  4. Como recriar antigo motor cht 1.35?
65 Posts 15 Posters 15.4k Visualizações 1 Watching
    Nando Moura
    uma opção é usar gnv,mas de qualquer forma se quer calcular cilindrada vc pega o curso multiplica por 3.1416 x diametro de cilindro x diametro de cilindro.boa sorte
    pensei no gnv, mas além do custo muito alto de instalação, na faixa dos 3 ou 4 mil reais (pra instalar direito, não essas instalações porcas de fundo de quintal), o preço do gnv hj em dia já não é lá essas coisas… e aqui na minha região teria ke viajar longe pra abastecer, pois aqui por ser uma cidade medieval, não tem gnv disponível. mas o meu desânimo principal do gnv, é que o carro vira literalmente uma bomba atômica ambulante... os "especialistas" dizem que é 150% seguro e blá blá blá, mas pra mim é balela. qtos postos e carros acabaram igual hiroshima com essas trosobas... não é incomum ver nos. jormais. prefiro um motorzinho taxadinho rodando com álcool mesmo, assim pelo menos sei que nunca vou acabar num cogumelo nuclear na proxima esquina...rs
    ta certo!
      v=(pi*r(ao quadrado)*h)*4
      então
      pi=3,14
      r=raio do pistao=diâmetro/2
      h=altura, curso do pistao
      tudo *4 se forem 4 cil o motor….
      vai precisar um deslocamento da virgula, acho q 3 casas
        Porca Solta
        então
        pi=3,14
        fórmula complicada, mas interessante... vou tentar entendê-la e usá-la.
          cht 1.0:
           potência: 50cv - 5.800rpm
           torque: 7,30mkgf - 3.600rpm
           diâmetro x curso: 70,3mm x 64,2mm
           bielas / relação r/l: 138,2mm / 0,232
           cht 1.6:
           potência: 72,0cv - 5.400rpm
           torque: 12,6mkgf - 3.400rpm
           diâmetro x curso: 77,0mm x 83,5mm
           bielas / relação r/l: 127,8mm / 0,326
          simples não é difícil…...
          volume=(3,14*(diâmetro do cil/2)ao quadrado*curso)*4
          vamos ver o pistao 1.0 no vira do 1.6, não sei no caso da biela como ficaria pra usar, mas vou considerar a biela do vira...
          v=(3,14*(70,3/2)^2*83,5)*4
          v=(3,141235,522583,5)*4
          v=(323941,6)*4
          v +ou- 1295766, com o deslocamento q disse 1295,766 1300 o motor.....
          vamos ver o pistao 1.6 no vira 1.0
          v=(3,14*(77/2)^2*64,2)*4
          v=(3,141482,2564,2)*4
          v=(298803,8)*4
          v +ou- 1198215 daria 1.195cc
          pelo jeito o mais próximo q deseja seria o primeiro monstrinho, mas não da 1.35
            Nando Moura
            interessante a formula,mas conheço um calculo simplificado pro 4 cilindros.curso x 3.1416 x diametro do cilindro x diametro do cilindro
              tem outra formula, mais complicada q a sua, coisa de prof de matemática kkkk, essa sua parece ser a mais simples
              n*(pi*(d^2/4)*c)
              onde
              n=numero de cil
              pi=3,14
              d=diâmetro em cm
              c=curso em cm
              n=4, d=70,3mm e c=83,5mm
              v=4*((3,14*(7,03^2/4)*8,35)
              v=4*(3,1412,358,35
              v=4*323,94
              v=1295,76
                Milan
                cara,  acho que pelo peso o 1.3 ficaria pior no quesito economia que o 1.6
                pneus finos, mas se vc nao passa de 80km/h n vai ter problema algum, mas sentirá o carro bem mais leve.
                econostat é um tubo de metal que colocamos na boca do carbruador que quando 'suga muito ar' ele injeta gasolina (isso supriria a falta do seu gigle pequenininho).
                sobre bobina n é soh a troca dela que da dif, se seu sistema esta funcionando e ela suprindo nao dará dif, porém experimente abrir o gap das velas.
                misturando gasosa ao alcool, fica beberrao n, pelo contrario, porém n derrete o motor por usar gasolina pura (eu fiz por emergencia, soltou a mangueira do tanque soh tinha 2 litros de gasosa numa pet no carro e tinha q ir pra casa, liguei na bomba andei uns 5km na cidade de madrugada….. bebeu nem meia garrafa rs.)
                mas seila o valor q vc gasta pra por o kit todo no motor vc botaria de alcool.
                  landu_vre
                  cálculo de cilindrada e taxa de compressão
                  https://www.youtube.com/watch?v=b5ss8oknyeq
                    genevro
                    vamos lá.
                    dando meu pitaco.
                    vai gastar r$ 2,500,00 a r$ 3,000,00 pra buscar economia.
                    eu tive um cht 1,6 alcool que fazia 6,5 / 6,8 na cidade, cheguei a fazer até mais de 1.
                    na estrada, andando forte, 10,62 de média, no alcool.
                    o 1,6 gasolina, teoricamente, tem que fazer uns
                    então
                    pi=3,14
                      genevro
                      dando um pitaco:
                      vai gastar uns r$ 2,500,00 a r$ 3,000,00 pra fazer um motor, buscando economia.
                      quanto tempo vai levar pra tirar isto ??
                      o cht, gasolina, faz +- 9 kml na cidade,
                      o 1,3, por ser fraco, vai gastar a mesma coisa.
                      onde está a economia ??
