  4. Ajuda gol bola turbo
52 Posts 5 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    albasa ap
    mas 22 graus de avanco nao é pouco nao?¿
    po cara tem cara que remapeia o chip por 200,00 300,00….. a ignicao hall completa, só o distribuidor é 280+- (eu tive que comprar um pq fiz m no antigo)
    po cara tem cara que remapeia o chip por 200,00 300,00..... a ignicao hall completa, só o distribuidor é 280+- (eu tive que comprar um pq fiz m no antigo)
    então tava dando uma sapeada pelo mercado l. e vi ignção hall completa com distribuidor  280,00...amanhã vou ver num cara aqui em araraquara quanto cobra pra remapear  a injeção so no ponto final e vou deixar em 24º...
      Milan
      boa…... po pra tu ver... o meu ta em 25 e avança rapido pq ja ta adiantado...... antes tava travado em 28!!!!!...
      por isso achei 22 muito baixo.. só se for usar muita pressao
        albasa ap
        por isso achei 22 muito baixo.. só se for usar muita pressão
        o problema do ponto alto é que pega muito em baixa e pouco em alta, sem dizer que  é perigoso ....e vc andava em 28 , é que tava travado né ...ae sim ...mas o meu o problema é que avança maiomenos 12 graus ...e o cara cobram 300 conto pra remapear...não compensa...vou deixar assim mesmo e vou ver se coloco uma fueltech ou pandoo..algo assim que possa gerenciar o ponto e cuidar de mais alguns cavalos a mais .....
          Milan
          to ligado.
          sim andava com 28 travado….. ontem re-acertei o ponto... pois tava configurando carburador com econostat polia e tal... ficou 17~24. tava tentando achar o melhor ponto pra baixa. botei 15 graus ficou até bom de andar na rua, mas ficava fraco de força de lenta, por exemplo ligava o ar condicionado morria.
          com 17 graus ficou meio termo (acho que a pouca taxa + ser bielinha) fez precisar de ponto alto.
            albasa ap
            este final de semana meu carro fritou dois pistoes novamente….não sei mais oque faço....estranho foi da mesma maneira que fritou da outra vez so que desta vez estava andando com ponto em 15 graus e não em 18 como antes, mas pude notar uma coisa estranha, tipo: se eu saio puxando de leve em 1,2,3,4 e 5 ele sobe lindo e cola o ponteiro de boa, e rapido mas se saio enchendo o motor como se tivesse tirando um pega ele perde o rendimento e acontece isso de fritar os pistoes e sempre os mesmo 3 e 4, sera que é a ignição monoponto que da este pau adianta de mais e super aquece as camaras provocando o derretimento dos pistoes;]
            montei ele novamente so que com pistoes a alcool e vou rodar assim até comprar uma fuel tech ou pandoo pra montar porque não boto mais fé nesta zica desse modulo monoponto, ou devo montar ele monoponto mesmo com o ponto original 9 graus e bico auxiliar em vez do bura, ou devo trocar por uma ignição hall (modulo de ignição + distribuidor hall) oque vcs acham pessoal me de uma luz ae....
              Nando Moura
              mas vc ta usando carburador com o ponto acertado na injeção?
                Nando Moura
                cara se fosse vc eliminaria esse modulo mono,montava com o modulo e distribuidor hall normal,um retrabalho de ponto 13 por 20 ou 22,um hall miter bem alimentado em alta,ja era não é pra incomoda mais,só se for escracha na pressão baixa mais o ponto.
                  albasa ap
                  entao fernando ae que ta, eu tava rodando com o meu hall bem acertado, meu bura tava acertadinho, tava usando 145 190 com um econostat no 2º estagio injetando bem em alta,falta não é o problema é ponto, tenho certeza, vou fazer um teste vou montar com uma ignição hall pra ver e vou ver quanto tempo vai rodar sem frita os pistões novamente, ainda bem que desta vez não afetou bloco, nem vira, so pistão mesmo ….cheguei a achar que as minhas velas estavão erradas to usando bpr7es ngk,,,,,
                    albasa ap
                    sim fernando, pois a injeção monoponto é só faisca e combustivel, coloquei o bura no lugar da tbi e acerto o ponto normal,mas o problema é que ela dianta muito o ponto algo em torno de 20, 22º…f**a.....
                      Nando Moura
                      então elimina ela de vez.
                        Nando Moura
                        mas não corra o risco,use um hall com pendolo,e uma modulo do carburado hall,e as velas coloque umas mais frias tem bp8,e tem tambem uma de moto com grau 9,vou usar essa na minha paratoza.
                          Milan
                          cara eu uso grau 9 iridium e to achando exagero pros meus 1bar…... o carro só fica com lenta perfeita depois de dar uma pressurizada....... mesmo com motor quente
                          (quando to com tias mae irma ja viu a gritaria no carro e minha explicacao de ...... só pra esquentar o motor e funcionar direito -.-' )
                            Nando Moura
                            veja pelo lado bom, não vai ter que mentir,porque o pegão a gente da sem ser preciso mesmo,o tapa no braço,vejo como efeito colateral!!!kkkkkkk
                              Milan
                              heuehue pode crer… uma vez queimou a vela... botei uma grau 6 (original alcool) fui querer dar uma esticada leve achando que demoraria a esquentar.
                              puxei a segunda... tshiiiiiii terceira...... antes de dar 0.7 de pressao comecou a pipocar quase furei psitao soltei o pé na hora kkkkkkkkkkk....
                              nao passei de 1500 giros depois disso kkkkkkkkk
                                Nando Moura
                                é um vacilo,um furo no pistão e outro no bolso kkk
                                  Milan
                                  parece sacanagem….... foi soh postar isso repetiu a cena
                                  quemiou denovooo outra vela do meu carro.
                                  qq ta acontecendo com essas velas iridium ngk!?...... neh possivel  50,00 cada uma
