  4. (em andamento) astra ss 2008 / turbo
64 Posts 6 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    rbsmontemor
    lembro há muito tempo atrás, bastante mesmo na verdade haha, em que eu era empolgadão assim e tal.
    o único conselho que posso lhe dar: estude e aprenda, por que querer montar um carro turbo sem conhecer absolutamente nada do assunto é pedir para ser enganado, perder dinheiro e ainda estragar um carro que funciona perfeitamente.
      kkkkkk imagina se ainda fosse
        JMZ
        e o pior que cada dia surge uma novidade. pena que eh dificil segurar a vontade e pesquisar antes. eh o melhor conselho mesmo. antes 170cv sempre do que 250cv por 1 semana.
          Nando Moura
          é verdade,vc vai andar no alcool né?depois disso esqueça que seu carro é flex!!o acelerador deste astra é eletronico??
            jordai
            entao fecho vou colocar 0,4 pra começar e estudar e aprender tudo sobre, preparação eu sempre gostei de carro preparados mas nunca tive condições de preparar meu carro
            agora de pouco em pouco vou realizar um sonho de quando tinha uns 14 15 anos vlw pela ajuda ai galera.
            mas ja que vou colocar so 0,4 de pressão que peças devo usar e qual devo alterar ??
              jordai
              sim vou andar só no alcool.
              sim é acelerador eletronico.
                JMZ
                para acelerador eletronico vai ter que usar clamper ou melhor fala com o overspeed que acerta o chip para o pessoal aqui do site.
                ele tem mais experiencia nessa parte do que eu. ele tem cadastro no site manda uma msg pra ele. o setup do carro vai ser o mesmo com intercooler. os bicos poderiam ser menores porém tu faz o seguinte. monta o carro e acerta com 0,6 kg. se for o over ele provavelmente vai acertar no dyno. depois de acertado tu so baixa a pressão para para 0,4kg o acerto continuara o mesmo. ponto e combustivel vão se auto ajustar para a menor pressão. depois de o periodo de conhecimento do carro. tu aumenta a pressão para os 0,6 e troca a embreagem se necessário. outra coisa que vale muito a pena ter, é uma sonda wideband. vai te dar segurança para andar e te dizer se tem algo errado na mistura. quando andar com 0,6 tente adquirir uma. outra coisa, talves com 0,4 tu pode andar com gap de vela original ou pelo menos 0,8mm. com 0,6kg coloque velas iridium  com 1 grau mais frio que suas originais e ande com o gap de 0,8mm. qualquer duvida estamos ai.
                  jordai
                  blz vou falar com ele!
                  entao aquela lista que voce tinha feito já vai mudar certo ??
                  sei que devo estar enchendo o saco já é que sou leigo ainda por issu fico perguntando tudo kkkk mas tem como montar uma lista com oque tenho que comprar ??
                    JMZ
                    a lista é igual só não precisa da embreagem por enquanto. as velas se quiser comprar as iridium 1 grau mais fria que as originais, melhor ainda.
                      jordai
                      vai usar um escape de 2,5 polegas abafadores à gosto r$600,00
                      chip bem feito uns r$900,00
                      turbo apl 240 + coletor r$1500,00
                      dosador do tempra em inox - r$150,00
                      4 bicos 60~65 r$350,00 (compra 4x final 086 de astra e manda pro dalton)
                      ~~embreagem ceramica ????????ve se essa da s10 nova de 200 e poucos cv não serve no teu motor tem que pesquisar + vai uns r$500,00 ~~
                      pressurização simples - r$ 300,00
                      intercooler r$400,00 (coloca e não te encomoda, montar sem intercooler e pra quem acelera 2 quadras).
                      mão de obra r$1000,00
                      pode colocar mais uns r$1000,00 de surpresas do mundo automobilistico.
                      total 6.200 reais
                      entao é issu mesmo né ?
                        JMZ
                        isso ai só temos que definir o tamanho da turbina e a medida certinha para os bicos.
                        apl .42.48 vai encher bem cedo
                        apl .42.63 vai pegar em uns 3000rpm no maximo
                        o eixo é 49,5 nas duas.
                        a segunda acredito que seja melhor, a primeira é capaz de enxer até na saída da garagem. mas ira parecer um motor aspirado de grande cm³.
                          jordai
                          pode crer por que tem uma rapaz aqui na rua que tem um kadet turbo e é muito engraçado ele vai sair da garagem o baguio ja fica espirando os cara falava que era aspirado e ele abria o motor pra mostrar que era turbo e os cara falava pra ele trocar o turbo, entao vou colocar o apl 42.63 quanto ta mais ou menos ?
