  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 223.2k Visualizações 2 Watching
    Pellegrino
    pelo jeito que o prisioneiro quebrou, tá com toda cara de torque excessivo e mal aplicado mesmo (não sei se nesse motor tem aquela coisa de aplicar o torque em etapas, mas, sendo gm, deve ter).
      rbsmontemor
      mas foi exatamente isso o que aconteceu.
      eu pedi para apertar com 8~9kg, não fui eu quem apertou…
      depois do motor montado no carro eu perguntei e foi apertado na verdade com torque angular, os parâmetros da fábrica. (errado)
      não vou explicar aqui agora, mas mesmo sem muita teoria e bla bla bla, sabemos que parafuso projetado para torque angular sofre deformação plástica, foi feito para isto.
      se pegar um parafuso/prisioneiro projetado para outro tipo de aperto, o torque (e consequente força de aperto) vai ser absurdo de alto se tentar apertar da mesma forma.
      mas já era. e ainda fui cobrado de novo por um erro de montagem, e o que gastei nos prisioneiros que foram apertados erroneamente, e nos parafusos/junta novos não vai ser ressarcido.
      fica a dica, se alguém ainda não sabia que não pode apertar da mesma forma, agora sabe.
        Korvocore
        fico imaginando se tivesse quebrado oa contrario, la no bloco, ai sim ia dar dor de cabeça.
        no meu palinho, foi adaptado prisioneiro arp de ap, os originais não confio muito não hehe.
        tomará q não de problemas.
          rbsmontemor
          mas quebrou um perto do topo da gaiola, e outro no bloco. por isso tive que desmontar o motor todo :(
          conta mais como adaptou os prisioneiros. mandou usinar para reduzir o diâmetro e fazer a rosca novamente? e como fez com as porcas?
          valeu
            Korvocore
            mas quebrou um perto do topo da gaiola, e outro no bloco. por isso tive que desmontar o motor todo :(/>/>/>
            valeu
            pqp, pensei q só tinha sido um, q cagada q fizeram heim.
            então, foi me prepadador q fez na época, acho q fez nova rosca e tals, nem lembro se o prosioneiro de ap é mais fino q de gm.
            tenho umas lista de links de fotos, tem bastante fotos da preparação, dos prisioneiros tb, da pra vc ter uma noção.
            ai vai:
              rbsmontemor
              se eu não me engano, o prisioneiro dos ap é 11mm e dos corsa é 10mm. se você puder por favor tentar com ver com ele como ele fez, me ajudaria bastante
              ps: pesquisei melhor aqui agora e os 20v de golf/a3 são parafusos de 10mm. vou verificar mais a fundo se dá certo.
              o que achou da pegada da .50 com este motor?
                Korvocore
                hmm ele é cheio de segredo, fala q esse é o ganha pão dele e tals, se sair contando como faz ele fecha as portas, em certa parte eu até entendo.
                mas eu acho q 1mm atravessa no cabeçote e trampa de valvulas, não? se atravessar é só a rosca mesmo.
                a .50 ficou muito boa, eu gosto de pegada bem cedo, achei q não ia curtir e tals, mas ficou legal, 4k ja tinha 1bar 4500 ja vinha 1.8bar.
                o seu ta com quanto de pressão? mais q 0.8 e acima de 5000rpm no meu flutuava valvula, dai ele pipocava e ficava exarcado +/- uns 20 segundos, trocou as molas pelas do zetec e zerou.
                ai os graficos, com booster e sem booster, 1bar e se não me engano 1.8bar.
                  rbsmontemor
                  acho que o profissional bom se destaca por outros aspectos. mas cada um cada um, não vou julgar o andré rs.
                  os prisioneiros do honda d16y tem exatamente as mesmas medidas dos parafusos dos gm família 1: m10x1.25x140
                  http://arp-bolts.com…porecordid=1266
                  hoje ando com 1.2 bar, era para ser menos mas assim ficou depois que montei o motor novamente, e a calibração está boa para esta pressão, ficou assim.
                  com esta pressão devo estar na meta de 300cvs no motor, e não pretendo por enquanto mais.
                  primeiro por que a k16 está meio no limite já para manter a durabilidade, segundo por que meu coletor de admissão é plástico.
                  por isso estava pensando aqui, não vou gastar grana com arp agora, os parafusos originais estão fazendo seu trabalho :)style= font-size: 9pt; >
                  ah, sobre as molas de cabeçote tive o mesmo problema e resolvi com a mesma solução que você rs.
                  meu camarada tem um celtinha 1.4 econo.flex turbo girando 7500 com estas molas aí também, cabeçote original.
                  [media]http://www.youtube.com/watch?v=oa1tnmvjdgk[/media]
                    G u s t a v o
                    **qual turbo vc está usando?
                    edit: já li.
                    a kkk16 gera 300cv no motor? como está o consumo? quanto de lâmbda está andando?**
                      Pellegrino
                      extremamente anti-profissional o cara ein?
                      sempre que cometo um erro assim, eu arco com o custo da peça e a mão de obra.
                        rbsmontemor
                        edit: já li.
