  4. Sonda lambda 4 fios
Sonda lambda 4 fios
19 Posts 4 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    marcotmt
    provavel que ele deixou a resistencia desligada, ou seja, sem aquecimento. funciona igual a uma de um fio e dependendo nem funciona, a que distancia ela ta do coletor?
      Mutante
      milan, o seu mecanico infelizmente desgraçou a sua sonda, que tinha como principal diferencial a resistencia para aquecimento da mesma, o que gera uma melhor leitura de lambda em temperaturas mais baixas do motor e escape, mas como disse o amigo marcotmt dependendo da distancia que esteja do coletor pode ser possivel reaproveita-la.
        Milan
        po é fogo né….. é eu botei um multimetro no fio cinza e ele marca tudo maluco mesmo soh comeca a dar valores consistentes depois de quente.
        po ela ta ligada a uns 30cm da turbina...... logo depois deonde pega o pipe da valvula de alivio.
        eu nem sei pq ele fez isso, pq eu comprei uma de corsa 1fio mesmo ai vejo agora ta essa de 4.
        o negativo ele nem aterrou na lateria, puxou um fio la pro negativo da bateria
          marcotmt
          cara, te sugiro a sacar essa sonda fora e arrumar outra de quatro fios, junta um dos fios brancos com o aterramento e outro liga em um relé acionado no pós chave. o certo é uma wide, mas já que ta de narrow, deixa o mais certo possivel….
            Milan
            ué mas pra que rele no pós chave?¿ nao pode ser direto?¿
            nao seria um branco e um preto no aterramento e um branco no opós chave e o cinza sinal?¿
              Mutante
              isso mesmo milan, acredito que nosso amigo marcotmt tenha confundido os fios… rsrs mas ideia está certissima
                Milan
                dizem que dá dif aterrar na bateria e na lataria….... deixo o aterramento na bateria mesmo?¿
                  marcotmt
                  seria isso mesmo, um dos fios brancos aterrado junto com preto, e o outro ligado em um rele pos chave, se não a sonda vai ficar consumindo bateria, e o fio cinza é o sinal....
                    Milan
                    ela puxa muito?¿…...que eu tava pensando em por sem rele mesmo
                      Mutante
                      dessa forma ela ficará quente o tempo topo, o que pode reduzir drasticamente sua vida útil e eficiencia...
                        Milan
                        ueh mas ela fica quente o tempo todo mesmo….. (enquanto o carro ta ligado certo?)..... po pelo q sei ela tem que funcionar la pra 300 graus
                          Mutante
                          kkkkkk… desculpe-me, meu caro. eu entendi que vc ligaria diretamente no positivo +12v da bateria, sem utilizar o pós-chave...rs
                          por cautela eu sempre utilizo reles em instalações que seja para acionamento pós-chave, para reduzir a carga de amperagem sobre a fiação do chicote e evitar sobretensão nas demais instalações...
                            Milan
                            ah sim…...  po legal,,, é q nao sei ligar esse cassete de rele.
                            po eu tenho um botao pra ligar a bomba eletrica (a paradada aqui parece carro de pista mesmo botao pra tudo rs)..... ai botei ligado no botao da bomba .
                            eu dei uma testada antes liguei direto na bateria efiquei esperando pra ver se esquentava....... esquentou mas tao pouquinho ("por fora") e isso depois de uns 1 minuto 2 seila.
                            ficou apenas 'quentinho' o cano da sonda e ao redor dela. (creio q deva ser assim mesmo e quente la dentro do cano).
                            eu vi a amperagem que ela usa,, é por volta de 1,5 amp (besteirinha)
                              Nando Moura
                              milan, é o seguinte, não importa como vc ligue a sonda, no botão ou rele, mas a informação que vc tem do chicote ta equivocada,
                              as cores dos fios é a seguinte.
                              branco positivo.
                              branco negativo.
                              esse é o pré aquecimento da sonda, não tem ordem de ligação, sendo um fio no positivo e outro no negativo ta certo.
                              o cinza é terra.
                              e o preto é o sinal.
                              sei que é estranho mas sei oque estou falado!!!!
                                Milan
                                show instalei do jeito que vc falou funcionou….... é doidera..... quem é o maluco que poe o cassete do sinal preto!!!!!!! podia ter colocado rosa amarelo   e o terra preto q ficaria melhor kkkkkk
                                funcionou minha mistura ta maluquinha, hr pobre hr rica ta mas continuo com meus testes de glicagem
                                  Nando Moura
                                  pois é quando instalei a primeira sonda também fiquei desconfiado!!!!!kkk
                                    marcotmt
                                    milan, a leitura na sonda narrow é assim mesmo….ela fica variando entre pobre e rico...
                                      Milan
                                      nao mas  umas variacao muito loca….. vou filmar
                                      tipo tem hora que chegou marcar 150 na lenta po rs....... ai du nada ficava 1000 eu andando a 50km/h de 5 encostando dedao.... ai depois de uns anda para na mesma circunstancia ficava 700..... ai du nada a lenta ficava 500 550 400 450..... ai parava no outro sinal era 700 750 800 850......
                                      to esperando as canetas novas pra medir denovo coma j85
