viu isso??
                                  :d
                                  cuidado com isso ae hein vai acabar com seu silenciador, abafadores e se segurar cozinha a turbina…
                                  use com moderação, do jeito que ta no video, pouco tempo cada vez, mas os pipocos nao sao bons pro escape... isso é fato...
                                    rbsmontemor
                                    levamos o manco ao dino.
                                    [media]http://www.youtube.com/watch?v=lqgqqr0fgte[/media]
                                    configuração atual:
                                    acerto com 0,8 bar.
                                    motor base: n18xfh
                                    cabeçote 1.4 econoflex
                                    pistões 80,50 mm iapel
                                    bielas scat
                                    virabrequim 88,20 mm de curso
                                    k16 caixa quente área 7
                                    coletor spa turbo
                                    wastegate spa turbo
                                    bov spa turbo
                                    polia do comando spa turbo
                                    gerenciamento fuelbox - sequencial
                                    bicos deka 80 lbs
                                    bomba interna dinâmica 8 bar
                                    embreagem ff - 4 pastilhas / 750lbs
                                    wideband odg
                                    pirômetro odg
                                    manômetro odg
                                    taxa de compressão 11:1
                                      Renan Classic
                                      com 0,8 veio quanto de torque
                                        elcio.jr
                                        eita,
                                        ficou bom hein…...
                                          danielparati
                                          depois dos 4.5k rpm… vcs deixaram com 0.80 0.77 de wide ?
                                          algum motivo ou somente por segurança ?
                                          abcs
