  4. Solex 40
Solex 40
23 Posts 6 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    JMZ
    são a gasolina só que mesmo assim duram bem com alcool. tem uns carburadores copia de solex e weber 40 feitos na china. funcionam igual os originais e custam uns 600 reais.
    tu so precisa de uma
      Casantosef
      as diferenças imediatamente visíveis são:
      1º - venturi de tamanhos diferentes: os de gasolina são maiores pela diferença necessária para gerar um sinal de vácuo equivalente;
      2º - são normalmente resistente à ação corrosiva do álcool. para isso, passam por um processo semelhante à galvanização só utlizando agregados de nível.desta maneira a aparência fica mais de uma liga mais reluzente.
      a diferençasó muitas
      o fato desse carburador ter difusor secundário já é uma avanço incontestável em relação aos solex 32 por exemplo.
      válvula de máxima;
      orifício de enriquecimento suplementar agregado ao corpo (econostat)
        JMZ
        para o brasil só vieram a gasolina se tem uma niquelada ou algo do tipo foi mandado fazer. a maioria que tem por aqui saíram das alfas antigas que possuíam duas deitadas.
          Nando Moura
          lendo e aprendendo!!!kkk
          • _ Offline
            _ Offline
            _NandoO_
            sairam solex 40 em opala tbm, e em kits da puma, mas eram de corpo simples. por isso minha dúvida sobre em que carro saíram esses carburas que o dono do tópico se refere.
              jun1n
              poderia me informar mais sobre elas?
                jun1n
                com certeza deve ter diferença, o álcool deve ser niquelado provavelemente, deve mudar toda a configuração de peças internas do álcool praticamente pelo fato de precisar injetar mais combustível, de que carro é esse solex 40?
                estou pesquizando pra adquirir amigo, entao quero me informar bem antes pra nao fazer besteira
                  jun1n
                  no caso tambem, seriam melhor deitadas ou em pé?
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _NandoO_
                    as do alfa romeo eram tipos as webers dcoe, ou seja, eram de corpos duplos deitadas e só vieram na gasolina pro brasil.
                    as de opala (saiu em outro carro tbm, não lembro qual, mudava uns detalhes de alimentação que no opala alimentava mais) eram corpo simples e saíram tanto álcool quanto gasolina, a mudança no corpo era a niquelação para proteção e logicamente a calibração das peças que pro álcool tinha furos maiores para alimentar corretamente
                      jun1n
                      como distingui las, o que significa esse dcoe?
                        JMZ
                        dcoe significa fluxo orizontal vulgo deitadas
                        idf significa fluxo vertical vulgo de pé
                        os solex 40 de opala é um simples grandão. mas so tem nome solex. não tem nada a ver com as deitadas. se não me engano é solex h40.
                        outra opção rara e inusitada e que 99% das pessoas não vão apoiar.
                        são os carburadores su de venturi variavel. acredito que com eles poderia usar até um comando mais graduado sem tanta fraquesa em baixa.
                        a solex 40 tem 40mm de boca e venturi é bem provável que seja 32mm.  isso é um carburado 8 ou 80. não tem aceleração boa em baixa. só funciona com fluxo alto em baixa tem muita abertura e alem disso abre as 2 borboletas juntas. se perde muito em velocidade e se ganha em quantidade. ruim para baixas rotações. a maioria das motos usam venturi variável. dispensa até até a bombinha da rápida. o venturi vai variar de acordo com o vacuo gerando mais velocidade em menores rotações suprindo a deficiência do aspirado forte. retomadas e faixa de potencia ficam melhores. o problema e achar um ou importar um. provavelmente vai ter que ir de solex mesmo.
                          Casantosef
                          os carburadores su (union skiner) são realmente fantásticos. tenho um par su h2 que levei quase 3 anos para restaurar e adaptar em meu fusca 1.9 e ainda sofro quando perco a regulagem justamente por ainda usar as agulhas e os difusores do antigo dodge polara quando o ideal seria usar agulha aa1 e um difusor com abertura ajustável (em portugal tem as toneladas). infelizmente, meu orçamento anda apertado há tempos e as prioridades são outras por enquanto, já que as peças que quero são todas disponíveis lá fora. aqui o custo de uma boia deste carburadores chega a 90 reais (plástico) e até mesmo 150 (latão).
                          agora pra quem tiver a oportunidade e um mecânico bem qualificado a disposição a sugestão do colega jmz é, sem sombra de dúvida, umas das melhores. a velocidade de admissão da mistura sempre fica próxima dos 100 m/s e assim, a atomização da mistura é máxima em todas as faixas de rotação. fora de série mesmo. só tenho experiência com turbocompressores associados a estes carburadores e os relatos dos amigos e preparadores tem levado a crer que essa combinação não é uma das melhores. porém só testando.
                            Nando Moura
                            caracas veio!!! :o  :o
                              Casantosef
                              fernando, quando tiver a oportunidade olhe um dos meus álbuns lá no face: carburador de venturi variável.
                                jun1n
                                esse venturi variavel supriria meu motor tranquilamente?
                                qual seu face? gostaria de ver qual é
                                  Milan
                                  deitadas sao melhores de alta e embolam um pouco de baixa (nao sao tao progressivas).
                                  em pé sao basicamente normais, mas de alta as deitadas levam vantagem (creio que seja pelo menor percurso ou curvas do sistema)
                                    JMZ
                                    http://autoentusiastas.blogspot.com.br/2011/01/carburador-su-perto-da-perfeicao.html
                                    achei malgo aki
                                      jun1n
                                      esse carburador deve ser mosca branca de achar nao?
                                      mas pelo que vi deve ser muito bacana, mas o acerto nao É pra qualquer um!
                                        Casantosef
                                        o carburador não é tão difícil de achar. o maior desafio é fazê-lo funcionar em motores com coletores originais, pois ele trabalha com fluxo horizontal. além disso, os métodos de ajuste da mistura são mais heterodoxos se comparados com os carburadores convencionais com os quais estamos acostumados.
                                          Nando Moura
                                          vou olhar sim, valeu!!!
