  4. Bicos audi 1.8t 180cv
26 Posts 5 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    marcotmt
    ahh…entao se o meu tem 180 com 0,75, se meter 1,3 tera que vir pelo menos uns 250...
      Milan
      vc tem q calcular ele aspirado sem pressao. nao com pressao. e é uma estimativa pq depois de 1bar vai abrindo uma margem grande (ao menos os casos que tenho visto)
        feijão com arroz:
        k16 + bicos deka siemens 60lbs (pouca alteração na altura da flauta)
        vai perto dos 320cv dependendo de intercooler e outras firulas no alcool
          golf180k161612baralcoolwesley_zps3aa7206
            marcotmt
            over, vou te enxer o saco agora…kkkk
            esses bicos deka, precisa alterar somente altura da flauta? ou precisa alterar alguma coisa no encaixe dos bicos no coletor?(meu bloco é o app)
              Milan
              desculpa pergunta idiota…... nao sabia que o gti era mesmo motor do a3.
              esse motor aguenta quanto de pressao c miolo original?¿
                isso ai… só usar uma porquinha pra dar altura (alguns casso tem que trocar o parafuso porque ele fica curto)...se fosse usar bicos de s3/tt num 150 ai teria que mexer no suorte da flauta proque o bico é mais curto)
                pressão é pô depende... 1bar numa hx35 vai dar 425cv e fica perto do limite de quebra... 1bar numa k04 ai dar nem 250cv...respondeu a sua pergunta ?
                ps: sei que num respondeu... limites empiricos destes motores:
                pistões aguentam uns 400cv na gasolina
                bielas aguentam uns 45mkgf - tem quem use 47 e não quebre, eu sempre sugiro uns 45 e ainda acho que tá no risco, pra num aporrinhar = 42mkgf
                  Milan
                  vish,,,, n sabia que a turbina fazia tanta diferenca desde que estejam suprindo a vazao.
                  ex minha kit padaria .42 empurrando 1bar esse 1bar nao é igual a uma hx35 e dif da outa k16?¿
                    rbsmontemor
                    vazão onde? no compressor?
                    e vazão na turbina? backpressure? ilhas de eficiência do compressor, da turbina? aquecimento do fluxo? perda de energia cinética por tipo de mancal? retentor simples vs retentor duplo?
                    pressão na admissão é só <u>um</u> fator, mas de um turbocompressor para o outro ocorre mudanças enormes no rendimento volumétrico do motor.
                    o meu motor mesmo na fase aspirada, com vácuo no coletor, mudou o rendimento volumétrico quando saí da k16 para a r474.
                    já parou para pensar que a pressão que o motor tem na admissão é justamente por que o motor pode estar com o escape "amarrado" pela contrapressão? se não sai gás, não entra gás.
                    com um turbocompressor "melhor", esse 1kg pode ser atingido com 30% (hipoteticamente) a mais de vazão no motor…30% a mais de combustível (a grosso modo) e 30% a mais de potência (também a grosso modo).
                    e outro coisa que se esquece quando fala de pico de potência, é por quanto tempo (rotação) essa potência e torque se mantém em patamares elevados. isso também pode ser (e na verdade é) bem diferente em turbinas diferentes, mesmo utilizando a mesma "pressão de turbo".
                      Milan
                      que aula…... show...
                      isso que dá ser novato na area de turbo.
                      deu até vontade de trocar meu kit paradia por uma garret seila da vida =s
                      show d bola
                        marcotmt
                        pessoal, minha maior duvida neste caso é o encaixe do bico mesmo, olhei um siemens deka ao vivo, em mãos e me parece que não encaixa em meu coletor.
                        bico que vai no meu carro.
                        bico siemens
                        aquela distancia do encaixe(vedação) até a ponta injetora do bico. essa minha preocupação….
                          cansei de usar estes bicos em a3 180… vai na fé...só preisa usar um calço na flauta pra ficar mais longe do coletor
                          esse prolongador é legal, mas não acha bicos com vazão necessária com eles, e o angulo de spray dos deka60 acaba compensando (a coisa ruim dos deka é o dead time e inconsancia no fluxo abaixo de 1,5ms - mas no alcool vc não tera problemas)
