  4. Tudo sobre carburador 2e
126 Posts 11 Posters 40.4k Visualizações 1 Watching
    WILPNG
    o pouco excesso faz o carro saltar mesmo na saída, o carro pede pra pisar, mas nas trocas de marcha pode embolar, porem o sintoma é parecido da falta, diferença é que o carro não desenvolve facilmente com falta.
      Milan
      exato…..... descobri hoje isso pra ser mais franco.
      que que eu fiz. reduzi o gigle principal 1 pra 145... mas tinha o econostato na primeira boca... o carro saia progredia mas em determinado tempo embolava.
      achei que o gicle estava muito alto ainda, afastei o econostato pra ver.... o carro ta saindo praticamente igual mas mais limpo, só que se eu pisar um pouco mais vc sente ele perder rendimento mas nao embola (isso ja é falta). ou seja , o econostato tava segurando a onda, porém , devia estar muito baixo apenas ou muito aberto pode ser.
      to na duvida se deixo sem econo no primeiro com gigle 150~155 ou se deixo 145 e meto o econo. (isso vou ver com calma).
      saindo dai vou partir pro segundo estágio que parece estar certo ja.. (185+eco original+eco meu), pois quando piso maluco, tenho que prestar atencao na rpm pra nao passar kkkkkkkk.
      wilpng vai entrar no whats nao pow?¿
        WILPNG
        o meu esta assim econo no primeiro estágio com 152…. troquei de numero assim que pagar o novo chip solicito ingresso novamente no what's
          Milan
          show... só que o meu é 1.6 kkk nao sei porque tem tanta fome kkkkk.
          pior que da pra sentir um cherinho de alcool mesmo com carro em lenta sem acelerar , to achando que ainda tenho que baixar mais a caneta
          ka ta a 140 80 denovo, só que nao tenho uma um pouco menor , só um pulo pra baixo.
          outra coisa , ta usando a agulha 350 ainda?... acho que vou comprar uma 300. acho que foi exagero kkkkk.. to andando com 0.1 de pressao pra nao transbordar.
            WILPNG
            to usando agulha original…. kkkkk.... porem ainda não troquei a junta.... to com muito serviço e pouco tempo.
              Milan
              hauhaua sei como é... a 350 ta show... 0.1 em lenta e em alta apitando uns 1.8bar......... nao da falta nem a cassete.
              mas com 0.3 bar teve umas 3 vezes que comecou a afogar na lenta no meio da rua.. por sorte minha bomba é no botao, desliguei ela deixava limpar ai ligava denovo. até que parei num canto e tirei a pressao .. ai ta até hoje rs
                Milan
                wilpng:
                só pra documentar aqui, como estou com vida de vagabundo estou com tempo de sobra para regular , enfim, meu carro.
                fui testando cada configuração no feeling, sem hallmeter ainda, e a melhor configuração foi.
                140/80 - ficou um pouquinho gordo, mas a 140/60 e 160/65 ficavam um pouco pobre. como não tive um meio termo deixei essa que ficou um pouquinho gordo, mas é bom por ser turbo.
                j85 + 140 + econostat fininho na primeira boca
                (ficou pouquinho pobre, a 150 resolvia o problema, mas preferi por a 140 + 1 eco fino porque assim andando de baixa o carro fica economico, e se eu precisar potencia, só saber pisar (dá um pequeno lag até o eco jogar) ai ele alimenta e muito bem, nem buraco ficou pro segundo.)
                estava com agulha original denovo pra afinar,,, quando botei o eco secou a cuba com 2 esticadas. ai voltei com a 350. pressao 0.1
                d105+200 + eco original.
                eu estava com 185… soquei pressao legal dando racha com uma range rover evoque, o carro foi ... mas por garantia que ainda estou sem hall botei o 200 por enquanto.
                entao ficou
                140/80 + (primeira boca: j85+140+eco fino meio alto) + (segunda boca: d105 + 200 + eco original 139)
                o carro ta bom de baixa, praticamente como um original, a lenta está um pouco alta somente por causa do ar condicionado (e por isso um poquinho rica de baixa também). se não liga o ar morre.
                fiz um teste e o consumo ficou 6km/litro andando na cidade. na estrada ainda não testei.
                o carro frio responde bem , só tem que esquentar um pouquinho assim que liga.
                hoje vou botar a sonda para afinar caso precise.
                e falta apenas enquadrar o comando na melhor posição, esta quase 0 (nao tem impresso nao sei).  mas se dá pra melhorar vamos melhorar =d
                  WILPNG
                  maravilha…. melhor afinar com sonda mesmo.... meu carro ta parado mas logo volta as ruas, to sem tempo agora...
