  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 222.4k Visualizações 2 Watching
    rbsmontemor
    finalmente a r474 vai pro lugar da k16 :)
    essa semana vai ficar fazendo intercooler novo, pressurização, etc.
    k16 guerreira:
    intercooler atual vai ser usado como base para o novo.
    .50 no lugar, ficou apertado mas coube:
      claytonneves
      rapha, vc teve algum problema com a k16, de ter que colocar redutor de vazão?
      minha k16 tava fumando direto, coloquei o redutor de vazão, mas ainda não consegui acompanhar se parou :/
      me arrependi um pouco de não ter comprado a masterpower r4449 …
      dps conta como ficou dps da troca da turbina e intercooler...
      a princípio, vai trocar o intercooler pq?
      abração
        rbsmontemor
        abração
        a k16 precisa sim de um redutor de vazão em torno de 1.5mm.
        mas existe outra particularidade. quanto essa turbina é utilizada em motor otto, como os nossos carros, o fluxo de gás que passa por ela durante marcha lenta não é suficiente para que ela tenha a rotação necessária impedindo que o óleo seja expulso do eixo por força centrífuga.
        desta forma elas costumam queimar óleo em marcha lenta.
        existe uma solução que pela minha experiência poucos conhecem (quando fui comprar a k16 conversei com vários vendedores/recuperadores de turbos) que é modificar um duto de lubrificação no conjunto central de forma com que esse problema seja reduzido quase a zero.
        já peguei uma k16 para uso há 5 anos atrás que não veio com essa modificação e fumava as vezes em lenta mesmo com o restritor, era original para uso em diesel.
        a k16 que uso hoje é comprada já modificada para uso em motor otto e não fuma nada, usando o restritor para 1.3mm no meu caso, já que minha bomba de óleo mesmo sem calço empurrava 2.5 bar em lenta.
        só tome cuidado para não usar um restritor menor que 1mm, pois eu já vi dois casos em que foi usado em torno de 0.7mm e por impurezas do óleo o restritor acabou obstruído, dando pt na turbina.
        a k16 é ótima para até 300cvs, pega cedo, rende bem...estou trocando por que realmente está pequena para o fluxo do meu motor (1800cc) e para a potência que quero.
        o intercooler vai ser refeito na verdade, trocando as caixas laterais e locais / diâmetros de entrada e saída. hoje ele fica numa posição em que não recebe nenhum fluxo de ar, quase inútil.
        e mais importante que o intercooler, vai ser feita uma pressurização sem restrições em inox, para tirar o lixo de pressurização que eu estava usando até hoje.
        final da semana que vem acredito já estar com o carro novamente e conto como ficou :)
          claytonneves
          show rapha,
          vc me tirou uma preocupação com essa explicação da k16 agora.
          eu ainda preciso fazer mt coisa no carro, uma delas é o pipe de 2,5", pra poder colocar mais pressão, rsrsrs
          andar com 1.1 só é triste, kkkkkkk
            Lucas Wenceslau
            e ae, bom….
            muito massa mudanças para melhorar e aumentar potência.... o que pensa agora em cavalaria? ainda quero mudar também a turbina do palinho.... boa sorte e que venha muitos pocotos.......
              rbsmontemor
              show rapha,
              hahaha, vai com calma, quando enjoar de andar com 1.1 bar você vê o que faz. certeza que com 1.1 bar deve estar gostoso de andar.
              e ae, bom….
              com essas alterações eu nem penso tanto em potência. um dos problemas que quero resolver é o ar aquecer muito mesmo com vento de 240km/h na cara, e o outro é reduzir a perda de torque depois de 5800rpm.
              claro que se mantiver a curva de torque alta em rotação mais alta significa mais potência, mas não sei quanto virá pois de qualquer forma estou limitado ao coletor de admissão plástico.
              abraço!
