  4. Motor ap forjado quebrado aos 1000 km
66 Posts 10 Posters 9.2k Visualizações 1 Watching
    Nando Moura
    cara sobre o bico travar, nao pode acontecer do bico travar, porém quando é desligado o conjunto por algum motivo ele voltar ao normal,  e nao ficar travado forever?¿
    tem cara de falta de lubrificcao, provavelmente voce estava devagar pois estava com a familia e estava provavelmente só com peso no carro.
    tipo, como vc falou da junta, nao poderia ter rompido a junta e ter ficado 'jogando'  agua no cilindro?¿….ja olhou as velas pra ver se mostra alguma coisa?¿
    seu carro nao era turbo né ?¿
    pia,deixa eu te conta a historia,foi o seguinte,tinha uma carreta na frente,uma s10 atras da carreta e eu atras da s10,a s10 foi passar a carreta e eu fui na bota,ele passo,isso ja a cento e borduada,e eu aproveitei a mesma reta pra passar ele tambem, mas ele fundo o pé e resolveu não deixar,como eu so um cara direito não aceitei a provocação e deixei ele ir!!!!mentira!!!estiquei o cabo, mas antes de terminar de passar ele veio carro no sentido contrario,ele não deixou eu entrar,então tive que freiar forte e cair atras dele,depois deste feito empurrei ele a 180 km h por uns 10 minutos,ai passei,e ele colo atras de mim e me empurro mas uns 5 munitos.quando parei na fila do pedagio ele passo no passe facil.então ouvi o clac clac clac,da saia batendo forte,o resto vc ja sabe!!!
      Nando Moura
      isso foi engripamento, não tem o que discutir né.
      1. caso mais comum é folga incorreta,
      2. pode ser também depois disso checado avanço incorreto,
      3. afr incorreto demais.
      oque é afr??? e eu to usando distribuidor original motor no alcool com 8 de taxa,sera que iria aquecer por ponto????e folga levei o bloco em outra retifica e ta com 0,12 de folga…
        Milan
        afr como rafa me ensinou é "um calculo pra saber da mistura está estequiometrica ou não"
        o correto é estar por volta de 14 em lenta  , e com carga uns 13 (por alto - aprendi direito rafael ?¿ xd)
        po fernando,
        ao menos o cara deve ter ficado bolado com seu carro e só deu defeito depois  que ele foi embora , ai não passou vergonha com ele, derrepente você tava cospindo fumaça ja nele e nem reparou.
        assim, nao tem como a folga estar errada, (ovalizada?),  quando fiz retifica do meu bloco a retifica errou 2x! o sorte que foi pra baixo. a desculpa era que tava uma epoca muito quente, entao tava dissipando o ferro na hora do corte.
        sobre o avanço  com essa taxa e avanço a alcool original no alcool nao foi ele o vilao mesmo. (a nao ser que seu ponto inicial estava muito alto , ai com avanço tava indo pras alturas)…. (alias, o que você fazia com 8 de taxa num aspro!?¿)
        tipo, como tu anda com a familia assim seu doido?¿ kkkk tava achando que você estava a uns 80km/h constante.
        assim não poderia ser um combustivel muito ruim que fez algo esquentar ou seila?¿... tipo que lubrificacao realmente, ta limpinho, nem queimado está.
        e o bloco é teve retífica?¿
          ioio
          pitaco de quem nao entende nada…....nao poderia ser por falta do amaciamento do motor? afinal nao tinha nem 1000 km ainda.
            Nando Moura
            po fernando,
            milan na verdade assim, sei que é arriscado andar assim com a familia, mas conheço a estrada e foi lindo ve o cara fazendo curva invadindo o acostamento e a parati nem cantava pneu!!!!!kkkkkk mas assim tenho a causa da quebra, cabassice  aguda.errei não como preparador mas como piloto, tenho medo de apanhar aqui, vou ser chingado,mas,fazer oque!!!
            vamos lá, gente esqueci de mudar o mapa da minha injeção, tava com um mapa com parametro de 450 mv na sonda,,,quebrei por falta!!!!! :ohoh:  :ohoh:  :o
              Nando Moura
              não cara a falta de deixar o motor amaciar pode rodar bronzinas alinhar aneis mas não dilatar pistoes ate travar na camisa..
                resistiu bravamente todo esse tempo então…..
                mas não tem nem um hallmeter simples de sonda pra te mostrar q tava pobre?
