  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 223.2k Visualizações 2 Watching
    danielparati
    poutz rafa que phoda ein mano…. mas e ai foi material ruin ou muito torque no parafuso....
    espero que esteja tudo certo agora abcs
      rbsmontemor
      prefiro não opinar sobre isso agora rs.
      mas o fato é que quebrou e meu um trabalho da porra, fora o dia de trabalho perdido, etc.
      mas tá andando de novo, e bem :d
      falow
        definitivamente o phadinha é o cara que mais tem no brasil kkkkk (ele sabe a piada)
          Renan Classic
          huahuahuahua que historia é essa over?
            Pellegrino
            pelo jeito que o prisioneiro quebrou, tá com toda cara de torque excessivo e mal aplicado mesmo (não sei se nesse motor tem aquela coisa de aplicar o torque em etapas, mas, sendo gm, deve ter).
              rbsmontemor
              mas foi exatamente isso o que aconteceu.
              eu pedi para apertar com 8~9kg, não fui eu quem apertou…
              depois do motor montado no carro eu perguntei e foi apertado na verdade com torque angular, os parâmetros da fábrica. (errado)
              não vou explicar aqui agora, mas mesmo sem muita teoria e bla bla bla, sabemos que parafuso projetado para torque angular sofre deformação plástica, foi feito para isto.
              se pegar um parafuso/prisioneiro projetado para outro tipo de aperto, o torque (e consequente força de aperto) vai ser absurdo de alto se tentar apertar da mesma forma.
              mas já era. e ainda fui cobrado de novo por um erro de montagem, e o que gastei nos prisioneiros que foram apertados erroneamente, e nos parafusos/junta novos não vai ser ressarcido.
              fica a dica, se alguém ainda não sabia que não pode apertar da mesma forma, agora sabe.
                Korvocore
                fico imaginando se tivesse quebrado oa contrario, la no bloco, ai sim ia dar dor de cabeça.
                no meu palinho, foi adaptado prisioneiro arp de ap, os originais não confio muito não hehe.
                tomará q não de problemas.
                  rbsmontemor
                  mas quebrou um perto do topo da gaiola, e outro no bloco. por isso tive que desmontar o motor todo :(
                  conta mais como adaptou os prisioneiros. mandou usinar para reduzir o diâmetro e fazer a rosca novamente? e como fez com as porcas?
                  valeu
                    Korvocore
                    mas quebrou um perto do topo da gaiola, e outro no bloco. por isso tive que desmontar o motor todo :(/>/>/>
                    valeu
                    pqp, pensei q só tinha sido um, q cagada q fizeram heim.
                    então, foi me prepadador q fez na época, acho q fez nova rosca e tals, nem lembro se o prosioneiro de ap é mais fino q de gm.
                    tenho umas lista de links de fotos, tem bastante fotos da preparação, dos prisioneiros tb, da pra vc ter uma noção.
                    ai vai:
                      rbsmontemor
                      se eu não me engano, o prisioneiro dos ap é 11mm e dos corsa é 10mm. se você puder por favor tentar com ver com ele como ele fez, me ajudaria bastante
                      ps: pesquisei melhor aqui agora e os 20v de golf/a3 são parafusos de 10mm. vou verificar mais a fundo se dá certo.
                      o que achou da pegada da .50 com este motor?
                        Korvocore
                        hmm ele é cheio de segredo, fala q esse é o ganha pão dele e tals, se sair contando como faz ele fecha as portas, em certa parte eu até entendo.
                        mas eu acho q 1mm atravessa no cabeçote e trampa de valvulas, não? se atravessar é só a rosca mesmo.
                        a .50 ficou muito boa, eu gosto de pegada bem cedo, achei q não ia curtir e tals, mas ficou legal, 4k ja tinha 1bar 4500 ja vinha 1.8bar.
                        o seu ta com quanto de pressão? mais q 0.8 e acima de 5000rpm no meu flutuava valvula, dai ele pipocava e ficava exarcado +/- uns 20 segundos, trocou as molas pelas do zetec e zerou.
                        ai os graficos, com booster e sem booster, 1bar e se não me engano 1.8bar.
                          rbsmontemor
                          acho que o profissional bom se destaca por outros aspectos. mas cada um cada um, não vou julgar o andré rs.
                          os prisioneiros do honda d16y tem exatamente as mesmas medidas dos parafusos dos gm família 1: m10x1.25x140
                          http://arp-bolts.com…porecordid=1266
                          hoje ando com 1.2 bar, era para ser menos mas assim ficou depois que montei o motor novamente, e a calibração está boa para esta pressão, ficou assim.
