  4. Bicos audi 1.8t 180cv
26 Posts 5 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    Milan
    pra que?¿….. você por um bico maior , e somente isso , nao vai trazer nenhum resultado positivo, muito provavelmente o contrario
      marcotmt
      quero passar ele pra alcool(com remap), mas antes de alterar mapa quero estar com tudo pronto(para instalar), já que pretendo comprar tudo de fora.
      futuramente quero instalar uma k16 nele….
        marcotmt
        pelas minhas contas, com o up que irei fazer vai chegar perto dos 280cv(motor).
        pergunto, no alcool, com 280cv os bicos devem ter +- 72lbh….correto?
        @overspeed  correto?
          rbsmontemor
          jaja o over aparece aqui e te ajuda com uma receitinha.
            Casantosef
            que base você utilizou para estimar este up de potência (55%) trocando o combustível, remapeando e mantendo a taxa?
              Milan
              casantosef…. o dele é o a3 turbo.
              se nao me engano ele tem um wastegate que joga a pressao la pra 0.2 rapido.
              se ele trocar a turbina como ele falou e tirar isso deixar a pressao fluir creio que chega proximo...... mas 280 tem que ser uma pressao boa que acho
                marcotmt
                essa potencia é baseada em um tópico em que olhei aqui no fórum mesmo, de uma turbina hibrida de k04 com miolo k16, onde o over postou que da pra tirar até 290cv com uma k16. o álcool seria pela grande desconfiança que sempre tenho com a gasolina dos postos aqui da região, é loteria acertar um posto decente.
                o álcool dificilmente alguém adultera por aqui, e podium não vale a pena pelo preço(uso carro no dia a dia).
                remap pelo over ela da 1.4 de pico e retorna pra 0,9 de pé no assoalho.
                de qualquer forma os 280 que acredito que alcance seria no motor, não estou falando em roda…
                mas o meu maior problema é os bicos, já que meu carro tem cabeçote app que pelo que vi é difícil de encontrar, são uns bicos compridos com metade do corpo em metal, lembra os bicos de injeção direta.
                  Milan
                  ih filho alcool e gasosa tudo batizado….... mas esqueça , nessa potencia vc vai ter q usar alcool msm
                    Casantosef
                    milan e marcomt, desculpem-me se minha pergunta tenha soado uma espécie de desconfiança, longe disso. minha curiosidade refere-se exclusivamente à metodologia (cálculo) para se estimar a potência. só isso mesmo. queria saber se seu método é similar ao que uso.
                      marcotmt
                      ahhh….meu metodo foi o extra mundialmente famoso bundometro! kkkkkkk
                      na verdade somente pensei nesta potencia por ler aquele post em outro topico....meu carro, em minhas mãos, não passou em dino ainda...
                        Milan
                        casantosef fala sério rs….. eu sei que foi de boa.
                        marcotmt..... para ter um calculo mais 'chutometro'  porém com margem melhor de acerto é simples.
                        digamos que o motor do audi 1.8 (sem turbo tem uma potencia de 100cv) (nao é. é apenas um ex).
                        quando vc soca 1bar de pressao está teoricamente jogando 100a% mais de potencia..... iriam para 200cv (nao levando em conta perdas por componentes ou algum outro motivo).
                        se socar 0.5bar pressao..... será 150cv..... seriam 50% a mais.
                        esse calculo até 1 bar funciona quase sempre bem..... depois disso que comeca a entrar numa margem de erro mais alta... tipo nego andando com 2bar num carro 110cv... mas tem 280cv
                        muita coisa dependerá de acertos material e tudo blabalbla.
                          marcotmt
                          ahh…entao se o meu tem 180 com 0,75, se meter 1,3 tera que vir pelo menos uns 250...
                            Milan
                            vc tem q calcular ele aspirado sem pressao. nao com pressao. e é uma estimativa pq depois de 1bar vai abrindo uma margem grande (ao menos os casos que tenho visto)
                              feijão com arroz:
                              k16 + bicos deka siemens 60lbs (pouca alteração na altura da flauta)
                              vai perto dos 320cv dependendo de intercooler e outras firulas no alcool
                                golf180k161612baralcoolwesley_zps3aa7206
                                  marcotmt
                                  over, vou te enxer o saco agora…kkkk
                                  esses bicos deka, precisa alterar somente altura da flauta? ou precisa alterar alguma coisa no encaixe dos bicos no coletor?(meu bloco é o app)
                                    Milan
                                    desculpa pergunta idiota…... nao sabia que o gti era mesmo motor do a3.
                                    esse motor aguenta quanto de pressao c miolo original?¿
                                      isso ai… só usar uma porquinha pra dar altura (alguns casso tem que trocar o parafuso porque ele fica curto)...se fosse usar bicos de s3/tt num 150 ai teria que mexer no suorte da flauta proque o bico é mais curto)
                                      pressão é pô depende... 1bar numa hx35 vai dar 425cv e fica perto do limite de quebra... 1bar numa k04 ai dar nem 250cv...respondeu a sua pergunta ?
                                      ps: sei que num respondeu... limites empiricos destes motores:
                                      pistões aguentam uns 400cv na gasolina
                                      bielas aguentam uns 45mkgf - tem quem use 47 e não quebre, eu sempre sugiro uns 45 e ainda acho que tá no risco, pra num aporrinhar = 42mkgf
                                        Milan
                                        vish,,,, n sabia que a turbina fazia tanta diferenca desde que estejam suprindo a vazao.
                                        ex minha kit padaria .42 empurrando 1bar esse 1bar nao é igual a uma hx35 e dif da outa k16?¿
                                          rbsmontemor
                                          vazão onde? no compressor?
                                          e vazão na turbina? backpressure? ilhas de eficiência do compressor, da turbina? aquecimento do fluxo? perda de energia cinética por tipo de mancal? retentor simples vs retentor duplo?
                                          pressão na admissão é só <u>um</u> fator, mas de um turbocompressor para o outro ocorre mudanças enormes no rendimento volumétrico do motor.
                                          o meu motor mesmo na fase aspirada, com vácuo no coletor, mudou o rendimento volumétrico quando saí da k16 para a r474.
                                          já parou para pensar que a pressão que o motor tem na admissão é justamente por que o motor pode estar com o escape "amarrado" pela contrapressão? se não sai gás, não entra gás.
                                          com um turbocompressor "melhor", esse 1kg pode ser atingido com 30% (hipoteticamente) a mais de vazão no motor…30% a mais de combustível (a grosso modo) e 30% a mais de potência (também a grosso modo).
                                          e outro coisa que se esquece quando fala de pico de potência, é por quanto tempo (rotação) essa potência e torque se mantém em patamares elevados. isso também pode ser (e na verdade é) bem diferente em turbinas diferentes, mesmo utilizando a mesma "pressão de turbo".
