  4. 1ª puxada x resto do passeio - gol 1.8mi
41 Posts 7 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    ah.. então se achar o erro no map como memoria passada e a emergência ser apenas do sensor, e não da injeção completa, então a treta é em outro lugar..
      Ricardo1.8mi
      será então que minha sonda esta fazendo a leitura na primeira puxada e "travando" depois disso, não corrigindo mais a mistura deixando o carro com excesso?? as vezes ele parece carro carburado depois de uma puxada, tipo que da excesso e apaga, só que ele não chega a apagar mas fica engasgando.
        Ricardo1.8mi
        cara… eu insisto... se a injeção inutilizaria o último valor do map, não era para apresentar erro no scanner de memória passada... tem treta aí...
        uma vez que a injeção acha erro no map é batata, ela vai entrar em emergência...
        se eu carro tem acerto até a primeira puxada (mesmo que o projeto não seja o ideal) não justifica perder acerto após a primeira puxada
        e eu reinsisto kkkk
        nesta injeção, quando o map excede o valor máximo permitido (o map lê até 130kpa, o limite fica perto de 105kpa na maioria dos arquivos) a central usa o ultimo valor válido (ou seja 105kpa) até que o tps sofra modificação no seu valor (ou outro gatilho qualquer)..a "memergência" setada e o seu valor de contorno (para contornar o problema) é apenas este...usar o ultimo valor, qd o erro cessa ele volta a usar o map normalmente e o erro fica no passado (por isso não acha no presente)..
        meu palpite é ele esta interpretando errado... a questão não é a primeira puxada, provavelmente é quando ele valida a sonda, ou se enxarcar (famoso molhou a sonda com excesso) o post-validação...
        overspeed, você acha que pode ser erro no tpsó na leitura em marcha lenta ele fica marcando 0, o mecânico disse que não pode ser 0, as vezes a rotação do motor fica oscilando em marcha lenta e durante um teste que fiz, segurando acelerado em 3000 rpm o giro caia sozinho e retomava aos 3000 rpm (teste com o carro parado). se puder me passa ai o esquema e valores pra fazer esse acerto no chip..
          pode ser erro no tps sim, ele causa exatamente este comportamento… mas normalmente da qd usa suplementar e entra alcool nele...
          quanto a sonda, vc precisa pegar o scanner e ver quanto ela esta corrigindo antes e depois que da o problema...ja tive um gol que a sonda estragou e ia deixando de funcionar, no sistema 1av que é uma merda neste quesito ele num gera codigo de falha e vai enriquecendo indefinidamente a mistura até saturar os bicos
            Ricardo1.8mi
            no scanner nao deu erro na sonda.. nao lembro os valores mas ela ficava corrigindo.. vou trocar o tps e ver se resolve.. vlw
              É o quei falei, esta injeção teima em não apresentar defeito na sonda… o gol que eu tive começou a ficar uma merda pra andar, cada vez mais gordo e num tinha defeito nenhum... trocou a sonda e resolveu
                Ricardo1.8mi
                semana que vem troco sonda e tps, talvez map junto so pra garantir.
                  calma homi kkkkkk
                  acho q tem em um jeito melhor de testar se é a sonda, a injeção valida a sonda depois do motor 100% aquecido correto?
                  então liga esse carro, e não pressuriza ele até o motor disparar a ventoinha umas 3x.... então da uma puxada...
                  posta aqui se ele já falha na primeira
                    Nando Moura
                    ta travando bico nao? quanto de pressao ta idno pro bico?
                    ainda não fiz a medição da pressão mas não ta travando porque o carro só fica ruim se pisar de uma vez.. quando chega nos 3000 rpm ele afoga, se vier acelerando devagar ela vai.. não consigo entender..
                    mas ébem nesta faixa de tres mil que entra pressão positiva.
                      Nando Moura
                      quando entra pressão positiva não sobe tanto a pressão de combustivel que afoga o carro???
                        ou bobina ruim
                          Ricardo1.8mi
                          calma homi kkkkkk
                          então, fiz o teste de deixar o carro aquecer bem antes de sair.. quando dei a primeira puxada ele veio engasgando assim que a turbina começou a pegar.
