  4. Comando 320º em motor ap
51 Posts 13 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    JMZ
    apoiado!
      WILPNG
      para acertar e vencer devemos ter muita humildade em ouvir e aprender com a experiencia do próximo, com respeito e sabedoria para seguir no caminho certo…
        Casantosef
        não me sinto minimamente qualificado pra atender a necessidade em questão em virtude da magnitude do projeto.
          dudu_286
          dudu, na boa com todo o respeito,pelas suas postagens vejo que vc é leigo neste segmento,assim vc ja nos perguntou,e ja respondemos,este projeto esta errado,não adianta vc ter um tanque de gasolina de 80 litros se vc só tem deisão pra por no posto,então assim,ou vc procura uma oficina especializada pra montar uma coisa dessente,ou vc vem na humildade trocando ideia conosco e somando seus conhecimentos com o nosso, como a gente ja vem fazendo a muito tempo,ou usa oque vc acha que sabe e monta seu motor e aprende sozinho com seus proprios erros, lembre-se, de toda rapaziada aqui do preparados tem uma carga de conhecimento de quebras de motor,cursos,faculdades,peças mau aplicadas de milhares de reais,vc pode somar com os nossos ou formar o seu sozinho, mas ninguem é pago para suprir suas necessidade de conhecimento pra vc chegar dizendo oque quer que respondam, desculpe amigo, mas acho que não precisa de nós, se é que posso responder pelo grupo!!!
          nesse caso, peço desculpas a todos que tentaram me ajudar, mas este fórum pelomenos para este projeto não me será mais útil.
          e muito obrigado pela paciência a todos.
          • _ Offline
            _ Offline
            _NandoO_
            acho que os bicos do astra flex servem pra você, o grau da vela não sei dizer, só ver o grau pra essa taxa de compressão (ela que determinar o grau da vela).
            em injetado embaralha bem menos que carburado, sendo corpo multiplos acho que embaralha menos ainda, tem que usar dosador original pra 3 bar ou um regulável, vai depender se teus bicos vão alimentar o motor, acho que um original de 3/4 bar com os bicos de astra flex já alimentam.
            o resto não sei.
            • _ Offline
              _ Offline
              _NandoO_
              galera, não vamos brigar, todos aqui estamos para somar uns aos outros! sei que estresses acontecem também, se puderem tentem fazer as pazes, beijos na bunda de vocês! (}com todo respeito kkkk)
                Nando Moura
                :d  :d  :d
                  Milan
                  qual topico ta valendo?¿ esse ou o outro?¿
                    Nando Moura
                    vichhhh, acho que nem um!!!!!estraguei o topico!!!
                      Milan
                      vou colocar um comando 320º e mais algumas coisas, por tanto vai aí a lista.
                      • comando 320º com lob center 99º e levante 12,4mm
                      • taxa de compressão 15:1
                      • velas iridium
                      • bobina do mi
                      • admissão de 4 borboletas (foto: http://img2.mlstatic…8757_082012.jpg )
                      • escapamento 4x1 c/ abafador esportivo
                      • fueltech ft300 (c/ roda fônica)
                      vamos as perguntas:
                      • quais bicos usar? (quantas libras)
                      • qual grau usar nas velas?
                      • qual diâmetro dos canos de escape?
                      • bomba de combustível de quantos bar?
                      • É necessário o uso de um dosador?
                      • em quantos rpm vai ficar a lenta sem embaralhar nada ou menos possível?
                      sobre o comando eu acho que seria viável alguem tipo casantosef fazer indice mach e (vmc ou imc) nao lembro para saber a velocidade do fluxo e tudo mais que ele explicou em outro tópico.
                      taxa de 15:1 -> creio ser impossível usar essa taxa com este comando. vai ter que ter tanto excesso para manter o carro ligado que vai afogar, e com essa taxa simplesmente não ocorrerá explosão (creio eu). injetar gasolina pra ligar vai ser complicado nessa taxa. sinceramente nunca vi ninguem com uma taxa dessa na rua. creio que teria que ter uma taxa normal  (entre 10~12).
