  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 249.2k Visualizações 2 Watching
    Renan Classic
    isso é fato phadinha é meio bruto na direção, rsrsrs…
    over você já está em sp para podermos finalizar meu carro?
    estou sim… mas estou com uns problemas familiares... essa semana estou meio atrapalhado...
    consertou o his ?
    sim o problema era instalação mesmo o rio ficou com preguiça e puxou pos-chave do shift lith.
    ok vamos marca para agosto então vou aproveitar e trocar a embreagem.
      maurício
      susto hein…. phadinha é foda... hahahaha
      tenho aqui uma turbina upgrade de marea, masterpower f2(.42 rotor 47x60mm, .49 eixo 46x54mm), o que acha dela em um fiasa 1.5?
      vou usar esta bomba mesmo então, não quero mais q 180cv…
      fiz uma marea no fds em cwb com 0,9bar veio 285hp dos 5.500 até o corte (7.200) e 356nm alí nos 3.800 rpm, isso na gasolina comum … da pra vc ter idéia
      qto ao phadinha... bom no seu estilo de direção já era esperado kkkkkk vc tem que pensar que tem sorte, poderia é ter dado coisa pior
      nem se eu montar com uma carcaça quente menor, uma .36?
        rbsmontemor
        foda quando os caras ficam velhos e começam a perder a noção das coisas kkkk.
          rbsmontemor
          comprei outro retrovisor na gm, mais barato do que os caras pedem em desmanche, sem noção.
          eu ando bem tranquilo comparado com outros por aí o problema são os que andam tranquilo de mais e mudam de faixa sem olhar… :(
            WILPNG
            igual no carnaval… quem bate geralmente esta sóbrio.
              rbsmontemor
              nada de novo por enquanto.
              hora do banho.
                ta faltando um adesivo ae hein
                e aí, vamos colocar mais pressão nessa bagaca essa semana?
                abraco
                  rbsmontemor
                  abraco
                  eu já pedi o adesivo :d mandou fazer??
                  demorou ja falo contigo pra vermos que dia é melhor.
                    rbsmontemor
                    [media]http://www.youtube.com/watch?v=x9sm0ipjlmc[/media]
                      Renan Classic
                      show em muito bom…mas ainda tenho um sonho isso antes da fueltech de utilizar uma tela touch direto no carro para operar as funções.
                        two stepo isso aí é o launch hein… :d
                          rbsmontemor
                          two stepo onde você viu isso??
                            :d
                            cuidado com isso ae hein vai acabar com seu silenciador, abafadores e se segurar cozinha a turbina…
                            use com moderação, do jeito que ta no video, pouco tempo cada vez, mas os pipocos nao sao bons pro escape... isso é fato...
                              rbsmontemor
                              levamos o manco ao dino.
                              [media]http://www.youtube.com/watch?v=lqgqqr0fgte[/media]
                              configuração atual:
                              acerto com 0,8 bar.
                              motor base: n18xfh
                              cabeçote 1.4 econoflex
                              pistões 80,50 mm iapel
                              bielas scat
                              virabrequim 88,20 mm de curso
                              k16 caixa quente área 7
                              coletor spa turbo
                              wastegate spa turbo
                              bov spa turbo
                              polia do comando spa turbo
                              gerenciamento fuelbox - sequencial
                              bicos deka 80 lbs
                              bomba interna dinâmica 8 bar
                              embreagem ff - 4 pastilhas / 750lbs
                              wideband odg
                              pirômetro odg
                              manômetro odg
                              taxa de compressão 11:1
                                Renan Classic
                                com 0,8 veio quanto de torque
                                  elcio.jr
                                  eita,
                                  ficou bom hein…...
                                    danielparati
                                    depois dos 4.5k rpm… vcs deixaram com 0.80 0.77 de wide ?
                                    algum motivo ou somente por segurança ?
                                    abcs
                                      Rafones
                                      da gosto de ver, apesar dos percalços. parabéns
                                        rbsmontemor
                                        eita,
                                        ficou bom hein…...
                                        vai ficar melhor, jaja vem mais pressão
                                        abcs
                                        nesta medição o lost ainda estava acertando o mapa.
                                        com 0.8 bar o lambda alvo é 0.82
                                        valeu rafa, sumiu hein
                                          rbsmontemor
                                          fala renan, veio 307nm de torque