                    Milan
                    po cara... lembra da minha sonda com defeito?
                    fui trocar agora... (depois de tempo) troquei, botei a nova... durou alguns segundos a medicao e ficou igual a outra, caindo medida pra proximo a o tipo 0.50 0.90 0.20 0.10 -0.30 -0.40 0.01...........  que zica.....
                    tava falando com o pessoal eu acho que o positivo que ta indo pra resistencia ta dando algum tilt, ele vem pra bomba também do mesmo fio
                      Milan
                      ahahuah wilpng
                      sonda funcionando 100% linda e maravilhosa. porém com isso descobri que o carro ainda está um pouco rico de lenta. queria baixar.
                      a caneta atual é 140/80.. qual você acha que é pouquinho mais pobre … (a sonda ta na primeira ou segunda luzinha do rico)
                      155/52
                      140/57
                      140/50
                      160/55
                      160/65
                      150/50
                      120/47
                      155/60
                      145/60
                      140/60
                      135/72
                      145/67
                      150/52
                      155/50
                      150/47
                      135/65
                      160/47
                      150/50
                      155/62
                      155/65
                      145/62
                      140/67
                      135/67
                      135/47
                      125/45
                      120/45
                      135/45
                      125/57
                      155/82
                      145/52
                      155/57
                      160/60
                      150/52
                      160/80
                      160/62
                      145/57
                      160/57
                      160/52
                      125/50
                      160/82
                      140/82
                      140/80
                      se pudesse compraria todas mas é 12,00 cada uma huahauhauhua
                        WILPNG
                        eu iria de 160/80
                          Milan
                          eu iria de 160/80
                          esse deixaria mais pobre que o 140/80 muita coisa?
                          nao sei o quanto seria necessário para baixar umas 5 bolinhas do hallmeter
                            WILPNG
                            ja da conta, procure ajustar o parafuso também… cara abri meu motor hoje, depois de 04 meses, o problema principal era o cabeçote que corroeu dos dutos e jogou água dentro do motor, ferrou a junta, primeira vela e primeiro pistão travou.... agora retifica geral.... bola pra frente .... levou 04 anos pra dar problema, em compensação....kkkkk
                              Milan
                              caraca eu vi la no outro topico...
                              sacanagem.
                              po eu tenho a 160/80 vi aqui, testie ela mas nao lembro o porque mudei para 140/80.
                              eu pedi pra comprar 5 logo. ultima vez que compro. ja ta praticamente liso meu bibi.
                              160/65 135/72 145/67 135/65 140/67
                              reparar  tudo proximo de 140/80 160/80 com o combustivel menor.
                              assim, regulo no parafuso, algumas nem abrindo tudo fica legal, outras tem que apertar quase tudo para alinhar rs.
                                Milan
                                ai willpng,
                                acha que vale apena uma dessa aqui? parece boa
                                http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-606089598-mangueira-multi-combustivel-injeco-eletronica-932-_jm
                                ai ja estou com gicle 135 e o carro ta andando bem pra cassete até frio, ta quase original. (até meu pai conseguiu sair com meu carro hquhquhqua)
                                  WILPNG
                                  cara… não compre mangueira por internet.... procure as que aguentem pressão...e de preferencia que tenham tipo uma malha interna (quando corta ela aparece a malha junto a borracha... as cores destas do ml são apenas revestimentos de nylon.
                                    Milan
                                    po pelo que disse la essa tem isso tudo .. e aguenta até 150 graus e 150 bar acho.
                                      Milan
                                      galera,
                                      ressucitando o topico, estou com uma duvida que não estou consegunindo entender.
                                      meu carburador está liso liso,… ligo o carro gelado ele fica sustentando com variacao de lambda 0.80 1,80 até ir esquentando e ficar lindos 1.01~0.95 de sonda (isso porque pensei no ar condicionado e em dias muitos frios (antes tinha 1.10 de lenta e peguei um dia frio o carro ficou com falta de lenta)
                                      o outro momento que a leitura fica doida é na hora da fumaça maldita... mas a pergunta é....
                                      o carro ta liso, ótimo de andar e tudo, porém se eu abrir o segundo estágio na fase aspirada ou com pouca pressao de turbina, tipo pisar rapido , o carburador estoura.......
                                      somente nessa situação.
                                      para abrir o segundo estágio eu tenho que ter no mínimo 0.5 de pressao de turbo........ e falta não é, o carro está perfeito em todos os regimes.. e quando abro o segundo estágio deveria é afogar por sinal pela giclagem que estou utilizando.
                                      a caneta do segundo é uma d105 com gicle 200 e tem o econostat 139 original.... no primeiro j85+147 +econo colocado.
                                      alguem tem ideia o porque do retrocesso que cheg aa cospir alcool pra fora pela boca e caneta?¿ principalmente frio.
                                        Ivan Perin
                                        olha milan, pelo jeito seu carro ta dando excesso antes de encher o turbo.
                                        eu usaria no teu casso uma f120 e trabalharia no gicle do segundo, se der buraco na entrada do segundo, dai tente uma f100.
                                        essas canetas sao muito boas para segundo estagio 22 26 p turbo…
                                        valeu...
                                          Milan
                                          valeu...
                                          boa informacao,
                                          estou sem catalogo de canetas, qual a diferenca da f pra dá a f alimenta mais de alta? ou media?
                                          meu carro foi uma novela pra acertar cara, sem sacanagem
