  4. Qual defeito?
Qual defeito?
40 Posts 7 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    Milan
    po… mas todos esses problemas somem depois que esquenta?¿.
    engracado que nao vejo descer oleo  vou tirar foto das velas e do oleo..... eu to acostumado a ver oleo preto  de gasolina nao consigo definir se é normal a colocarao num carburado alcool turbo
      Casantosef
      olha só, pela minha experiência e estatisticamente falando, este tipo de fumaça acontece muito mais pelo desgaste prematuro dos anéis do motor e em 2º lugar vem desgastes dos retentores de hastes de válvulas simultaneamente ao desgastes das guias. o problema é que você adicionou outro item: a coloração do óleo do motor. usei carro a álcool por anos e nunca me deparei com óleo de motor que não fosse preto.
      o que me leva a crer que existe alguma passagem de óleo ou água onde não deveria haver. ou pode vir de um empenamento ou de algum serviço "incompleto" no cabeçote.
        Milan
        mas cassantosef a fumaça é variavel, ela para… eis o que me deixa intrigado, é soh quando o carro fica 1 dia sem ligar ai sai (no caso do video tava 1 semana), depois fica limpo limpo.
        entao aneis duvido que seja.
        eu tb desconfio dos retentores de valvulas mas nao sei se pararia fumaça quente...
        to com oleo a 6 meses no carro ele ta essa cor eh normal?
        http://www.boxonline.blog.br/lixo_externo/oleo.jpg
        carro gasolina fica preto, dizem que alcool nao fica. (nao to acostumado).
        vou abrir o motor mas queria abrir sabendo o qe é, pq se for algo serio o carro vai ter q ficar na oficina e nao queria isso
          Casantosef
          a coloração está próxima do normal de um carro a álcool, mesmo achando um pouco clara. não há jeito, você vai ter que retirar o cabeçote e verificar os estados dos retentores e, sobretudo, observar se há alguma comunicação entre a câmara de combustão e is canais de lubrificação.
            Casantosef
            uma observação: antes de retirar o cabeçote, experimente fazer um teste de compressão. se não houver perdas inferiores a 5% você pode descartar de imediato a possibilidade de desgastes dos anéis. uma outra solução bem caseira e bastante antiga, porém no seu caso especificamente pode dizer muita coisa, basta ter um compressor de ar de média capacidade.
            aprendi essa técnica há 15 anos, no tempo em que eu "assombrava" as oficinas perto de minha casa, pois era bastante curioso. o procedimento é relativamente simples: colocar uma conexão que se possa encaixar no orifício da vela do cilindro em que ser feito o teste, posteriormente você movimento a polia do virabrequim até que o cilindro em questão atinja a 3ª etapa do ciclo, ou seja, a explosão. o motivo é que nesta etapa você 100% de certeza de que as válvulas estarão fechadas. depois aplica-se uma vazão pressurizada com o compressor, vai até o cano de descarga coloca o ouvido(isso mesmo, o ouvido) e busca por chiados e sons irregulares. depois o procedimento é repetido até ter verificado todos os cilindros. sei que é um procedimento bastante arcaico, mas que durante muito tempo era o único que eu tinha disponível e que por isso me fez ganhar alguma experiência, pois onde eu morava o que reinava era a escassez de recursos técnicos para diagnósticos. hoje, disponho de um ferramental bastante diversificado, mas não comecei assim, até porque tudo que faço na área de mecânica automotiva é passa tempo.
              Casantosef
              outro detalhe que não não deve passar desapercebido é que, se realmente for fazer este, aproveite e dedique bastante atenção no reservatório de água, incluvie tire a tampa, e verifique se não há formação de pequenas bolhas. evite fazer isso com pressa, pois os detalhes aparecem depois de algum tempo de pressão e vazão. verifique a tabela de teste de compressão que este motor deve apresentar e aplique o mesmo critério com o compressor.
                Milan
                show casantosef.
                entao o oleo ainda nao há o que se preocupar?¿…. é justamente isso to achando meio claro, nao sei se é defeito, se é o alcool que ando colocando ou se o carro ta lavando o cilindro de mistura rica.
                vc é igual a mim, eu entrei na area de mecanica (mas ainda assombro digamos rs) pois sempre tive problemas com mecanicos e eu ficava vendo , procedimentos simples os caras faziam porcamente. comecei a aprender hoje eu mexo praticamente tudo do carro, só nao tenho muitas ferramentas por isso recorro a mecanicos ainda.
                esse teste parece bem interessante vou testar isso.
                tava pensando em comprar esse aqui que acha????
                http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-551532786-medidor-de-compressao-de-cilindro-st-tcck-_jm
                **** agora pra terminar de me deixar maluco, o meu carro fica a frente do carro do meu pai... ele pediu pra trocar os carros...... liguei... sai com o carro....... deixei na rua ligado esperando ele sair, depois que ele saiu eu subi a garagem (acelerei bem pra subir coisa de 2500rpm)... entrei na garagem...... desliguei o carro........... e nenhuma fumacaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
                nao consigo entender porque.
