  4. Sonda lambda 4 fios
Sonda lambda 4 fios
19 Posts 4 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    Mutante
    isso mesmo milan, acredito que nosso amigo marcotmt tenha confundido os fios… rsrs mas ideia está certissima
      Milan
      dizem que dá dif aterrar na bateria e na lataria….... deixo o aterramento na bateria mesmo?¿
        marcotmt
        seria isso mesmo, um dos fios brancos aterrado junto com preto, e o outro ligado em um rele pos chave, se não a sonda vai ficar consumindo bateria, e o fio cinza é o sinal....
          Milan
          ela puxa muito?¿…...que eu tava pensando em por sem rele mesmo
            Mutante
            dessa forma ela ficará quente o tempo topo, o que pode reduzir drasticamente sua vida útil e eficiencia...
              Milan
              ueh mas ela fica quente o tempo todo mesmo….. (enquanto o carro ta ligado certo?)..... po pelo q sei ela tem que funcionar la pra 300 graus
                Mutante
                kkkkkk… desculpe-me, meu caro. eu entendi que vc ligaria diretamente no positivo +12v da bateria, sem utilizar o pós-chave...rs
                por cautela eu sempre utilizo reles em instalações que seja para acionamento pós-chave, para reduzir a carga de amperagem sobre a fiação do chicote e evitar sobretensão nas demais instalações...
                  Milan
                  ah sim…...  po legal,,, é q nao sei ligar esse cassete de rele.
                  po eu tenho um botao pra ligar a bomba eletrica (a paradada aqui parece carro de pista mesmo botao pra tudo rs)..... ai botei ligado no botao da bomba .
                  eu dei uma testada antes liguei direto na bateria efiquei esperando pra ver se esquentava....... esquentou mas tao pouquinho ("por fora") e isso depois de uns 1 minuto 2 seila.
                  ficou apenas 'quentinho' o cano da sonda e ao redor dela. (creio q deva ser assim mesmo e quente la dentro do cano).
                  eu vi a amperagem que ela usa,, é por volta de 1,5 amp (besteirinha)
                    Nando Moura
                    milan, é o seguinte, não importa como vc ligue a sonda, no botão ou rele, mas a informação que vc tem do chicote ta equivocada,
                    as cores dos fios é a seguinte.
                    branco positivo.
                    branco negativo.
                    esse é o pré aquecimento da sonda, não tem ordem de ligação, sendo um fio no positivo e outro no negativo ta certo.
                    o cinza é terra.
                    e o preto é o sinal.
                    sei que é estranho mas sei oque estou falado!!!!
                      Milan
                      show instalei do jeito que vc falou funcionou….... é doidera..... quem é o maluco que poe o cassete do sinal preto!!!!!!! podia ter colocado rosa amarelo   e o terra preto q ficaria melhor kkkkkk
                      funcionou minha mistura ta maluquinha, hr pobre hr rica ta mas continuo com meus testes de glicagem
                        Nando Moura
                        pois é quando instalei a primeira sonda também fiquei desconfiado!!!!!kkk
                          marcotmt
                          milan, a leitura na sonda narrow é assim mesmo….ela fica variando entre pobre e rico...
                            Milan
                            nao mas  umas variacao muito loca….. vou filmar
                            tipo tem hora que chegou marcar 150 na lenta po rs....... ai du nada ficava 1000 eu andando a 50km/h de 5 encostando dedao.... ai depois de uns anda para na mesma circunstancia ficava 700..... ai du nada a lenta ficava 500 550 400 450..... ai parava no outro sinal era 700 750 800 850......
                            to esperando as canetas novas pra medir denovo coma j85