                        CHT POWER
                        se o teu desejo é construir um cht 1300, e vc já possui um 1600 jogado aí, mantenha o vira e as bielas dele, e coloque o conjunto de pistoes/camisas do gol 1000 quadrado / escort hobby 1.0
                        o pistao do cht 1000 tem 70,3mm de diametro…..faz as contas que vai casar certinho.
                          CHT POWER
                            Milan
                            dando um pitaco:
                            foi o que falei.
                            <a class="bbc_emoticon" title="b)"></a><a>[q];++d){var></a>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>
                            um 300cc de diferença, mesmo que faça 1km/litro a mais na estrada nas devidas condicoes que ele cita demoraria muiiiiiiiiiiiiito tempo pra valer apena o $$$ invetstido.
                            se ele quer é uma coisa, agora como falei nao vejo economia ai, por sinal com esse valor botaria gnv com sobra  e com 20 reais rodaria uns 300km….. (calculando que a tempra 2.0 16v aqui com gnv faz 200km com 20).
                            e se for andar na cidade no anda para anda para a força do 1.0/1.3 vai fazer pra se movimentar toda hora vai fazer ele gastar praticamente o mesmo que 1.6 (creio eu).
                            cilindrada nunca foi sinonimo de economia....... brasileiro que tem mania disso, vejo porsche 6c 3.0 fazendo 9km/litro, tem 1.0 q mal isso faz rs
                              povo ainda fica com akela imagem de opala, maveco todo desregulado q bebia um monte…...
                              nao da pra comparar com essas porcarias flex q tanto faz o q tem no tanque, a autonomia é a mesma kkkkkk
                              vc ter um motor 1.6 q faz seus 10km/l vc ta num lucro absurdo, muito melhor q carro mil flex, e com força de sobra guardada
                                Milan
                                exato.
                                oh, tinha uma palio 1.0 16v aqui da minha esposa. a palio dela bebia quase igual ao meu passat 1.6 carburado com mini progressivo (antes de alterar o motor), com rodao e tudo.
                                ai ela vendeu por 15.000 comprou um civic 2004 1.7 de uns 22.000+- , o civic consegue ser mais economico que a palio e logico, anda muito mais em qualquer regime de rotacao
                                  sim, qnt tinha o corsa eu via, e olha q fui buscar 0 na cc, nunca cheguei a fazer 10km/l de gasolina original…..ai modifiquei e tal, bebia muito mais e eu fiquei com medo de trocar no golf pelo consumo conseguir ser absurdamente pior, na mesma visão q o pessoal tem....doce ilusão, o golf original fazia 13km/l andando muito mais estável.....com turbo faço na media 6,5km/l de álcool, to cansado de ver mil flex se arrastando pra fazer isso....
                                    Milan
                                    a diferenca é quando nós pisamos…... o meu tem 5 bicas na boca do carburador e deve fazer 2km/litro rs
                                      sim, o qnt aceleramos pra andar…...
                                      mas tendo muito mais motor, se acelera bem menos do q se acelera num motor pequeno pra manter o mesmo ritmo
                                      se for pensar no andar no tudo q da nos 2, o motor pequeno vai ganhar com folga na questão de autonomia....
                                      andar no corte num 2.0 vai muito mais combustível q pra manter andando no corte com 1.0
                                        Milan
                                        sim…... pra ter ideia no meu pacato md 1.6 eu viajo com 1 dedo de acelerador (eu fico calculando pra nao abrir a segunda boca) e a 1 dedo to a 80~90km/h rs..
                                        na cidade uso o mesmo pra andar ..... soh quando to querendo correr q ja viu vruuuuu tshiiiiii vruuuuuuu sthiiiiiiiii kkkkkkkk
                                          Porca Solta
                                          oi pessoal, desculpem ter dado uma sumida do tópico… peguei uma virose braba que me derrubou legal, mas já estou bem de novo.
                                          bom, segundo os cáculos que todos postaram, a melhor opção pra criar um cht 1.3 seria vira e bielas do 1.6, com camisas e pistões do 1.0, pra chegar a 1295 cc, ou seja, um 1.3 perfeito. não chega a 1341 cc (1.35) como o original de 1983, porque o diametro dos pistões 1.0 da autolatina não é exatamente igual ao do 1.35 antigo. li numa reportagem aí pela net ke a autolatina aproveitou os pistões do antigo 1.35 para criar o 1.0, mas é mentira pelo jeito. mas não importa, 1341 cc ou 1295 cc, é 1.3 do mesmo jeito.
                                          qto aos carros flex, nem são dignos de menção... alguns, quando abastecidos com álcool, têm consumo de opala seis cilindros 4.1, é ridículo. motor pra mim tem que ser dedicado a um único combustível, independente de ser gasolina ou álcool... pra poder tirar o máximo de cada um deles. flex é lixo.
                                          agora, a relação entre cilindrada e economia é bastante controversa. vcs defendem a idéia que motor pekeno nem sempre é sinal de economia, e eu concordo em certos pontos... mas tb há indícios do oposto, e depende muito do caso tb. minha idéia de montar um cht 1.3 vem do teste do escort 1.35 em novembro de 1983, feito pela revista 4 rodas, onde o marvado fez 9.3 km/l com álcool, na cidade. alguém aí disse que um cht 1.6 faz 9 km/l de gasolina na cidade... este 1.35 fez 9.3 km/l com álcool! É de se pensar no caso não?
                                          cht 1.6 a gasolina, fazendo 9 na cidade, é beberrão! tenho prova viva disso aq meu del rey faz 8 km/l de álcxool na cidadetem ke fazer pelo menos uns 11 na cidade, abaixo disso é inaceitável.
