  4. Partida a frio na fueltech
19 Posts 6 Posters 16.5k Visualizações 1 Watching
    então, se antes tava bom, tente voltar o mapa anterior e olhar a porcentagem de abertura do bico (xx%) e não apenas o ms . depois vá onde vc sentiu que está dando o excesso, no caso em -0.50 map e coloque a porcentagem de antes, ou o ms de antes. faça o teste e veja o comportamento.
    tem várias formas de diminuir isso, ou aumentar, pode ser direto no mapa principal, pode ser pela rotação, se em 1200rpm vc possui vácuo (map) com -0.50 e da esse excesso, vc diminui na rotação. pode ser algum ajuste de tensão de bateria, tipo quando arma a ventoinha a tensão tende a cair, caindo ela interfere na pulsação do bico, no caso diminuindo o pulso, mas dependendo da correção que esteja ela da excesso. pode ser pela temperatura do motor, depois de 60ºc pode deixar tudo zerado.
    o lance da ft é ir cruzando as informações da injeção principal, depois com ajuste pela rotação, temperatura ar/motor. não é um bicho de 7 cabeças, quando pegar o jeito fica fácil. se puder ir num dinamometro de rolo com carga, melhor ainda.
    o meu ainda não deixei fino porque é foda acertar na rua.
      Loan
      issmo mesmo zorlacc voce falou tudoo
      ir cruzando as informacoes e testando..
      ainda nao tinha pretado atencao no fator quanto a bertura em porcentagem dos bicos..
      vou testar tbm
      quato a tensao da bateria ja percebi isso mesmo.. com tudo desligado no carro fica filézinho..
      porem em fase de aquecimento quando ligo os farois a luz interna .. e logo em seguida atraca a ventoinha rapaizz tem que acelerar se nao nao rola..
      tudo isso pode ser resolvido aumentaodo o tempo de injecao por tensao da bateria neh..
      vou testar
      so nao entendi ao bem o porque depos de bem quente ele da execo kkk
      mas da pra arrumar com o tempo..
      provalmente algum juste em falta.. por tempe-ar ou por tensao-bateria..
      cara muito obrigado pela sua atencao..
      deus que te abencoe ^^
      alias a todos que ake derao situacoes e opinioes..
        vai postando os resultados.
        tb tive alguns problemas em relação a acertos de ft, e graças aos membros do forum consegui sozinho fazer um bom acerto pra finalmente rodar na rua em paz.
        leia o manual da ft sempre. o meu fica no carro e me acompanha, se quiser imprima a tabela deles e vai anotando alguns valores. se vc usa a ft200 ou a ft 300 é bem mais facil pois tem comunicação usb com o pc e o programa ecu manager que vc verá os valores em gráfico e ter uma bela idéia de como anda as curvas de injeção e ignição.
          Loan
          entao djow.. a coisa de vento em poupaa .
          ta tudo funcional.. quase bom..
          a fato da lenta estar sempre injetando a mais que o programado no map principal com o carro bem quente..
          resolvi assim.. nao sei se esta correto..
          diminiu a injecao no map de injecao por temperatura entre 80~90º a -20%
          o que instabilizo a lenta, voltando a pulsar novamente em 2.60ms 5% dos bicos..
          ta quase tudo certo..
          agora tenho que acertar o ajuste do map em relacao a bateria.
          pois quando ligo o os farois e os demais eletronicos.. da uma pesada grande no motor.. quando liga a ventoinha entao.. morre..
          mas mesmo arrumando a partida fria do carro, nao fica uma rodada instavel sabe.. uma rotacao firme.. uma pegada firme..
          sera que é ponto ?
            pode ser ponto, diminua ou aumente de grau em grau e vai sentindo o resultado.
            o lance da bateria fica facil, coloque o computador de bordo da ft pra mostrar a tensão da bateria, liga o farol e tudo mais, veja pra quanto ela cai, depois volte pro cpu de bordo onde marca o map/pulsação do bico, veja o valor que caiu. vai no mapa principal e corrigi pela tensão da bateria ;)
            em 500rpm, vc pode usar mais ponto que em 1000rpm, porque quando o motor tender a morrer ele vai dar esse coice e a rotação sobe denovo.
              prostock
              galera bom dia, seguinte..
              tenho um motor 1.9 turbo..
              etc..
              uso a fueteltech para ignicao e injecao..
              mas com um problema quanto a lenta com o motor a frio..
              o carro roda o motor da uma pegada e nao para mais na lenta.
              tem que ficar acelerado pra ele esquentar e funcionar..
              estou usando atuador de marcha lenta manual.
              pois o mesmo com o carro quente.. estabiliza em 1000 rpm..
              a tabela de ponto so esta configurada pelo map principal de ponto..
              os de mais por temperatura ou etc nao.. pois os mesmo ja testei tbm e nao mudo nada..
              creio que esteja engazopando.. riquicimo
              so que de diminuo a mistuda da falta.. e se engordo nao pega mesmo
              porem se aumentar todo o map de injecao a uns 35%.. a lenta a frio estabiliza..
              estranhaco.
              alguemm ai pode me dar uma diga do que seja..
              obrigado pela atencao..
              bom eu montei um voyage 1.9 tbm turbo todo forjado cabeçote pf e com 8 bicos…4 para baixa e em alta mandam os 8
              tive problemas com o carro frio tbm, solucionei colocando atuador mecânico pra estabilizar e troquei o sensor da injeção, que pela full tech me mostrava uma coisa, mais o sensor mandava outra em excesso quando o carro estava frio
              pode até ser outro pau aí, mais vale a pena testar todas alternativas
                Loan
                iso zorlac.. o lance da bateria eu ja acertei certinhoo foco joiaa.. o lance la de nao ter uma estabilidade em baixa realmente era ponto.. todos os problemas resolvidos.. obrigadaoo a todos que me ajudaraoo.. ow zorlac sabe como que e instalado bomba externa em tanque plastico??
                  Loan
                  prostok o problema era pontoo ;) e tbm o atuador de lenta muito fexado.. todos os problemas resolvidos.. obrigadooo pela dica.. mas vaii aii a prrgunta.. sabe como que e feita a instalacao de bomba de combustivel externa em tanque de combustivel plastico .. tenho que instalar duas ;). obrigadoo pela atencaoo
                    essa parte de instalação já não sei lhe dizer. mas outros membros aqui saberão lhe explicar.
                    esse lance da fueltech aprendi tudo por aqui, lendo manual e aplicando no motor. tanto é que por causa das dores de cabeça que tive em montar esse carro, resolvi fazer um curso de mecanica no senai e depois ie nas férias agora. e se pintar um curso de ft por perto, fazer também.
                    ai poderei contribuir ainda mais com o forum. ;)
                    e um lema que um membro me disse (anderson): compartilhe a informação com quem precisar.
                      carlosjeep
                      ola poderiam me passar a pinagem para ligar o atuador de marcha lenta na ft 300 estou usando a tbi monoponto do gol sendo instala num jeep 4 cil motor geogia ohc. agradeço a atençao