                          eu tinha percebido em fotos e vídeos que geralmente a mangueira de vácuo\pressão do dosador vem ligada no coletor e não na pressurização, fiz a troca e algumas aceleradas e voltas no delta depois, o carro ta quase liso..kkkk ás vezes ainda da uma engasgadinha quando começa a vir pressão.. nos mesmos 3000 rpm. acho que agora é questão de diminuir o delta ou a pressão inicial mais um pouquinho, problema é que ainda não tenho manômetro..kkkk já deu pra perceber que to rindo a toa.. mas, como dizem, vida de turbo não é fácil.. agora a válvula de alívio não esta aliviando nada... nas puxadas deu mais de 1,5kg e consequentemente deu falta..amanhã vou dar mais umas voltas e acertar a pressão do turbo e baixar mais um pouco o delta.. como o overspeed disse no começa era falta de trabalhar mais um pouco ..kkkk primeiro turbo, primeiro acerto e vamos aprendendo.. valeu ai gente
                            Milan
                            klkkkkkkkkkkk boa sorte ai e compra um manometro seu pao duro ahuahaua
                              Ricardo1.8mi
                              nem comprei ainda..kk o dinheiro foi todo no kit e instalaçao..kk mas com certeza e o proximo item..
                                Ricardo1.8mi
                                então, resolvi os problemas de sensores, carro ta 100% nesse sentido, mas continuo com aquela engordada quando a turbina começa a pegar. se baixo a pressão inicial o carro começa a esquentar, se diminuo o delta da falta em alta, e continua esse inferno de próximo dos 3000 rpm ele da uma engordada se afundar o pé de uma vez. tipo eu tenho que vir acelerando devagar pro carro vir liso. não vejo nenhum carro fazendo isso. existe uma forma de fazer a pressão de combustível subir mais devagar??
                                  Ricardo1.8mi
                                  ate que enfim comprei o manômetro, pressão de combustível inicial ta 1,5kg, os bicos são pap de 45lb, será que essa pressão inicial ta de boa? alguém tem uma base de qual pressão inicial eu preciso com essa vazão? acertando a pressão inicial o resto vem mais fácil..
                                    Milan
                                    cara , repetindo, nao entendo de injecao, mas pelo que vejo o povo falando nunca vejo ninguem usando menos que 3bar inicial (ou proximo disso)…
                                      Ricardo1.8mi
                                      mas os bicos são abertos, se eu colocar pressão de original não vou ''afogar'' o carro?
                                        Milan
                                        vish, tae uma boa pergunta, deixa o povo que conhece tipo rafael e over responder pois nao sei.
                                        eu creio que nao, pois pelo que eu acho que sei rs quanto maior a pressao mais travado ele fica, o tempo de injecao fica menor.
                                          Ricardo1.8mi
                                          acho que aprendi…kkkkk
                                          eu tirei a pressurização do carro e fui andar pra acertar a fase aspirada, em 3ª marcha e depois em 4ª marcha fui testando o carro, pé embaixo à partir das 1500/2000 rpm's até umas 5000 ou 6000 mil rpm's. com a pressão de combustível em 1,5kg quando afundava o pé o carro não desenvolvia, dava umas engasgadas, hallmeter com excesso. fui baixando a pressão inicial (e testando o carro) até chegar aos 1,05kg + ou -, então o carro passou a andar "muito melhor" desde as baixas rpm até próximo do corte e sem falhas.
                                          pronto, fase aspirada concluída, liguei a pressurização e fui ao teste, quando veio pressão a mistura empobreceu, parei o carro e aumentei o delta, de cara a pressão inicial caiu para 0,9kg.
                                          aí que vem a minha dúvida, como sei que a pressão (ideal) pro meu carro na fase aspirada é 1,05kg eu tenho que ir regulando o delta para acertar a fase pressurizada mas voltando sempre a pressão inicial para os 1,05kg?? sinto que estou perto do acerto... kkkk