                ah uma coisa que esqueci de mencionar ( o motor inteiro eh 0km. kit turbo motor cabecote pistons retifica embreagem>>> tudo)
                acho que vou fazer outro teste. ligar esperar sair fumaca e ir tirando 1 a 1 os cabos de vela pra ver qual para de fumaçar, será que funfa?¿
                  Casantosef
                  em relação ao óleo, o ideal seria o uso de um fulgorímetro. primeiro, você utilizaria uma amostra do óleo novo da mesma marca e especificação como amostra de controle. com essa amostra você leva ao fulgorímetro que é, na verdade, uma vasilha de porcelana refratária ligada com uma resistência que aquecerá o óleo novo e este óleo estará se comunicando a um termômetro. há também a presenta de uma vareta de ignição que balança lateralmente de uma borda a outra da vasilha. o óleo novo aquecido começará a liberar vapores. tais vapores começarão a produzir chamas ao entrarem em contato quando chegarem ao chamado ponto de fulgor que é a temperatura em que os vapores se desprendem com com rapidez o suficiente para manter uma chama "adequada".
                  quando há presença de combustível no óleo o ponto de fulgor tende a baixar muito e com o fulgorímetro você perceberá isso com relativa facilidade.
                    Milan
                    poooooooorrrrrrrrrrrrr maluco kkkkkkkkkkkkkk….
                    vou levar o carro la no preparador sabado pra ver o q ele acha do oleo.
                    mas deixando o oleo de lado... essa ferramenta de compressao é confiavel?¿ queria descobrir o porque da fumaceira que hora aparece hroa nao aparece, hora dura 2 minutos hora 10.......
                    fazendo o teste de cabo de vela tb deve funcionar né?¿
                      Casantosef
                      o teste de compressão com a ferramenta adequada é muito confiável. o recurso do compressor no orifício da vela também, mas há um detalhe: precisa de sensibilidade e experiência para identificar a natureza do problema. É muito difícil fazer um diagnóstico quando nunca se fez isso ou não há alguém com o conhecimento para fazer isto por perto para orientar.
                      o teste do cabo de vela vai te informar se o cilindro está explodindo o mínimo possível a ponto de fazer o motor funcionar. ele ajuda bastante no diagnóstico.
                        Milan
                        po parece sacanagem comigo mesmo.
                        estou esperando a ferramenta chegar mas fui testar o lance dos cabos de vela.,,, po saiu tao pouca fumaca (comum) que nem deu tempo de abrir o capot.
                        É muito de lua isso. nao consigo entender.
                        fds que vem ja devo estar com ferramenta e testo novamente
                          Marcelo maia
                          pessoal sou novo por aqui. tenho um uno 1.0 fiasa turbo com os mesmos sintomas do passat do milan . na lenta depois de uns 3 minutos começa a fumar e só para depois de quente. se der umas esticadas para mais rapido.
                            Milan
                            fala marcelo… mas seu carro falha também enquanto ta saindo fumaça ou só sai fumaça sem nenhum outro sintoma?¿
                            pq se nao falha provavelmetne é turbina (abre a pressurizacao e da uma olhada).
                            agora se falha igual o meu é outros 500.
                              Marcelo maia
                              não falha não, tirei a pressurização e chequei tem rasto de óleo sim,o óleo de motor que estava não estava com muita quilometragem estava muito longe da troca. decidi então trocar o óleo e a marca do óleo e ate agora não fez mais!!! não sei até quando vai ficar assim!….................
                                Milan
                                É provavelmente é turbina mesmo….. tipo ou vc tava com oleo fino demais.
                                assim andar muito tempo em lenta fumaça um pouco. nao tanto quanto no video.
                                mas se ta passando oleo pra parte da turbina...... ele acumula depois comeca a sair maior fumaceiro mesmo.
                                  Milan
                                  fala galera, voltei a postar aqui por que teve umas novidades. (bem etranhas por sinal).
                                  vocês viram o vídeo da fumaceira né?¿
                                  ai como o amigo disse, esperei sair fumaça e desliguei o carro e tirei as velas para ver se estavam molhadas.
                                  para minha surpresa todas estavam bem sequinhas, e com cor bem bonitinhas por sinal rs.
                                  mas quando tirei as 4 velas e olhei pro motor , o buraco do cilindro 1 e 2 das velas pareciam uma chaleira no fogão… vervendo agua, saindo maior fumaceira (que sumia no ar) vapor mesmo... ficou assim por uns 3 minutos (não deu pra filmar).
                                  ai fui até o escape e o escape estava (como sempre que sai fumaceira) beeem molhado correndo respingos por ele, e saindo uma fumaça de leve tipo como se tivesse dado uns tiros mesmo.
                                  alguem me explica que efeito foi esse?¿
                                  tem alguma coisa ahver com a fumaceira que ninguem sabe deonde vem?¿ (pode ser muito excesso) ?¿
                                    Casantosef
                                    não há mais dúvidas. retire o cabeçote para inspeção.
                                      Milan
                                      rs , po pq, oq isso pode significará
                                        Nando Moura
                                        pode arrancar o cabeçote, ou ta com junta queimada ou empeno no cabeçote, se não for nada disso deve ter alguma trinca em galeria de agua para camera de combustão!!!!boa sorte!!! :humpft:  :humpft:  :o
                                          WILPNG
                                          o meu to quase tomando coragem….rs
