  4. Comando 286..
Comando 286..
28 Posts 5 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    Casantosef
    https://www.facebook.com/video.phpov=667645563323320&set=vb.100002336461312&type=3&theater
      Nando Moura
      cara tentei abrir ta indisponivel.
        Casantosef
        acredito que já resolvi.
          Nando Moura
          muito bom o video,esse carlos alberto bomfim é vc?
          e assim tenho a graduação do comando como posso escolher o lift por ex???
            Casantosef
            sim, sou eu. pra escolher o lift, o Índice mach indica o comando
              Milan
              po aqui na firma é bloqueado face, sacanagem, em casa vejo
                Nando Moura
                que no caso é aqueles calculos que vc nos ensinou ,né?então mudamos a pergunta,através do im temos o lift,e como fazemos para obter a graduação correta e angulo de abertura??
                  Casantosef
                  na verdade, a pergunta mais adequada é: qual a rpm máxima que o motor suporta com segurança?
                  calculamos assim a vmp, e depois escolhemos o comando com base no que ele pode ofertar já que é o comando e o tipo de motor(quadrado, subquadrado e super quadrado) que decidem o quanto o motor gira.
                  como exemplo, imagine o comando original da sua parati. se utilizar um turbo qual a rpm máxima que se motor consegue girar (motor com carga)?
                  se, no seu caso, a rpm permitir ao motor desenvolver a velocidade média do pistão de 20 m/s não há necessidade de mudar um comando.
                  você só mudaria o comando apenas para chegar à rotação limite mais rápido, porém com o cuidado de utilizar um limitador de giro final para proteger o motor de uma quebra catastrófica.
                    Nando Moura
                    então,através dos calculos sei com segurança oque o motor pode girar,se ele ja estiver alcançando esta rotação, não mudo o comando, mas se ainda não alcançar,substituo por um lift ou graduação maior???
                      Casantosef
                      exatamente. não retiro nem uma palavra de sua colocação.
                        Milan
                        boa
                        por isso aina uso 49g também ahuahuahua
                          Nando Moura
                          blz!!!!,uma perguntinha pra complicar tudo, em nossos calculos, vimos que minha parati tinha que ter um comando com lift de 12mm, agora como faço para escolher a graduação???
