  4. Motor md
Motor md
246 Posts 8 Posters 28.2k Visualizações 1 Watching
    Milan
    ainda estou cursando engenharia mecatrônica.
    no caso de uma polia regulável só seria necessário se você usasse comandos de alta graduação, algo acima dos 300º. o objetivo dessa polia é facilitar o enquadramento do comando. dependendo de quanto atrasar ou adiantar você consegue características de torque em baixas rotações ou potência em alta. vai depender do perfil e duração do comando.
    quando se faz ângulos nas válvulas você altera a capacidade de passagem de fluxo da mistura e realmente, uma válvula trabalhada aumenta consideravelmente o rendimento volumétrico.
    entao, foi isso mesmo que ele fez…...  e acho que é isso que justamente o amigo do md ta querendo.
    agora fazer esses calculos todos ai que tu fez nao sei....
      Casantosef
      ok fernando moura e milan, vou mastigar bem cada item e ainda explicar o que faço com cada um deles, do início ao fim e mostrar como cada um deles altera o funcionamento do motor.
      essa é primeira parte da escolha das peças estruturais. tem mais coisas, mas vamos nos ater a essa primeira parte e o mais interessante disso tudo é que, ano passado, um amigo/irmão montou dois motores com as mesmas peças e configurações, mas o que a gente seguiu os cálculos sempre termina na frente nas arrancadas. o dono do carro que ficou para trás ficou chateado e mandou desmontar o motor para ver o que tinha de diferente. a cara dele depois de ver que as peças eram as mesma foi hilária.
      ou seria melhor fazer estes cálculos em outro tópico para não tumultuar o do junior85?
        Milan
        seila, derrepente seja util pra ele ver q q ele faz…...
        mas que vai ser de grande valor esses calculos sao ;d.....
          Casantosef
          então vamos adiante:
          a ideia aqui é atingir um número 0,5 como resultado dessa equação. para isso, a gente vai fazer uma série de ajustes através da escolha de peças como válvulas, comando, pistões e até virabrequins se for necessário.
          a equação em si só tem divisões, multiplicações e potenciações.
          depois de um tempo, se acostuma e faz tudo isso em um pedaço de papel.
          o primeiro item é a divisão entre o diâmetro do cilindro pelo diâmetro da válvula de  admissão e o resultado elevamos ao quadrado.
          assim, se o pistão do motor do md tem 79,5 mm e vamos usar válvulas com 38 mm de diâmetro fazemos:
          79,5/38= 2,0921
          depois elevamos o resultado ao quadrado:
          (2,0921)²=4,3768
          bom, o primeiro passo já foi dado.
            Casantosef
            até aqui tudo ok?
              Nando Moura
              entendido,da hr isso,quando puder continuamos,valeu!!!!!!
                junior85
                desculpa estar te alugando casantosef.
                mas quero usar meu cabecote original md que ja tem o comando 049 (original dele).
                sera que fica bom com as valvulas 38 x 33?
                  Casantosef
                  ficaria quase perfeito. para melhorar eu sugiro levar as válvulas a alguém especializado e pedir que ele faça um ângulo a mais. ou seja, você mantem o de 45º e colocaria um 40º ou 44º.
                  se não achar eu indicaria usar válvulas menores: 36 mm.
                    junior85
                    mas existe com 36mm? e nessas nao oreciso fazer angulo?
                      Casantosef
                      o próximo item a ser estudado é a velocidade média do pistão. ela sempre depende da rpm máxima que o comando pode fornecer e do curso do virabrequim.
                        Casantosef
                        não existe, são cabeçotes que tinham originalmente válvulas de 34 mm e a partir deles usa-se válvulas maiores.
                          Casantosef
                          vamos usar dois exemplos: o virabrequim do motor md do junior85 e o do motor ap fernando moura. um tem 80 mm de curso e o outro tem 86,4 mm.
                            Casantosef
                            o procedimento para o motor md é o seguinte:
                            multiplica-se o curso do pistão em milímetros pela rotação máxima alcançada pelo motor com carga(é diferente de acelerar o motor sem que ele esteja andando engatada às marchas).estima-se, que em plena carga, o comando 049g seja capaz de oferecer rotações próximas dos 6000 a 6500 rpm.
                            então fica 80 mm(curso) x 6.000rpm= 480.000
                            depois divide-se por 30.000
                            48.000/30.000= 16m/s
                            resumo:
                            vmp=(80x6000)/30000
                            vmp=(48000)/30000
                            vmp=16 m/s
                            essa é a velocidade média que o pistão alcança a uma rotação de 6.000 rpm.
                            agora vamos ao mesmo procedimento com motor ap do fernando:
                            o curso deste virabrequim 86,4 mm e vamos usar a mesma rotação de 6.000rpm:
                            então fica 86,4 mm(curso) x 6.000rpm= =518.400
                            518.400/30.000= 17,28 m/s
                            resumo:
                            vmp=(86,4x6000)/30.000
                            vmp=(5184.800)/30.000
                            vmp=17,28 m/s
                            a conclusão é a seguinte: para uma mesma rotação com virabrequins diferentes, temos velocidades médias de pistão diferentes. quanto maior o curso maior a velocidade média do pistão.
                              Casantosef
                              até aí, tudo bem?
                                Milan
                                sim tudo bem.
                                uma pergutna. até agora com esses valores podemos definir que.
                                o motor com maior velocidade do pistao é melhor de baixa que o motor que tem menor velocidade?¿
                                  Casantosef
                                  com aquela parte da divisão entre o diâmetro do cilindro praticamente não dá para definir muita coisa e é mais para compor o restante da equação, mas com a velocidade média do pistão(vmp0 a gente vai saber qual a faixa onde deveremos fixar a limitação de corte de giro, pois a vmp não deve exceder a faixa crítica dos 20 m/s, já que, acima desta faixa os danos ao motor são consideravelmente altos. para se ter uma ideia, os motores de f1 tem pistão com diâmetro acima dos 100 mm, mas com virabrequins com curso que não passa dos 39 mm. agora imagine um motor girando 18.000 rpm. a vmp destes motores é bem próxima dos 24 m/s. por isso estes motores não duram mais que três corridas. a velocidade média do pistão define a durabilidade do motor. para um motor de rua, a vmp de 20 m/s é o mesmo  que ter um motor quase descartável. agora com base no que sabemos, faças as contas de um motor como o md do junior85 com uma rotação de 18000 rpm.
                                    Casantosef
                                    a vmp daria 48 m/s. com uma vmp o motor provavelmente explodiria nos primeiros dois minutos de aceleração mais forte.
                                      Milan
                                      huehuehue acredito que nem isso….. eu uma vez estourei o giro deu uns 9000 giros (por travar o acelerador e ter q frear urgente ais egurei embreagem e freio)......... na mesma hora folgou valvulas e torrei os aneis de segmento.....
                                      subiu oleo pra tudo o carro foi pipocando até em casa... no dia seguinte nem ligava rs...... tive que jogar gasolina nos cilindros pra levar pra oficina
                                        Casantosef
                                        a vmp no seu caso atingiu um valor bem próximo de 25 m/s. por quanto tempo manteve esse giro?
                                          Casantosef
                                          vamos para o próximo passo? ou ainda temos dúvidasó eu espero que depois disto a gente consiga escolher de  maneira criteriosa as peças que vão compor qualquer que seja o motor.
