  4. 1ª puxada x resto do passeio - gol 1.8mi
41 Posts 7 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    Ricardo1.8mi
    no meu caso eu utilizei clamper para evitar possíveis problemas, e bicos auxiliares para facilitar,
    no seu como o over falou que ela usa o ultimo valor, você desconsidera e vai acertando o hpi e talvez ajustes de bico…... sem chip eu não tiraria, o hpi
    eu to na expectativa de fazer o chip com o overspeed ainda, falei com ele já faz uns 5 meses, mais eu vou adiando adiando não por causa do valor do chip, pois não é caro para o beneficio que ele traz, eu fico naquela a depois eu faço esta funcionado de forma razoável, mas isso é errado, a primeira coisa a ser feita antes de qualquer tipo de acerto é o chip na minha opinião, você evita prejuízos, e para um projeto básico de rua em que a intenção é usar o carro no dia a dia é fundamental,
    na minha opinião o básico de rua é chip bicos originais na banca original e um gerenciador com bico auxiliar, o carro teoricamente fica lizo, não falha, ganha torque em baixa por causa do chip, ganha segurança em alta, e você justa o auxiliar conforme entra pressão, tipo pressão inicial e final x ti inicial e ti máximo, ai fica fácil e seguro, e sem galho, só botar álcool e boa...
    você tem um conjunto para curtir, não adianta economizar nesse ponto,
    e também não compensa você meter uma injeção programável para andar na rua com projeto básico por diversos motivos....
    os outros meios de fazer acerto até funciona, mas não de forma linear, sempre tem um problema.....
    e qual é o valor em média pra fazer o chipo? eu nem sabia que ele fazia..rsrsrs vou juntar uma grana então pra fazer isso..
      cara… eu insisto... se a injeção inutilizaria o último valor do map, não era para apresentar erro no scanner de memória passada... tem treta aí...
      uma vez que a injeção acha erro no map é batata, ela vai entrar em emergência...
      se eu carro tem acerto até a primeira puxada (mesmo que o projeto não seja o ideal) não justifica perder acerto após a primeira puxada
        e eu reinsisto kkkk
        nesta injeção, quando o map excede o valor máximo permitido (o map lê até 130kpa, o limite fica perto de 105kpa na maioria dos arquivos) a central usa o ultimo valor válido (ou seja 105kpa) até que o tps sofra modificação no seu valor (ou outro gatilho qualquer)..a "memergência" setada e o seu valor de contorno (para contornar o problema) é apenas este...usar o ultimo valor, qd o erro cessa ele volta a usar o map normalmente e o erro fica no passado (por isso não acha no presente)..
        meu palpite é ele esta interpretando errado... a questão não é a primeira puxada, provavelmente é quando ele valida a sonda, ou se enxarcar (famoso molhou a sonda com excesso) o post-validação...
          ah.. então se achar o erro no map como memoria passada e a emergência ser apenas do sensor, e não da injeção completa, então a treta é em outro lugar..
            Ricardo1.8mi
            será então que minha sonda esta fazendo a leitura na primeira puxada e "travando" depois disso, não corrigindo mais a mistura deixando o carro com excesso?? as vezes ele parece carro carburado depois de uma puxada, tipo que da excesso e apaga, só que ele não chega a apagar mas fica engasgando.
              Ricardo1.8mi
              e eu reinsisto kkkk
              overspeed, você acha que pode ser erro no tpsó na leitura em marcha lenta ele fica marcando 0, o mecânico disse que não pode ser 0, as vezes a rotação do motor fica oscilando em marcha lenta e durante um teste que fiz, segurando acelerado em 3000 rpm o giro caia sozinho e retomava aos 3000 rpm (teste com o carro parado). se puder me passa ai o esquema e valores pra fazer esse acerto no chip..
                pode ser erro no tps sim, ele causa exatamente este comportamento… mas normalmente da qd usa suplementar e entra alcool nele...
