  4. Linha de combustivel no turbo e carburado
18 Posts 3 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    Milan
    valeu milan…. a mangueira de vacuo é obrigatorio ligar no carbura certo ?
    quanto ao retorno no meu carro tem um similar a este do link
    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-613111845-desborbulhador-ou-retorno-gasolina-do-opalacaravan-8892-_jm
    ta maluco cara!!! eu tenho uma dessa jogada la em casa tira isso do retorno hauhauahuahuahua... po eu to com um filtrao de v6 4.3 com mangueira de 10mm e to achando que ta prendendo e vc mete um desborbulhador de gasolina doido? kkkkkkkkk
    tira isso que sem duvidas é isso.....
    amanha cedo vou por a mangueira direto pro retorno (como era antes) e te falo que deu, nem vou tocar no carbura.
    e sim mangueira de vácuo é obrigada ser ligada no carbura direto para a valvula de prioridade (ela que ajuda no funcionamento da valvula)
      WILPNG
      blz mas to sem valvula, como disse o carro ta original…. da para ligar num dos vacuos do segundo estagio ou nem precisa original ?
        se for hpi igual pra injetado, vc deve fechar o parafuso da final, q assim vc vai conseguir uma minima diferenca de lenta pra nao lenta na variacao da pressao na linha, o delta pode ficar aberto
          Milan
          opa… po cara tem tanto tempo que nao vejo meu carro original que nao lembro onde entra o vacuo (no 2e sao 2 vacuos).
          mas se nao tem nada pode por fechado mesmo. (eu faco isso as vezes para testar carburacao).
          sobre o transbordamento... cara eu parei o sabado inteiro bolado por isso, comprei boia nova para ver se a boia por algum milagre dava problema e nada.
          ai fui eu...
          botei a mangueira do retorno direto... e transbordava
          tirava a rpessao inteira...... 0bar .... transbordava
          testei 2 agulhas diferentes.... nada
          troquei as mangueiras inteiras do sistema... nada.
          as vezes demorava 10 segundos as vezes instantaneo
          cada vez que transbordava eu tirava tudo (maior saco) e botava denovo.
          cheguei ao absurdo de tirar a tampa do carbuador e botar numa pia com agua para ver se a boia estava vedando . botei a mangueira até na bica e vedava!!!!!!
          nao aguentava mais.. ai fui botei a tampa no carbuador peguei uma mangueira liguei no carburador  e soprei.... (ar passando normal),,, ai eu , pronto,a gora vou encher a cuba para ver se transborda... liguei na bomba eliguei....... (nao transbordou mais..... o que era??? sobrenatural).
          eu nao satisfeito (com a minha ideia do retorno).
          peguei o filtro da blazer v6 4.3 que disse que tinha aqui, liguei na torneira denovo... e liguei.... maluco um jato, impossivel segurar pressao.
          fui la de teimoso liguei o cassete do filtro no retorno.
          ajustei pressao para 0,15 bar..... fui regulando até 0,6 para ver se transbordava...... e tranquilo.... ai fui testar.
          soquei o pé pressao mantendo em 1.5bar em @1bar e lenta 0,15.... agulha 350....... nada transborda....... vai entender?
            WILPNG
            carburador é isso…kkkkk.... o meu também fiz um monte de teste e ele parou com a adição de mais 02 arruela de alumínio na rosca da válvula (agulha).... o meu tava com 02 arruelas e transbordava, coloquei 4 parou, voltei com 02 transbordava, ai deixei com 03 e segurou.... mas tem esse macete de fechar o carbura com a cuba cheia (nível máximo).... mas mesmo fechando com cuba cheia com 02 não vai....
              Milan
              ih não o meu sempre que chego em casa desligo a bomba e deixo zerar a cuba do carburador... fico aquele minutinho em lenta para esfriar todo o carro.
              assim que estranho, o meu tem 2 arroelas (é de lei isso)... se eu por 3 ele nao fecha mais, (eu tentei por curiosidade). nao sei como tu ta com 4 ai hauhauhauahu.
              assim uma vez uma coisa estranha que aconteceu foi assim... eu regulei a pressao em 01... tinha trocado as mangueiras todas liguei tudo direitinho.
              desliguei o carro e dia seguinte liguei comecou a afogar, quando olhei a pressao tinha disparado para 1bar!!!!!!!!!
              desliguei a bomba deixei "secar" tudo,  afrouxei o parafuso até 0,1 denovo...  ficou bom o.o'
              acho que tinha ar no sistema e quando ficou parado seila foi "assentando" seila que diabod eu que subiu 0.8 bar sozinho a pressao.
                WILPNG
                milan as arruelas apenas regulam a altura da boia, como assim não fecha ?…kkkk... e com certeza o ar deixa doida a linha.
                  Milan
                  tipo se eu por 3 arroelas a boia nao consegue fechar a agulha… testei isso esse fds (denovo porque ja sabia hauha).. mas mesmos e fechar cara,, fica muito baixo o nivel nao?
                    WILPNG
                    não pode…kkkk .... rodei com 4 ... voce deve ta colocando aroela de borracha....kkkk
                      Milan
                      serio aquelas arroelinhas que vem na junta que parece um anelzinho hauhauhau… doidera.