                Milan
                show de bola acompanhando o topico  ;d
                mas soh quero ver quando o clayton vai dar uma puxada comigo kkkkkkkkkkk
                  claytonneves
                  esses apzeiros são mt maldosos né??? milinove com treskilimeio e querem puxar com meu humilde celta 1.4 com 1bar, hahahahahahaha
                    Milan
                    kkkkkkkkkkkkkkkkkkk nao me zoa… nao sou apzeiro sou mdzeiro 1.6 kkkkkkkkkkkkkkkkkk
                    tirar onda nuns encontros ;d
                      Lucas Wenceslau
                      show rapha,
                      e ae, bom….
                      abraço!
                      só uma dúvida... com um projeto massa desse por que ainda não veio um coletor diferenciado ou mais simples de alumínio como dos corsas antigos... é o que uso no meu e foi só tirar um e colocar o outro, sem contar que é fácil de achar e barato de comprar. valeu.
                        rbsmontemor
                        há alguns anos atrás em uma conversa com um amigo e antigo usuário do preparados, o rafones, ele me contou que o preparador dele (zezão de brasília) estava desenvolvendo um coletor de admissão com maior fluxo para estes motores quando a gm saiu com estes motores econo.flex e seus coletores de plástico.
                        diz ele que testando em bancada de fluxo, estes coletores plásticos eram ainda melhores que os que ele estava desenvolvendo, e muito superiores aos de alumínio antigos. esta é a principal razão para eu não usar um coletor de alumínio destes.
                        o que penso em fazer mais adiante é usar um coletor destes de alumínio como base para fabricar uma cópia do coletor plástico, em alumínio…vamos ver quando vai dar para fazer ($$$).
                        abração.
                          Milan
                          esses coletores de plastico explodem com que pressao?????¿¿¿¿
                            rbsmontemor
                            não sei rs.
                            o meu já viu pico de 1.7 bar, e 1.5 bar direto e está aí firme.
                              claytonneves
                              não sei rs.
                              1.5bar, meu sonho de consumo, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
                              ainda vou meter 1.8 no pé, se tudo der certo ainda esse ano, rsrsrs
                                Lucas Wenceslau
                                não sei rs.
                                realmente não sei a real diferença que faz, sei que ando com 2 bar direto no pé e acelerando toda hora então não quiz arriscar, mas gostaria de saber se faria diferença o de plástico no meu carro acho que vou ficar por saber. kkkkkk
                                  claytonneves
                                  não sei rs.
                                  lucas, desculpa a conversa "cruzada", vc tem 1.4 ou 1.8? anda com 2bar direto no pé tranquilo?
                                  andei pensando em fazer isso tb, mas fiquei com medo, dentre outras coisas, de roer minha caixa rápido demais, rsrsrsrs
                                  abração
                                    Lucas Wenceslau
                                    não sei rs.
                                    abração
                                    cara o meu carro é 1.8 um palio r, e 2 bar ando de boa sem preocupar o carro me passa muita confiança e quanto a caixa está aguentando direitinho pelo menos até agora a fiat é muito boa em cambios, assim acho.
                                      rbsmontemor
                                      ta indo!!
                                        claytonneves
                                        show rapha.
                                        hj vou lá dar um up na suspensão do celta, estão entrando amortecedores preparados :d :p
                                        espero conseguir mais chão, rsrsrs.
                                        próximos up´s serão fazer o pipe de 2,5" e subir pressão, a caixa eu vou deixar grana separada pra uma f17 e vou usar a minha até quebrar.
                                        to querendo criar coragem igual ao lucas wenceslau pra andar com 2 no pé, rsrsrs.
                                        mas isso acho que só ano que vem, esse ano tá complicado.
                                          Milan
                                          show rapha.
                                          po clayton agora vi que que é pipe.
                                          tem 2 lojas que fazem mas 1 nao sei se existe mais….. tem o teco á do lado da top racing em sao francisco (dizem que ele é careiro pra cassete).
                                          e tem onde fiz meu escapamento inteiro ali perto da praca zé garoto em são gonçalo, proximo a clinica são josé. é grande o local azul na principal nem tem como nao ver (tb vende pneus).
                                          é mais ou menos perto deonde eu moro tb..... se quiser posso te levar até lá.
                                          olhando a foto do rafa agora vejo a maldição que ta vazando ar do meu carro kkkkkkkkkkkkkkkkkkk é o down pipie kkkkkkkkkkkkkkkkkk