                      velas iridium -> desiste delas, não vão durar 1 mes com esse carro.  elas queimam com facilidade por excesso, por menor que seja o gap. na realidade você não vai ter velas por muito tempo mesmo, vão viver encharcadas, mas essas idiriuns não vao funcionar contigo.
                      bobina do mi -> po sinceramente, depois de querer fazer uma 'bomba' no cilindro usar uma bobina de carro original não rola, você terá que ter no mínimo uma bobina msd/accel da vida e se possivel com amplificador para tentar queimar maioria do combustivel jorrado no cilindro.
                      admissão 4 borboletas -> bom pra pista, mas .....          assim isso é bom pra alta mas pra baixa e principalmente até esquentar é complicado (não sei dizer exatamente porque). mas assim, vou falar por exemplo que é melhor:  tinha um corsa gsi com isso aqui, era praticamente original, só tudo retrabalhado e não permanecia ligado até ficar uns 5minutos segurando giro e ficava embolando bem de baixa até manter. com esse comando acredito que você terá que ficar com o pé nos 3000/4000rpm  até chegar na temp normal de trabalho.
                      escapamento legal.
                      fueltech legal.
                      • não entendo muito beeem de injecao mas acredito que dos astras mesmo.
                      com taxa 15 que acho inviavel, creio que 8 já fique bom.
                      2 no máximo.
                      qualquer uma simples... (depende dos bicos)
                      ???????? , sim.
                      embaralhar nada com esse comando é impossivel rs. sinceramente... creio que uns 2000rpm  fique embolando pouco,  acho que uns 'super aspirados' que vi de uns 200cv a lenta era uns 2500rpm.
                      contras:
                      *mas como falei, não fique achando que é só ter uma lenta de alguem a 80km/h que significa que o carro andará normalmente, mesmo nessa lenta que não é nem um pouco lenta, seu carro vai penar pra sair. experimente sair de 4 marcha no seu carro atualmente, será até pior. esses carros só conseguem sair com pé embaixo, na gritaria.
                      *se tentar sair devagar (mesmo com 2500rpm)  ele apaga. o motor não tem força, tem potencia. (sao coisas bem diferentes).
                      sua faixa de potência será só boa em usn 5000~7000rpm... mas você também quer aumentar o limite de giro, entao você também tem:
                      • aliviar e balancear biela, piston, vira, volante motor -> vai piorar ainda mais de baixa.... assim creio que você vire até 8000 (sem fazer calculos no chutometro, mas acredito que nao passe de 8500), sao muitos fatores que dizem o quanto o motor vai virar.
                      • você não vai tirar muita cavalaria, e sua faixa de 'folego' será curtinha. ou seja, se um seila, gol quadradinho te chamar pro racha com vc andando a uns 60km/h de segunda marcha (nao conseguirá andar com marcha menor).... você vai tomar um ferro feio de vergonha na rua. pois até conseguir fazer andar e parar de bbrubrubrurburbru o maluco ja vai tar a uns 120.
                      isso de primeira ja ficou bem grande o testamento, mas acho que da pra se ter uma ideia.
                      brincadeiras a parte :
                      você pode ter um carro mais brabo que esse e também barulhento gastando menos.... só tirar o cano do coletor pra trás.... vai andar mais e será mais gostoso de dirigir.. acredite rsssssss
                      *** essas sao as coisas que vi, ou soube, nao vi ninguem fazer um carro desse até hoje pelos motivos citados, derrepente alguma coisa ai esteja errado ou seja conversivel nao sei, mas é tudo que imagino e vi de um carro desse.
                        Rafones
                        quanto à taxa, discordo do milan, eu usava 14,5:1 num gm f1 1.8 8v, cabeçote 98cfm, comando 276 assimétrico, coletor de adm original, dimensionado 4x1
                        carro de rua, uso diário
                          Milan
                          sim , mas nao era um 320 com 4 borboletas… (tipo eu acho mesmo que é muita vazão e mistura pra muita taxa)
                          só pra efeitos comparativos olha só:
                          você meteu um 276 e mexeu no cabeçote........... imagina o trabalho que vão ter que fazer para um 320 valer apena
                            Nando Moura
                            é mas o nosso amigo vai usar comando 320 com cab original!!!!