                            Nando Moura
                            cara outra opção que ja fiz e fica legal,pra usar pouca pressão é usar uma pandu pulser plus, ela vai servir de clamper, vai tocar até 6 bicos suplementares de alta impedancia, com halmiter integrado e manometro de pressão do map e varios outros comandos,vc deixa tua injeção original sem mexer com bomba nem linha de combustivel, fiz uma montana assim faz 1 ano e anda com 1bar de pressão e ta filezinha, custo bem mais baixo,e se quiser tirar é so desinstalar que o carro ta original de novo!!!kkk
                              tem uma intermediaria ai no meio a apl525, eu uso no 1.6 do golf, acho bem bacana pro modo q ando, se quer andar de boa anda, com jeito se chega a 120 em estrada sem a turbina trabalhar….mas com 2k5 rpms ela já mostra q ta ali se quiser....
                              mas sei q envolve muita do acerto pra vir antes ou depois, e a forma q vem, e tem o fluxo cruzado do cabeçote do golf
                                JMZ
                                tenho um pouco de receio com bico auxiliar. distribuição fica como a de um carburado, porém no coletor de admissçao da gm como é em f alguem pode vir a morrer de fome por ali.
                                prefiro 4 bicos acho que fica mais linear também. e não lava nen um sensor com alcool. nem 8 bicos eu gosto muito. se 7 estiverem funcionando mesmo cm uma wide corrigindo. ela vai ler a media e la se foi um pistão.
                                  jordai
                                  entao continuo na mesma serto jmz,
                                  cara to ansioso prakas pra ver o resultado da maquina,
                                  turbo apl 42.63 240 + coletor r$1500,00
                                  total 6.200 reais
                                    Milan
                                    com 0,5+- pressao  se precisar de bico auxiliar (que acho que não porque ja vi nego usando bico do ss em 0,8) acho melhor opção.
                                    não tem como ter problema de alimentação porque ele é pulverizado junto com o ar admitido (claro que bem instalado).
                                    e ainda é bom porque ele vem resfriando tudo pelo caminho.
                                    para pouco investimento e pouca pressão , não vejo mal, aliás, eu queria por um no meu mas é 2e xd kkkkkk
                                    ah, e como o amigo rafael disse:
                                    aprenda….
                                    eu mexo com mecanica a muito tempo por hobbye, entendo muitas coisas mas não conhecia nada de turbo.
                                    mandei turbinar.
                                    o carro ficou 1 ano passando mal sem acerto e gastei uma grana.
                                    tive que aprender tudo e fui vendo todas as m que fizeram. (muitas)
                                    hoje ta quase pronto, problema que acabou o $$$ e o tempo pra mexer, ai quando tenho um sabado de manha livre fico la brincando.
                                    mas se te falar quantas coisas bizarras peguei e pagando caro, vc nao acredita.
                                      jordai
                                      aprenda….
                                      mandei turbinar.
                                      é milan to praticamente na mesma pegada
                                      nao sei muito sobre carros turbo so tenho muita paixao por carros preparados e quero que meu primeiro carro mexido seja o astra entao de começo quero colocar algo mais tranquilo pra poder acostumar com o carro turbo nao estragar o carro e sentir essa sensação ai depois que começar a aprender que vou pra cima com vontade kkkk
                                      tive algumas opiniões por issu so quero colocar 0,6 de pressão pq me disseram que nao estraga o carro e nao gasto tanto tbm se voce tiver alguma dica pra me passar serei muito grato
                                      o jmz me passou as peças que terei que comprar oque voce acha ??
                                      total 6.200 reais
                                        JMZ
                                        volto a repetir bico auxiliar é praticamente um acerto carburado. enche o motor de combustivel, cada cilindro recebe uma quantia diferente. pode até dar media de lambda no escape, mas no cilindro eh desproporcional. para evitar quebrar vai ter que andar enxarcando na faze turbo. pode ver que cada vez mais o pessoal usa menos. mesmo que seja para pouca pressão. se pegar um motor turbo e acertar a faze turbo só no auxiliar com lambda apropriado para turbo e andar 1 minuto de pé em baixo a possibilidade de quebra é muito grande. ele até pode resfriar tudo pelo caminho, mas logo, sensores ficam lavados. fora que se o dia estiver frio vai vir condensando pelas paredes da admissão e quando tirar o pé vai vir combustivel liquido pela tubulação. dando os famosos tiros. até da para fazer e fica razoável. mas não se compara a 4 bicos. alem do fato de que bico auxiliar bom é bico mono. que trabalhando a 3,6 bar em alta podem travar a qualquer momento. mas se estão cogitando andar com bico extra. podem cogitar andar com hpi também.
                                          jordai
                                          é eu estava vendo aqui essa de bicos auxiliares nao vai bem nao vou fazer do jeito que estamos falando aqui que acho que é o mais seguro tanto para o tempo de vida do motor como para as peças que vou colocar.
                                          entao nos podemos definir a lista de peças que fizemos.