                          com esta pressão devo estar na meta de 300cvs no motor, e não pretendo por enquanto mais.
                          primeiro por que a k16 está meio no limite já para manter a durabilidade, segundo por que meu coletor de admissão é plástico.
                          por isso estava pensando aqui, não vou gastar grana com arp agora, os parafusos originais estão fazendo seu trabalho :)style= font-size: 9pt; >
                          ah, sobre as molas de cabeçote tive o mesmo problema e resolvi com a mesma solução que você rs.
                          meu camarada tem um celtinha 1.4 econo.flex turbo girando 7500 com estas molas aí também, cabeçote original.
                          [media]http://www.youtube.com/watch?v=oa1tnmvjdgk[/media]
                            G u s t a v o
                            **qual turbo vc está usando?
                            edit: já li.
                            a kkk16 gera 300cv no motor? como está o consumo? quanto de lâmbda está andando?**
                              Pellegrino
                              extremamente anti-profissional o cara ein?
                              sempre que cometo um erro assim, eu arco com o custo da peça e a mão de obra.
                                rbsmontemor
                                edit: já li.
                                hahaha, falai jakka.
                                historicamente a k16 empurra até 320-340cv no motor.
                                preciso passar no dinamômetro pra fazer a calibração fina e medir, mas pelo que costuma vir neste motor, e pelo bundometro, eu realmente acredito que tenha ~300cvs.
                                sobre o consumo com 1 bar:
                                tem feito 7.0 km/l acelerando bem em uso misto predominante rodoviário, e 5.5~5.9 acelerando bem em uso urbano. não consegui de forma alguma fazer menos que 5.0 km/l ainda.
                                de 0.9 a 1.2 bar o lambda está em 0,82-0.81.
                                com 0,6 bar lambda de ~0.85.
                                com 0.3 bar lambda de ~0.90 e assim vai.
                                com 1.2 bar fiz um tanque até agora, mas parece que caiu de ~7.0 km/l para ~6.5 km/l. preciso de mais tanques para fazer uma média.
                                como não tenho preocupação com nox já que não é inspecionado no brasil (e não uso catalizador no dia a dia), e meu carro no meio de 2 milhões é insignificante, carga parcial e lenta uso lambda de 1.02-1.04, toda economia é válida
                                eu não costumo discutir muito, sou da opinião de que nunca se sabe o dia de amanhã. minha forma de resolver isso é fazer de outra forma, outro lugar, etc.
                                mas quando comentei sobre o torque excessivo houve uma justificativa que não justifica, sacou? rs. preferi não ficar pesando muito no assunto até porque estava com pressa para montar o carro logo de novo, nem almocei neste dia, 10 horas de trabalho non-stop rs.
                                  Pellegrino
                                  claro, imagino. ver o brinquedo de coração aberto é foda, rs…
                                    biriba
                                    parabéns pelo projeto hein
                                    muito bom, acho muito top esse visual sleeper.
                                      rbsmontemor
                                      parabéns pelo projeto hein!!
                                      valeu!
                                      videozinho novo.
                                      alterei um pouco o enquadramento do comando, rende um pouco mais em alta.
                                      http://www.youtube.com/watch?v=qod7fr4if-o
                                        rbsmontemor
                                        final de semana de manutenção (de novo).
                                        -trocar os transdutores de pressão da china por outros da injepro (que também são da china, mas outro modelo rs);
                                        -trocar discos de freio;
                                        -refazer chicote do transdutor de pressão de óleo;
                                        -verificar vazamento de gases pelo coletor de escape;
                                        -montar manta da turbina (não fiz).
                                        transdutor da injepro:
                                        manta da turbina que veio da china também, saiu r$75,00. aqui no br o pessoal compra da china e vende por r$350,00.
                                        antes e depois hehehe:
                                        o vazamento era no tampão da wastegate (o coletor tem 2 possibilidades de montar a wg). o parafuso quebrado deu trabalho :(
                                        eu:
                                        o teste depois hihi:
                                        http://www.youtube.com/watch?v=e-xv8hc5upo
                                        de brinde, 147 1.5 mpi turbo:
                                          thiago_eugenio
                                          ficou lgl parabens plo carro,ficou mto fera e esse fiat aew dve ser um canhaozin, quem leva a melhor o corsa ou o fiaté heim heim heim??? :d  :d  :d
                                          posta umas fotos o do fiatao tbm,tamo acompamhamdo aew!!!