                              dudu_286
                              tô dando uma passadinha aqui só pra ver se tem alguma informação a mais…
                              tô lá no hotcampinas com meu projeto, a galera de lá não é que nem aqui que diz "seu motor vai quebrar se vc fizer tal coisa" lá os caras falam, se eu quiser eu faço e se quebrar quebrou...
                              mas vai ser assim mesmo. se quebrar quebrou.
                              ah, e 15:1 de taxa fica bom sim, ja vi em uns 5 fórums carros com 15:1 na rua. só cuidar pra ver se a vela não bate na hora de baixar o cabeçote.
                              só vou trabalhar o cabeçote bem mais pra frente.
                                Casantosef
                                muito bem. como disse antes, infelizmente, não me sinto minimamente qualificado pra opinar num projeto desta magnitude. torço para que tenha êxito nesse projeto. siga em frente e boa sorte.
                                  Nando Moura
                                  ai ai meu irmãozinho,deixa eu te contar uma historia rapida que vc vai entender.
                                  tinha um amigo meu,quase um irmão,que se eu sou preparador hj devo isso a ele,infelismente ja faleceu e não posso mostrar a ele tudo que aprendi, ele tinha uma cede de saber quanto aguentava as peças,tinha uma agenda que anotava todas as informações colhidas a autos custos financeiros.
                                  era assim, o pia juntava dinheiro 4, 5 meses para montar um motor,e ia trabalhando ponto e pressão até quebrar,ai ia na sua agenda e anotava,pistÃo tal quebrou com tanto de ponto com tanto de pressÃo e com tal acerto,fez isso durante anos,na época segredos de preparação era guardado a sete chaves,e ele por consideração a nossa amizade de infancia me passou tudo gratuitamente,estou hj na minha segunda quebra de motor, graças a informações que hoje tenho acesso de gerreiros que quebraram aprendendo e posso aprender com erros alheios, informações que meu brother daria qualquer coisa pra poder da uma lida,mas não teve esta oportunidade que vc tem.
                                  então se aqui te dão sabios conselhos e la te deixam a merce de uma inisperiencia,fica a sua escolha,afinal o carro é seu quem vai andar e bancar o projeto é vc,
                                  um dia falaram a santos dumont que seu projeto nÃo funcionaria tambem!!!!!
                                    WILPNG
                                    preservo meus pensamentos…
                                      Milan
                                      ué? nao sera mais as borboletas??? que carburador sera???
                                      hueheuheu, po cara se voce me pagar eu monto pra vc de boa (ainda mais nesses termos, se quebrar quebrou)... motor ligou, vc saiu com ele acabou garantia rs.
                                      eu to falando as coisas neh nem no, se quebrar quebrou, é se ficar bom. não quebrar é mole, joga ponto la embaixo, vela cubo de gelo, mistura muito rica, ponto de comando enquadrado adiantado e pra focar a barra uma valvula de cabecote original pra limitar essa vazao toda do comando. agora a pergunta... se eu por pra vc andar contra um fusca 1300 aqui com 1 supercharger de 800,00 apenas... vc vai conseguir pegar ele?.... vai ficar bom?  eis o que vale ou nao apena o projeto.
                                      tipo 15 de taxa anda, tem nego aqui que anda com isso, mas não é só 15 de taxa,,, é 15 de taxa com comandao, cabecotao, borboletas (acho).
                                        JMZ
                                        eu acredito que a melhor pessoa para dar conselho a ele seria o cm deus do trovão. só colocar a ignição dele com comando original mesmo. uns 17:1 com Álcool comum. e já vai ter uns 250 cv a 6000 rpm, e essa potencia vai crescer a 7000, a 8000 e cresceria até o infinito. mas vai limitar o motor para manter a rotação original e longevidade do conjunto. o problema vai ser a marcha lenta que o rapaz quer oscilando. mas isso não será problema, o cm vai fazer um dispositivo que desliga um dos cilindros de 2000 rpm para baixo. a lenta fica impressionante com pipocadas alucinantes. e o consumo fica na casa dos 16 km/h dentro da cidade. tudo com  gap de 5cm nas velas de urânio enriquecido.
                                          Nando Moura
                                          que porra é essa veio!!kkkkkkkk
