  4. Comando 286..
Comando 286..
28 Posts 5 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    Wellington N.
    valvula 40 dutos polido molas de fiat…
      Casantosef
      para afirmar se um comando é bom para uso turbo compressor dois requisitos devem se apresentar:
      1 - assimetria na duração do comando;
      2 - over lap baixo se comparado com um comando não turbo.
        Milan
        casanto, sou meio noob nisso.
        poderia explicar os motivos?¿.   eu uma vez quase botei um 288 no meu carro turbo sam cams mas o preparador disse pra nao por… acho que pelos mesmos motivos mas sinceramente até hoje nao sei.
          Casantosef
          já se perguntou para que serve um over lap de 52º em um comando esportivo?
            Nando Moura
            não,na verdade gostaria muito de entender isso,que tal mais uma aulinha da quela casantosef!!! ;)  ;)
              Casantosef
              https://www.facebook.com/video.phpov=667645563323320&set=vb.100002336461312&type=3&theater
                Nando Moura
                cara tentei abrir ta indisponivel.
                  Casantosef
                  acredito que já resolvi.
                    Nando Moura
                    muito bom o video,esse carlos alberto bomfim é vc?
                    e assim tenho a graduação do comando como posso escolher o lift por ex???
                      Casantosef
                      sim, sou eu. pra escolher o lift, o Índice mach indica o comando
                        Milan
                        po aqui na firma é bloqueado face, sacanagem, em casa vejo
                          Nando Moura
                          que no caso é aqueles calculos que vc nos ensinou ,né?então mudamos a pergunta,através do im temos o lift,e como fazemos para obter a graduação correta e angulo de abertura??
                            Casantosef
                            na verdade, a pergunta mais adequada é: qual a rpm máxima que o motor suporta com segurança?
                            calculamos assim a vmp, e depois escolhemos o comando com base no que ele pode ofertar já que é o comando e o tipo de motor(quadrado, subquadrado e super quadrado) que decidem o quanto o motor gira.
                            como exemplo, imagine o comando original da sua parati. se utilizar um turbo qual a rpm máxima que se motor consegue girar (motor com carga)?
                            se, no seu caso, a rpm permitir ao motor desenvolver a velocidade média do pistão de 20 m/s não há necessidade de mudar um comando.
                            você só mudaria o comando apenas para chegar à rotação limite mais rápido, porém com o cuidado de utilizar um limitador de giro final para proteger o motor de uma quebra catastrófica.
                              Nando Moura
                              então,através dos calculos sei com segurança oque o motor pode girar,se ele ja estiver alcançando esta rotação, não mudo o comando, mas se ainda não alcançar,substituo por um lift ou graduação maior???
                                Casantosef
                                exatamente. não retiro nem uma palavra de sua colocação.
                                  Milan
                                  boa
                                  por isso aina uso 49g também ahuahuahua
                                    Nando Moura
                                    blz!!!!,uma perguntinha pra complicar tudo, em nossos calculos, vimos que minha parati tinha que ter um comando com lift de 12mm, agora como faço para escolher a graduação???