                quanto a sonda, vc precisa pegar o scanner e ver quanto ela esta corrigindo antes e depois que da o problema...ja tive um gol que a sonda estragou e ia deixando de funcionar, no sistema 1av que é uma merda neste quesito ele num gera codigo de falha e vai enriquecendo indefinidamente a mistura até saturar os bicos
                  Ricardo1.8mi
                  no scanner nao deu erro na sonda.. nao lembro os valores mas ela ficava corrigindo.. vou trocar o tps e ver se resolve.. vlw
                    É o quei falei, esta injeção teima em não apresentar defeito na sonda… o gol que eu tive começou a ficar uma merda pra andar, cada vez mais gordo e num tinha defeito nenhum... trocou a sonda e resolveu
                      Ricardo1.8mi
                      semana que vem troco sonda e tps, talvez map junto so pra garantir.
                        calma homi kkkkkk
                        acho q tem em um jeito melhor de testar se é a sonda, a injeção valida a sonda depois do motor 100% aquecido correto?
                        então liga esse carro, e não pressuriza ele até o motor disparar a ventoinha umas 3x.... então da uma puxada...
                        posta aqui se ele já falha na primeira
                          Nando Moura
                          ta travando bico nao? quanto de pressao ta idno pro bico?
                          ainda não fiz a medição da pressão mas não ta travando porque o carro só fica ruim se pisar de uma vez.. quando chega nos 3000 rpm ele afoga, se vier acelerando devagar ela vai.. não consigo entender..
                          mas ébem nesta faixa de tres mil que entra pressão positiva.
                            Nando Moura
                            quando entra pressão positiva não sobe tanto a pressão de combustivel que afoga o carro???
                              ou bobina ruim
                                Ricardo1.8mi
                                calma homi kkkkkk
                                então, fiz o teste de deixar o carro aquecer bem antes de sair.. quando dei a primeira puxada ele veio engasgando assim que a turbina começou a pegar.
                                eu tinha percebido em fotos e vídeos que geralmente a mangueira de vácuo\pressão do dosador vem ligada no coletor e não na pressurização, fiz a troca e algumas aceleradas e voltas no delta depois, o carro ta quase liso..kkkk ás vezes ainda da uma engasgadinha quando começa a vir pressão.. nos mesmos 3000 rpm. acho que agora é questão de diminuir o delta ou a pressão inicial mais um pouquinho, problema é que ainda não tenho manômetro..kkkk já deu pra perceber que to rindo a toa.. mas, como dizem, vida de turbo não é fácil.. agora a válvula de alívio não esta aliviando nada... nas puxadas deu mais de 1,5kg e consequentemente deu falta..amanhã vou dar mais umas voltas e acertar a pressão do turbo e baixar mais um pouco o delta.. como o overspeed disse no começa era falta de trabalhar mais um pouco ..kkkk primeiro turbo, primeiro acerto e vamos aprendendo.. valeu ai gente
                                  Milan
                                  klkkkkkkkkkkk boa sorte ai e compra um manometro seu pao duro ahuahaua
                                    Ricardo1.8mi
                                    nem comprei ainda..kk o dinheiro foi todo no kit e instalaçao..kk mas com certeza e o proximo item..
                                      Ricardo1.8mi
                                      então, resolvi os problemas de sensores, carro ta 100% nesse sentido, mas continuo com aquela engordada quando a turbina começa a pegar. se baixo a pressão inicial o carro começa a esquentar, se diminuo o delta da falta em alta, e continua esse inferno de próximo dos 3000 rpm ele da uma engordada se afundar o pé de uma vez. tipo eu tenho que vir acelerando devagar pro carro vir liso. não vejo nenhum carro fazendo isso. existe uma forma de fazer a pressão de combustível subir mais devagar??
                                        Ricardo1.8mi
                                        ate que enfim comprei o manômetro, pressão de combustível inicial ta 1,5kg, os bicos são pap de 45lb, será que essa pressão inicial ta de boa? alguém tem uma base de qual pressão inicial eu preciso com essa vazão? acertando a pressão inicial o resto vem mais fácil..
                                          Milan
                                          cara , repetindo, nao entendo de injecao, mas pelo que vejo o povo falando nunca vejo ninguem usando menos que 3bar inicial (ou proximo disso)…
