  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 249.2k Visualizações 2 Watching
    isso é fato phadinha é meio bruto na direção, rsrsrs…
    over você já está em sp para podermos finalizar meu carro?
    estou sim… mas estou com uns problemas familiares... essa semana estou meio atrapalhado...
    consertou o his ?
      Renan Classic
      consertou o his ?
      sim o problema era instalação mesmo o rio ficou com preguiça e puxou pos-chave do shift lith.
      ok vamos marca para agosto então vou aproveitar e trocar a embreagem.
        maurício
        susto hein…. phadinha é foda... hahahaha
        tenho aqui uma turbina upgrade de marea, masterpower f2(.42 rotor 47x60mm, .49 eixo 46x54mm), o que acha dela em um fiasa 1.5?
        vou usar esta bomba mesmo então, não quero mais q 180cv…
        fiz uma marea no fds em cwb com 0,9bar veio 285hp dos 5.500 até o corte (7.200) e 356nm alí nos 3.800 rpm, isso na gasolina comum … da pra vc ter idéia
        qto ao phadinha... bom no seu estilo de direção já era esperado kkkkkk vc tem que pensar que tem sorte, poderia é ter dado coisa pior
        nem se eu montar com uma carcaça quente menor, uma .36?
          rbsmontemor
          foda quando os caras ficam velhos e começam a perder a noção das coisas kkkk.
            rbsmontemor
            comprei outro retrovisor na gm, mais barato do que os caras pedem em desmanche, sem noção.
            eu ando bem tranquilo comparado com outros por aí o problema são os que andam tranquilo de mais e mudam de faixa sem olhar… :(
              WILPNG
              igual no carnaval… quem bate geralmente esta sóbrio.
                rbsmontemor
                nada de novo por enquanto.
                hora do banho.
                  ta faltando um adesivo ae hein
                  e aí, vamos colocar mais pressão nessa bagaca essa semana?
                  abraco
                    rbsmontemor
                    abraco
                    eu já pedi o adesivo :d mandou fazer??
                    demorou ja falo contigo pra vermos que dia é melhor.
                      rbsmontemor
                      [media]http://www.youtube.com/watch?v=x9sm0ipjlmc[/media]
                        Renan Classic
                        show em muito bom…mas ainda tenho um sonho isso antes da fueltech de utilizar uma tela touch direto no carro para operar as funções.
                          two stepo isso aí é o launch hein… :d
                            rbsmontemor
                            two stepo onde você viu isso??
                              :d
                              cuidado com isso ae hein vai acabar com seu silenciador, abafadores e se segurar cozinha a turbina…
                              use com moderação, do jeito que ta no video, pouco tempo cada vez, mas os pipocos nao sao bons pro escape... isso é fato...
                                rbsmontemor
                                levamos o manco ao dino.
                                [media]http://www.youtube.com/watch?v=lqgqqr0fgte[/media]
                                configuração atual:
                                acerto com 0,8 bar.
                                motor base: n18xfh
                                cabeçote 1.4 econoflex
                                pistões 80,50 mm iapel
                                bielas scat
                                virabrequim 88,20 mm de curso
                                k16 caixa quente área 7
                                coletor spa turbo
                                wastegate spa turbo
                                bov spa turbo
                                polia do comando spa turbo
                                gerenciamento fuelbox - sequencial
                                bicos deka 80 lbs
                                bomba interna dinâmica 8 bar
                                embreagem ff - 4 pastilhas / 750lbs
                                wideband odg
                                pirômetro odg
                                manômetro odg
                                taxa de compressão 11:1
                                  Renan Classic
                                  com 0,8 veio quanto de torque
                                    elcio.jr
                                    eita,
                                    ficou bom hein…...
                                      danielparati
                                      depois dos 4.5k rpm… vcs deixaram com 0.80 0.77 de wide ?
                                      algum motivo ou somente por segurança ?
                                      abcs
                                        Rafones
                                        da gosto de ver, apesar dos percalços. parabéns
                                          rbsmontemor
                                          eita,
                                          ficou bom hein…...
                                          vai ficar melhor, jaja vem mais pressão
                                          abcs
                                          nesta medição o lost ainda estava acertando o mapa.
                                          com 0.8 bar o lambda alvo é 0.82
                                          valeu rafa, sumiu hein
