  4. Motor ap forjado quebrado aos 1000 km
66 Posts 10 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    ioio
    pitaco de quem nao entende nada…....nao poderia ser por falta do amaciamento do motor? afinal nao tinha nem 1000 km ainda.
      Nando Moura
      afr como rafa me ensinou é "um calculo pra saber da mistura está estequiometrica ou não"
      o correto é estar por volta de 14 em lenta  , e com carga uns 13 (por alto - aprendi direito rafael ?¿ xd)
      po fernando,
      ao menos o cara deve ter ficado bolado com seu carro e só deu defeito depois  que ele foi embora , ai não passou vergonha com ele, derrepente você tava cospindo fumaça ja nele e nem reparou.
      assim, nao tem como a folga estar errada, (ovalizada?),  quando fiz retifica do meu bloco a retifica errou 2x! o sorte que foi pra baixo. a desculpa era que tava uma epoca muito quente, entao tava dissipando o ferro na hora do corte.
      sobre o avanço  com essa taxa e avanço a alcool original no alcool nao foi ele o vilao mesmo. (a nao ser que seu ponto inicial estava muito alto , ai com avanço tava indo pras alturas)…. (alias, o que você fazia com 8 de taxa num aspro!?¿)
      tipo, como tu anda com a familia assim seu doido?¿ kkkk tava achando que você estava a uns 80km/h constante.
      assim não poderia ser um combustivel muito ruim que fez algo esquentar ou seila?¿... tipo que lubrificacao realmente, ta limpinho, nem queimado está.
      e o bloco é teve retífica?¿
      milan na verdade assim, sei que é arriscado andar assim com a familia, mas conheço a estrada e foi lindo ve o cara fazendo curva invadindo o acostamento e a parati nem cantava pneu!!!!!kkkkkk mas assim tenho a causa da quebra, cabassice  aguda.errei não como preparador mas como piloto, tenho medo de apanhar aqui, vou ser chingado,mas,fazer oque!!!
      vamos lá, gente esqueci de mudar o mapa da minha injeção, tava com um mapa com parametro de 450 mv na sonda,,,quebrei por falta!!!!! :ohoh:  :ohoh:  :o
        Nando Moura
        não cara a falta de deixar o motor amaciar pode rodar bronzinas alinhar aneis mas não dilatar pistoes ate travar na camisa..
          resistiu bravamente todo esse tempo então…..
          mas não tem nem um hallmeter simples de sonda pra te mostrar q tava pobre?
            Milan
            eita,,/.. cara que mole.
            po realmente tem que ter hall, eis o meu medo no acerto do meu carro, to pecando pro alto por medo de pecar pra baixo.
            tinham que inventar um hallmeter que apitasse seila hauhauhau
              Nando Moura
              cara, o engraçado é que tenho 2, um com os relogios da cronomaq e outro integrado na pandu,mas os relogios estão ligados junto com o farol de neblina, que estava desligado, e a pandu marca 200 mv a mais que o cronomaq e ela não para queta fica do vermelho ao verde variando o tempo todo, então eu nem me baseei muito por ele,como ainda não turbinei nem pensei que pudesse quebra.
                foi por isso q durou um bom tempo, no turbo teria ficado antes da ultrapassagem…..
                q estranho esse meter ficar variando doido.....o meu acho q cronomaq tmb, qnd acelera ele não varia não e se não fica todo "alumiado" ele vai subindo até encher.....
                sobre isso de estar ligado ou não no corsa dava erro na injeção qnd cortava o + do hallmeter, qnd ligava apagava a luz da injecao
                  Milan
                  realmente.
                  fernando moura você ta usando o mesmo fio da sonda pros 2?
                  assim realmente, eu sinto que varias coisas eletricas interferem no funcionamento da sonda.
                  ex: se eu usar os vidros eletricos (a mistura ficava mais rica uns 0.3) até o vidro subir.   se eu desligar a bomba eletrica, fica mais rico 0.2~0.6 de afr…  vc desliga e sobe na hora o valor. a ventuinha liga da uma subida tb de leve.
                  doidera isso, nao sei se é interferencia ou se é parte eletrica maluca (eu achava que era isso).
                  mas 0.3 de afr é pouquinho.. 0.200 de sonda é coisa pra cassete.
                  0.200 de hall ja pode ser a diferença de quebrar ou nao seu motor, como sem controle disse,, na esticada para ultrapassar ja teria derretido o piston.
                    Nando Moura
                    pois é, uso o memo fio para os 2 hall miter, ja estou montando de novo,em breve estara nas ruas de curitiba, :d  :d ,vou ver com multimetro quem que marca errado, resolver o problema e boa,
                      Nando Moura
                      pistões no bloco, em breve barca nas ruas!!!10450169_713911318691517_639910513746937
                        Milan
                        aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee \o/
                        show de bola cara, ainda bem que teve retífica… boa sorte ai cara.
                        assim o sinal da sonda é bem fraquinho, para usar 2 hall por ex teria (o certo) é ter um repetidor de sinal, senao da dif
                          Nando Moura
                          serio? e onde compro isso??
                            Milan
                            cara seila, não sou muito adepto a eletronica rs… vi isso uma vez num kadett gsi.
                            tavam com problemas de acerto ai quando mediram nas 2 pontas dava uma dif grande.
                              so uma coisa gente, em vez de pensar em hallmeter q não serve de nada além de um lindo enfeite natalino piscante, pq não deixa a sonda ai e usa pra injeção, e instala uma wide, e usa ela no acerto, pra matar de vez o problema?
                                Nando Moura
                                seria bacana,mas assim, meu outro carro ta capotado e tenho que levanta 6.000 pra arrumar,por isso fiz o projeto da parati em 2 partes e ainda não turbinei, agora com essa quebra quebo tambem minhas perna de grana,então tenho que montar a bichinha de novo e acerta pelo halmiter,mas tenho que descobrir o porque da diferença e qual marca certo!!porque não quero quebrar de novo!!apesar de ter ficado bunitinho o pistão na mesinha da oficina.kkkkk
                                  WILPNG
                                  capotou um e quebrou outro ?… já da pra ter uma ideia de porque forjou sem turbinar....kkkkk
                                    Milan
                                    vai se suicidarr ahuahuahuahuahauhauhau
                                      to vendo q logo sai uma cadeira elétrica, (sem turbo ta assim) eita kupim, fazer todo esse estrago num aspro forjado não é pra qq um, requer muita habilidade e disposição…..
                                        Nando Moura
                                        não o capotamento do astra não é merito meu, essa medalha vai pra minha cunhada, eu quebrei um aspro forjado, mas ela conseguiu capotar um astra a exatos 40 km h barranquiando em uma rua de terra,, isso não é pra qualquer um não!!!kkkkk
                                          WILPNG
                                          imagine o susto de capotar a 40 km/h….. kkkkkk.... tipo slow motion dentro do carro.....kkkk
