  4. Bicos audi 1.8t 180cv
26 Posts 5 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    Milan
    ih filho alcool e gasosa tudo batizado….... mas esqueça , nessa potencia vc vai ter q usar alcool msm
      Casantosef
      milan e marcomt, desculpem-me se minha pergunta tenha soado uma espécie de desconfiança, longe disso. minha curiosidade refere-se exclusivamente à metodologia (cálculo) para se estimar a potência. só isso mesmo. queria saber se seu método é similar ao que uso.
        marcotmt
        ahhh….meu metodo foi o extra mundialmente famoso bundometro! kkkkkkk
        na verdade somente pensei nesta potencia por ler aquele post em outro topico....meu carro, em minhas mãos, não passou em dino ainda...
          Milan
          casantosef fala sério rs….. eu sei que foi de boa.
          marcotmt..... para ter um calculo mais 'chutometro'  porém com margem melhor de acerto é simples.
          digamos que o motor do audi 1.8 (sem turbo tem uma potencia de 100cv) (nao é. é apenas um ex).
          quando vc soca 1bar de pressao está teoricamente jogando 100a% mais de potencia..... iriam para 200cv (nao levando em conta perdas por componentes ou algum outro motivo).
          se socar 0.5bar pressao..... será 150cv..... seriam 50% a mais.
          esse calculo até 1 bar funciona quase sempre bem..... depois disso que comeca a entrar numa margem de erro mais alta... tipo nego andando com 2bar num carro 110cv... mas tem 280cv
          muita coisa dependerá de acertos material e tudo blabalbla.
            marcotmt
            ahh…entao se o meu tem 180 com 0,75, se meter 1,3 tera que vir pelo menos uns 250...
              Milan
              vc tem q calcular ele aspirado sem pressao. nao com pressao. e é uma estimativa pq depois de 1bar vai abrindo uma margem grande (ao menos os casos que tenho visto)
                feijão com arroz:
                k16 + bicos deka siemens 60lbs (pouca alteração na altura da flauta)
                vai perto dos 320cv dependendo de intercooler e outras firulas no alcool
                  golf180k161612baralcoolwesley_zps3aa7206
                    marcotmt
                    over, vou te enxer o saco agora…kkkk
                    esses bicos deka, precisa alterar somente altura da flauta? ou precisa alterar alguma coisa no encaixe dos bicos no coletor?(meu bloco é o app)
                      Milan
                      desculpa pergunta idiota…... nao sabia que o gti era mesmo motor do a3.
                      esse motor aguenta quanto de pressao c miolo original?¿
                        isso ai… só usar uma porquinha pra dar altura (alguns casso tem que trocar o parafuso porque ele fica curto)...se fosse usar bicos de s3/tt num 150 ai teria que mexer no suorte da flauta proque o bico é mais curto)
                        pressão é pô depende... 1bar numa hx35 vai dar 425cv e fica perto do limite de quebra... 1bar numa k04 ai dar nem 250cv...respondeu a sua pergunta ?
                        ps: sei que num respondeu... limites empiricos destes motores:
                        pistões aguentam uns 400cv na gasolina
                        bielas aguentam uns 45mkgf - tem quem use 47 e não quebre, eu sempre sugiro uns 45 e ainda acho que tá no risco, pra num aporrinhar = 42mkgf
                          Milan
                          vish,,,, n sabia que a turbina fazia tanta diferenca desde que estejam suprindo a vazao.
                          ex minha kit padaria .42 empurrando 1bar esse 1bar nao é igual a uma hx35 e dif da outa k16?¿
                            rbsmontemor
                            vazão onde? no compressor?
                            e vazão na turbina? backpressure? ilhas de eficiência do compressor, da turbina? aquecimento do fluxo? perda de energia cinética por tipo de mancal? retentor simples vs retentor duplo?
                            pressão na admissão é só <u>um</u> fator, mas de um turbocompressor para o outro ocorre mudanças enormes no rendimento volumétrico do motor.
                            o meu motor mesmo na fase aspirada, com vácuo no coletor, mudou o rendimento volumétrico quando saí da k16 para a r474.
                            já parou para pensar que a pressão que o motor tem na admissão é justamente por que o motor pode estar com o escape "amarrado" pela contrapressão? se não sai gás, não entra gás.
                            com um turbocompressor "melhor", esse 1kg pode ser atingido com 30% (hipoteticamente) a mais de vazão no motor…30% a mais de combustível (a grosso modo) e 30% a mais de potência (também a grosso modo).
                            e outro coisa que se esquece quando fala de pico de potência, é por quanto tempo (rotação) essa potência e torque se mantém em patamares elevados. isso também pode ser (e na verdade é) bem diferente em turbinas diferentes, mesmo utilizando a mesma "pressão de turbo".
                              Milan
                              que aula…... show...
                              isso que dá ser novato na area de turbo.
                              deu até vontade de trocar meu kit paradia por uma garret seila da vida =s
                              show d bola
                                marcotmt
                                pessoal, minha maior duvida neste caso é o encaixe do bico mesmo, olhei um siemens deka ao vivo, em mãos e me parece que não encaixa em meu coletor.
                                bico que vai no meu carro.
                                bico siemens
                                aquela distancia do encaixe(vedação) até a ponta injetora do bico. essa minha preocupação….
                                  cansei de usar estes bicos em a3 180… vai na fé...só preisa usar um calço na flauta pra ficar mais longe do coletor
                                  esse prolongador é legal, mas não acha bicos com vazão necessária com eles, e o angulo de spray dos deka60 acaba compensando (a coisa ruim dos deka é o dead time e inconsancia no fluxo abaixo de 1,5ms - mas no alcool vc não tera problemas)