                  Milan
                  eita,,/.. cara que mole.
                  po realmente tem que ter hall, eis o meu medo no acerto do meu carro, to pecando pro alto por medo de pecar pra baixo.
                  tinham que inventar um hallmeter que apitasse seila hauhauhau
                    Nando Moura
                    cara, o engraçado é que tenho 2, um com os relogios da cronomaq e outro integrado na pandu,mas os relogios estão ligados junto com o farol de neblina, que estava desligado, e a pandu marca 200 mv a mais que o cronomaq e ela não para queta fica do vermelho ao verde variando o tempo todo, então eu nem me baseei muito por ele,como ainda não turbinei nem pensei que pudesse quebra.
                      foi por isso q durou um bom tempo, no turbo teria ficado antes da ultrapassagem…..
                      q estranho esse meter ficar variando doido.....o meu acho q cronomaq tmb, qnd acelera ele não varia não e se não fica todo "alumiado" ele vai subindo até encher.....
                      sobre isso de estar ligado ou não no corsa dava erro na injeção qnd cortava o + do hallmeter, qnd ligava apagava a luz da injecao
                        Milan
                        realmente.
                        fernando moura você ta usando o mesmo fio da sonda pros 2?
                        assim realmente, eu sinto que varias coisas eletricas interferem no funcionamento da sonda.
                        ex: se eu usar os vidros eletricos (a mistura ficava mais rica uns 0.3) até o vidro subir.   se eu desligar a bomba eletrica, fica mais rico 0.2~0.6 de afr…  vc desliga e sobe na hora o valor. a ventuinha liga da uma subida tb de leve.
                        doidera isso, nao sei se é interferencia ou se é parte eletrica maluca (eu achava que era isso).
                        mas 0.3 de afr é pouquinho.. 0.200 de sonda é coisa pra cassete.
                        0.200 de hall ja pode ser a diferença de quebrar ou nao seu motor, como sem controle disse,, na esticada para ultrapassar ja teria derretido o piston.
                          Nando Moura
                          pois é, uso o memo fio para os 2 hall miter, ja estou montando de novo,em breve estara nas ruas de curitiba, :d  :d ,vou ver com multimetro quem que marca errado, resolver o problema e boa,
                            Nando Moura
                            pistões no bloco, em breve barca nas ruas!!!10450169_713911318691517_639910513746937
                              Milan
                              aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee \o/
                              show de bola cara, ainda bem que teve retífica… boa sorte ai cara.
                              assim o sinal da sonda é bem fraquinho, para usar 2 hall por ex teria (o certo) é ter um repetidor de sinal, senao da dif
                                Nando Moura
                                serio? e onde compro isso??
                                  Milan
                                  cara seila, não sou muito adepto a eletronica rs… vi isso uma vez num kadett gsi.
                                  tavam com problemas de acerto ai quando mediram nas 2 pontas dava uma dif grande.
                                    so uma coisa gente, em vez de pensar em hallmeter q não serve de nada além de um lindo enfeite natalino piscante, pq não deixa a sonda ai e usa pra injeção, e instala uma wide, e usa ela no acerto, pra matar de vez o problema?
                                      Nando Moura
                                      seria bacana,mas assim, meu outro carro ta capotado e tenho que levanta 6.000 pra arrumar,por isso fiz o projeto da parati em 2 partes e ainda não turbinei, agora com essa quebra quebo tambem minhas perna de grana,então tenho que montar a bichinha de novo e acerta pelo halmiter,mas tenho que descobrir o porque da diferença e qual marca certo!!porque não quero quebrar de novo!!apesar de ter ficado bunitinho o pistão na mesinha da oficina.kkkkk
                                        WILPNG
                                        capotou um e quebrou outro ?… já da pra ter uma ideia de porque forjou sem turbinar....kkkkk
                                          Milan
                                          vai se suicidarr ahuahuahuahuahauhauhau
