  4. Tudo sobre carburador 2e
126 Posts 11 Posters 41.2k Visualizações 1 Watching
    WILPNG
    cara o meu estava assim também… no meu caso era limpeza e ponto... uma pergunta para quem entende.... vale a penas colocar agulha de alta vazão no 2e é até hoje só usei original, qual seria uma medida boa de vazão para rua.... 300, 320,350 ?
      Milan
      vc diz dos cuspe e pipoco?
      ehuehue vamos esperar quem entende responder mas no meu achismo é assim.
      nao tem motivos pra por uma vazao gigante num carro normal ou de rua. a unica coisa que a agulha faz eh encher a cuba, com vazao alta a unica coisa que faz é nao baixar praticamente nada o nivel da boia e fazer correr mais risco de transbordar por algum problema.
      por sinal eh bom que  tenha um pouco de descida de nivel de cuba quando se pisa.
      o problema é você usar uma agulha muito pequena pro carro, o que vai acontecer eh que em wot vai secar cuba.
      o meu eh original e da vazao, e olha que tem monte de mamadeira naquelas 2 bocas do carburador rs (3 econostat)
        Nando Moura
        milan, messa a compressão dos teus cilindros, só pra ver se não ta escapando de volta pra admição por uma valvula enforcada ou mau acentada, tampa de distribuidor faz isso tambem, e vale a pena até conferir sua polia regulavel.
          Milan
          to esperando chegar um manometro de cilindro eu n tenho(comprei e ta mes pra chegar ja :s)
          vou comecar do basico, vou trocar a tampa e o rotor do dist….que por sinal ta meio torrado a ponta neh.....ai se continuar vejo admissao.
          a polia regulavel ta atrasada pouquinho (nao sei quantos graus) mas deve ser meio dente da correia....
          isso eh uma coisa que tao me deixando intrigado um maluco dizendo que turbo eh melhor comando adiantado nao atrasado, soh que n to muito afim de testar isso denovo, parece facil mas da trabalho e gasta muito combustivel
            WILPNG
            milan, se seu comando não é grande não precisa de polia regulável… se der um trato no distribuidor e polia original, creio que, melhore bem o rendimento... sem ver o carro também fica difícil, mas vá pelo básico que já podes melhorar e muito a maquina.
              WILPNG
              milan estava vendo seu vídeo de econostat e gostaria de deixar uma dica…. direcione os ecos na fresta de abertura das borboletas... olhando por cima da tampa do 2e ao lado direito da caneta de lenta tem um pré furo que vai o eco do primeiro estagio.... mantenha atualizado este tópico que vai ajudar muita gente a respeito das giclagens.
                Milan
                opa acho que consegui fazer um pipoco com carro andando filmando hoje,, vou ver o video (dez min rs) editar e mostrar.
                o econo do primeiro estagio eu deixei na fresta mesmo mas to pensando em tirar ele mas queria testar a mistura, o cassete da sonda ta de fogo no rabo.
                tipo meu comando eh 49g nao eh nada demais n…. quando tiver tudo certo vou marcar um dino e tentar fazer esses ajustes de polia e ver a dif.... tenho que ver como eh o esquema do dino aqui.
                  WILPNG
                  da uma olhada nestes preços de carburador, restaurados….
                  http://lista.mercadolivre.com.br/_custid_141229103
                    Milan
                    po cara eu comprei um desses mecar….. ta la em casa parado..... nao botei pq a aste do acelerador é diferente do cabo do meu pedal kkkkkkk..... acho que no caso do meu carburador alguem comprou um de apollo , pos no monza e trocou a hastezinha pro cabo da gm.
                    ai quando o monza foi pro ferro velho eu comprei rs. e fiquei achando que era de monza até pouco tempo.
                      WILPNG
                      o meu 2e não tem marca… nem numeração... o engraçado que ele funciona no turbo bem mas o parafuso externo de mistura de ar/comb ( lenta ) não afoga o motor quando todo fechado, ja verifiquei entrada de ar e não acho o problema.... alguem ja passou por isso ?
                        Milan
                        provavelmente o seu é um paralelo tipo esse mecar mesmo que comprei….. eles não tem numeros.
                        tipo tire o parafuso todo...... alguns modelos tem diferença na rosca.  eu mesmo vi isso quando comprei um kit c esse parafuso ja..... o tamanho da rosca era diferente do meu original (ai eu botei ele no carro um dia e brincando até chegar em casa ele foi cospido do carburador) kkkkkkkk eu cheguei em casa achando que tinha baleado motor , o carro n ficava ligado até eu ver que sumiu esse parafuso foi fogo kkkkkkk...
                        alguem pode ter trocado o parafuso antes de vc pegar o carro e tai até hoje....... mas se ta funfando e dando acerto ta tranquilo
                          WILPNG
                          o carbura comprei zero na caixa e eu mesmo preparei… mas o parafuso nunca funcionou direito, vou trocar para ver...rs
                            Milan
                            faz isso, tira ele e ve o formato.
                            eu aproveitei o meu caso botei uma buxinha maior (onde ja vai uma bucha) no proprio parafuso, assim ele ficou durinho de rodar, ai nao tem seila surpresa de rodar sozinho por trepidação e desregular.
                              WILPNG
                              valeu…. vamos tentar...
                                WILPNG
                                melhorou bastante, porem sabe me dizer se esta mistura do parafuso do carburador pode dar excesso de chegar a morrer o motor apos dar uma pegada ?
                                  WILPNG
                                  consegui um ajuste fino no parafuso de mistura, o meu parafuso estava quase caindo de tão aberto, quando dava uma pegada com 1kg o carro enchia mas devido ao excesso na sequencia ele morria…. acertei com 2 voltas completas e meia de abertura, ficou liso e um foguete o bicho.
                                    Milan
                                    show , isso que ia falar, pode sim apagar depois de um pé embaixo tanto de excesso quanto de pobreza.
                                    tipo esse é um motivo que é importante que a cuba baixe um pouco em woot. pois 1bar de pressao tu ta com 1.8bar de gasolina (digamos) é uma pressao do cassete, quando tu solta o pé a pressao baixa mas ainda tem despejo de combustivel e dependendo do nivel e do acerto pode transbordar um pouco (momentaneamente). e o carro morre tb por isso.
                                      WILPNG
                                      to usando apenas 03 econos…kkkk... 01 fino no primeiro e 02 (sendo um fino e um maior) no segundo - giclês 155 / 185
                                        Milan
                                        tamo junto….. rs to no mesmo barco..... só tirei o fino do segundo pra testes pq afogava muito quando eu enchia o pé.
                                          iantunes
                                          boa tarde a todos!
                                          tenho um passat pointer com carburador 2e a álcool e coloquei um filtro esportivo nele, tirando a panela do filtro original.
                                          não encontro um bom mecânico para verificar se as mangueiras dele estão posicionadas corretamente, principalmente depois de trocar o filtro.
                                          alguém teria um esquema da posição de cada mangueira para ajudar este leigo no assunto?
                                          desde já agradeço.