                        hahaha, falai jakka.
                        historicamente a k16 empurra até 320-340cv no motor.
                        preciso passar no dinamômetro pra fazer a calibração fina e medir, mas pelo que costuma vir neste motor, e pelo bundometro, eu realmente acredito que tenha ~300cvs.
                        sobre o consumo com 1 bar:
                        tem feito 7.0 km/l acelerando bem em uso misto predominante rodoviário, e 5.5~5.9 acelerando bem em uso urbano. não consegui de forma alguma fazer menos que 5.0 km/l ainda.
                        de 0.9 a 1.2 bar o lambda está em 0,82-0.81.
                        com 0,6 bar lambda de ~0.85.
                        com 0.3 bar lambda de ~0.90 e assim vai.
                        com 1.2 bar fiz um tanque até agora, mas parece que caiu de ~7.0 km/l para ~6.5 km/l. preciso de mais tanques para fazer uma média.
                        como não tenho preocupação com nox já que não é inspecionado no brasil (e não uso catalizador no dia a dia), e meu carro no meio de 2 milhões é insignificante, carga parcial e lenta uso lambda de 1.02-1.04, toda economia é válida
                        eu não costumo discutir muito, sou da opinião de que nunca se sabe o dia de amanhã. minha forma de resolver isso é fazer de outra forma, outro lugar, etc.
                        mas quando comentei sobre o torque excessivo houve uma justificativa que não justifica, sacou? rs. preferi não ficar pesando muito no assunto até porque estava com pressa para montar o carro logo de novo, nem almocei neste dia, 10 horas de trabalho non-stop rs.
                          Pellegrino
                          claro, imagino. ver o brinquedo de coração aberto é foda, rs…
                            biriba
                            parabéns pelo projeto hein
                            muito bom, acho muito top esse visual sleeper.
                              rbsmontemor
                              parabéns pelo projeto hein!!
                              valeu!
                              videozinho novo.
                              alterei um pouco o enquadramento do comando, rende um pouco mais em alta.
                              http://www.youtube.com/watch?v=qod7fr4if-o
                                rbsmontemor
                                final de semana de manutenção (de novo).
                                -trocar os transdutores de pressão da china por outros da injepro (que também são da china, mas outro modelo rs);
                                -trocar discos de freio;
                                -refazer chicote do transdutor de pressão de óleo;
                                -verificar vazamento de gases pelo coletor de escape;
                                -montar manta da turbina (não fiz).
                                transdutor da injepro:
                                manta da turbina que veio da china também, saiu r$75,00. aqui no br o pessoal compra da china e vende por r$350,00.
                                antes e depois hehehe:
                                o vazamento era no tampão da wastegate (o coletor tem 2 possibilidades de montar a wg). o parafuso quebrado deu trabalho :(
                                eu:
                                o teste depois hihi:
                                http://www.youtube.com/watch?v=e-xv8hc5upo
                                de brinde, 147 1.5 mpi turbo:
                                  thiago_eugenio
                                  ficou lgl parabens plo carro,ficou mto fera e esse fiat aew dve ser um canhaozin, quem leva a melhor o corsa ou o fiaté heim heim heim??? :d  :d  :d
                                  posta umas fotos o do fiatao tbm,tamo acompamhamdo aew!!!
                                    Maia26
                                    estes dias o junior, conhecido como overspeed ou simplesmente biba-loca descobriu o endereço do limitador dos corsa/celta/meriva/montana com acelerador eletrônico.
                                    como este motor implorar para girar mais, e como vai ser turbo (novamente, sim já foi turbo antes) decidimos alterar o corte para 7200 rpm. claro que para aproveitar o over deu 5 graus de avanço na curva todo e enriqueceu um pouco o mapa:
                                    o mestre dos magos abaixo:
                                    não passei no dinamômetro ainda, e não tive tempo de fazer um vídeo longo, mas o que tem está abaixo:
                                    http://www.youtube.com/watch?v=nppm_atlc-8
                                    ahh, já ia esquecendo. o carro está com escapamento de 2,5", usando um coletor de ferro fundido dos motores antigos para eliminar o catalisador abafador final de zafira modificado para 2,5" também:
                                    recomendo o over para fazer qualquer alteração nas ecus de vocês. manja simplesmente de tudo sobre isso.
                                    abraços e vou postando conforme as coisas forem acontecendo.
                                    boa noite,
                                    tenho um corsa 1.4 econoflex e to precisando dar um tapa na ecu´s, pretendo montar aspirado mesmo e quero aumentar o corte de giro e eliminar o maldito atraso do acelerador eletrônico, quem você indica?
                                      rbsmontemor
                                      boa noite,
                                      conversa com o junior overspeed.
                                      já adianto que com as molas de válvulas originais vai haver flutuação se elevar o limitador.
                                        rbsmontemor
                                        segue videozinho do 147 :)
                                        http://www.youtube.com/watch?v=iaeabcvnvx8
                                          maurício
                                          raphael, o 1.4 quebrou biela, certo? os pistões dele aguentam bem ou quebraram também?
