  4. Avanço de distribuidor vacuo/centrifugo + carburador + turbo
14 Posts 4 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    Milan
    existe sim claro e éra fornecido nos primeiros kit´s da larus turbo…hoje em dia vc pode usar até uma valvula de uma via de golf turbo (compra facil) assim vc tem apenas vácuo...
    po... legal, nem sabia dessa. e qual o nome dessa valvula para eu procurar.
    de baixa meu carro é meio fraquinhoe  queria mudar um pouco isso, melhorar a baixa já que nem taxa de compressao tenho.
      respondido antes da pergunta ;)
        fsobral86
        não acredito que te dê nenhum beneficio fazer isso…
        ta usando quanto de ponto? inicial e final?
        que comando usa e como está o enquadramento?
          Milan
          16~26. é um gasolina rodando alcool.
          po o avanco a vácuo da muita dif no carb aspirado… o meu está muito morto até 2000rpm.
          comando 49g normal, polia levemente atrasada (estou quase matando potencia pra adiantar ela)...
          ruim que cabecote é trabalhado e tem dutos polidos tb... + pouca taxa de compressao + valvulas trabalhadas + caixa longa e rodao rs
          até vir folego e o centrifugo iniciar ou turbina entrar ele fica meio lento.
            Milan
            qual o nome disso rs nao acho no mercado livre nem outro lugar pesquisando assim
              fsobral86
              ah então não vai ser vácuo no distribuidor que vai te ajudar não...
              encurta a curva de avanço, deixa com 20° ~ 26°, deve ajudar um pouquinho... bem pouco mesmo
              eu não curto cambio muito longo nesses casos
                Milan
                É que viajo muito,,, e gosto de manter rpm baixo, nao me importo muito de puxar marcha pra baixo para ultrapassar alguem.
                po meu ponto ja foi travado em 28 , travado em 18, travado em 22. 22~26 20~26   o carro realmente fica melhorzinho de baixa mas de de lenta fica horrivel, impossivel, ruim até de ligar.]]]
                ai um dia fui testando pnoto a ponto pra ver onde ficava um "meio termo"… fui de 12 (que eh o oringla do motor alcool) ficou morto com faroffa.... botei 15.. ficou legal mas ainda meio morto (alguns motores alcool tb usam eesse).... ai botei 18...  18 o carro ficou legal andando mas a lenta nao tem forca,  se ligo o ar, mesmo com a lenta acelerada o carro apaga., pra sair de 0 tem que ficar debreando e tal.
                ai voltei botei 16 (mais 1 pra compensar a pouca taxa rs).. e o final fui aumentando... ja tava 30 e nao grilava,,, fiquei com medo e botei 26 (antes quando 28 partiu a junta segurando final 1x).
                o carro é andavel agora rs... mas até 1800rpm +-... po é chato... e o avanco a vãcuo acho que avanca até 6 graus.. isso ajudaria bem depois do carro em movimento para dar forca e a lenta continuaria la nos 16 rs.
                agora uma pergunta... essa valvula nao aceita ar rpos 2 lados (só pra 1 lado) ou nao aceita pressao? porque se sugar o avanco e adiantar, na hora que soltar o é e tiver que voltar o avanco vai ficar travado nao?¿
                  fsobral86
                  essa válvula é uma lado só, pra permitir vácuo e não pressão.
                  com o avanço a vácuo aumenta a lenta junto, não vai ficar em 16° não.
                  por que ele avança o ponto quanto tem vácuo, ou seja, condições de pouca carga, pé bem leve no acelerador, descidas e etc...
                  o vácuo na marcha lenta desses motores costuma ser entre -0.6 e -0,5 em marcha lenta, o que vai causar um avanço razoável na marcha lenta
                  e achei estranho você dizer que a lenta ficou ruim com ponto mais alto, por que quanto maior o ponto, melhor a lenta fica, fica mais alta e pede menos combustível.
                  talvez tenha ficado ruim pelo fato do carro estar gordo em baixa, e com o ponto mais alto, ele engordou mais.
                  mexer com com mapa de ponto é sempre uma "rua de duas mãos", mexesse no ponto e no combustível.
                    Milan
                    sim to ligado.
                    assim a lenta realmente ficava mais "lisa" e tudo mais, porém mais fraca mesmo até com um rpm mais alto. deixa tentar dar um exemplo. (mesmo mexendo na mistura)
                    antes a lenta em 1500… ligava o ar o carro ou apagava ou ameacava apagar.... era impossivel sair sem acelerar, e pra sair era 2000rpm... (odeio isso).
                    com ponto 16 o carro fica la com seus 1000rpm... ligo o ar ele dá uma caida, volta e fica em 800+-... e sem ar consigo andar normalmente sem acelerar.
                    apesar da lenta mais alta e lisa, era mais fraca.
                    o ruim é depois que acelera até 1800rpm.. o carro vai que vai apagando hallmeter mesmo com mistura rica por culpa da especificacao do motor cabecote e tal =( tudo isso ainda junto com um volante aliviado e uma caixa longa com embreagem de ceramica klahuaukhaukhaua...
                    assim já deixei até o carro legal , quase original rs , de baixa, mas a polia do comando adiantada perdia em alta... e sabe como é o bichinho de potencia neh... toda hr mudo aquilo pra atrasar tentando achar um meio termo.
                    tipo botando o vacuo eu baixaria um pouco o inicial,e abriria um pouco mais o final... tipo (sem vacuo) 13~26 seila,, mas consgeguiria ajustar melhor o conflito baixa x lenta.
                    o meu medo dessa valvula foi o ar sugar (adiantar o ponto) e na hr de voltar o vacuo para atrasar novamente a valvula travar o ar sugado direto, nao atrasando mais.
                      bruno_bgs
                      milan, tu não tem interesse em injetar é tem bastante opção bem legal hoje….
                      vais conseguir maior economia. etc... trabalhar o avanço bem top....
                        bruno_bgs
                        tu pode até deixar o carburador se quiser, deixa originalzinho, bota injeção só para bico auxiliar e ponto, injeção programável, não gerenciador, tipo nos turbo c.
                          Milan
                          po meu motor eh tao esquisito que nenhuma configuracao de carburador original ficou boa no meu carro, eu tive que ficar giual corno acertando meses. cada fds um pouco.
                          e antes do turbo não está 100%… tem que ter um certo carinho pra andar rs
