  4. Turbina k16 ja dando problemas…
22 Posts 5 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    rbsmontemor
    a minha é montada pelo homero também.
    ele me indicou usar um restritor de 0.7mm e assim eu fiz. não frita a turbina não.
    flws.
      p1x0t3
      flws.
      peguei a minha com o homero hoje,
      ele fez o niple para mim com 0.7mm,
      aumentou o retorno de óleo agora para 16mm mais ou menos,
      tapou o furo interno da turbina e trocou o kit, ficou zero,
      o seu carro usa qual óleo ?
      pois no meu é 20w50 ou 15w40 sera que passa nesse minimo furo ?
      abraço..
        p1x0t3
        https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1185415_707915315901272_651368289_n.jpg
        https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1186272_707915185901285_1104091999_n.jpg
        https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1098015_707915265901277_1926331986_n.jpg
        umas fotos depois de pronta…
          Cordeirão
          a borg è uma marca boa, eu particularmente prefiro a biagio, e logico que as garret são excelentes, principalmente as roletadas.
          mas problemas em turbinas novas é complicado.
          teste o resultado dessa modificação, se ficar bom seja feliz. ^^
            o problema é que as k16 são diesel e o sistema de lubrificação necessita de um minimo de rotação em marcha lenta de 10 mil rpm na turbina. como usamos em motores relativamente pequenos, nao se consegue essa rotação em marcha lenta. aí o sistema original de lubrificação não funciona direito.
            daí as modificações :d
              p1x0t3
              daí as modificações :d/>
              hoje eu tirei o niple e olhei o furo de onde o niple vai rosqueado e vi que ele é muito pequeno 0.8mm também,
              sera que foi o homero que diminuiu ou já é pequeno mesmo ?
              pois se já for pequeno, já me desanimei outra x….rs
              amanha montar para ver...
                pois é, a própria carcaça da turbina ja tem um furo interno… por isso não acredito nessa solução... sempre tive esse problema e o hamud solucionou.
                  p1x0t3
                  carro montado, motor novo, turbina nova, aparentemente sem fumar… =]
                  trocamos os tuchos do carro, e na primeira partida demora para carregar os tuchos, pqp fiquei em choque
                  aquele barulho que não parava...rs
                  tem que acertar agora, esta subindo 0.4 de pressão, o parafuso da wg esta todo solto,
                  a ideia é 1klinho...
                  como a pressurização é novinha nem tem furos ainda para ligar as mangueiras,
                  liguei o dosador, a prioridade e o manometro de pressão de turbo, tudo na saidinha lateral do coletor de admissão com um t e mangueira de 6mm, e agora com a pressurização em 2 a turbina ta pegando bem cedo, muito legal....
                  só achei estranho a pressão subir tão pouco assim de cara,
                  mais eu nem forcei só dei uma pisadinha de 3ª pra ver.... mais quando passa dos 1900rpm de 2ª por ex ja começa a vir pressão
                    rbsmontemor
                    qual seu motor? posta umas fotos ai pra gente ver.
                      p1x0t3
                      fotos depois de pronto,
                      tambem postei fotos do esquema que fiz no escape,
                      colocando duas abraçadeiras para tirar o tubo, e por um catalisador para passar no controlar,
                      ainda preciso comprar um filtro de ar esportivo grande..hehehe
                      coloquei o filtro de ar original
                      e acho que ele restringe muito a passagem do ar e com isso quando tem pressão a turbina puxa o ar do respiro
                      e faz o carro fumar,
                      tirei o filtro de ar e coloquei o esportivo porco parou na hora,
                      ainda não deu para colocar o datalogger para acertar +/- porque hoje era feriado em sbc…
                      qual dos 2 retornos de oleo fica melhor é estou usando a mangueira direto, é o que passa mais longe,
                      estava passando perto assim porque o carro esta no elevador, mais no chão ele fica bem longe, o outro passava bem pertinho, por isso mudou...
                        p1x0t3
                        esse é meu carro,
                        http://www.preparados.com.br/topic/51982-golf-16sr-turbo/page__p__846769__hl__golf__fromsearch__1#entry846769
                        assim que possivel vou atualizar o tópico dele hoje esta meio diferente…
                          rbsmontemor
                          eu deixaria o retorno com a mangueira mais longa mesmo. dá para ver que a mangueira mais curta está quase dobrando ali, com o calor e tempo não sei se ela fecharia por completo, ou rasgaria.
                          parabéns pelo carro.
                            p1x0t3
                            obrigado,
                            então com a mangueira curta, aconteceu que o eixo as vezes pega nela, porém não fuma
                            acho que tem uma caida direto para o carter,
                            agora com a mangueira mais longa, passa bem longe do eixo, mais quando paro por muito tempo em subidas,
                            depois o carro fuma logo em seguida para,
                            vou ter que bolar um jeito dele cair direto para dentro do carter,
                            e longe do eixo….
                            ta foda
                              rbsmontemor
                              entendi. talvez o esquema seja fazer um tubo fixo em aço mesmo passando rente ao bloco, e usar mangueira somente quando já estiver num nível acima do semi-eixo.
                                p1x0t3
                                carter e bloco de aluminio…. to procurando um tubinho de 5/8 de aluminio com uma curva 90º pra soldar lá....
