  4. Ap 1.8 turbo carburado
35 Posts 6 Posters 15.4k Visualizações 1 Watching
    Ben-hur Ferreira
    ivan, ivan…. nossa não sei nem o que falar!!! kkkkkk......
    cara canhão, muito bom!
    passei no dino, deu 232cv com 1.1 de turbina!
    o que vc acha tá bom né?!
    muito obrigado!!!
      luizturboap
      tenho sim. mas depois me passe bem certo a configuraçao de seu carro.
      caneta primeiro estagio j85, segundo f100, difusor primeiro 36 e segundo 11. caneta marcha lenta 155/65 se nao der lenta usa a 155/72. injetor sempre 70, mirando na abertura da borboleta. gicle eu partiria para 150 e 220, dai tem q rodar pra ver os acertos dos gicle, mas eh mais ou menos ai. came de aceleraçao do injetor coloque o maior. estique um pouco a mola da maxima que vai te ajudar na progressao do segundo estagio para nao dar buraco, cuidado p montar a maxima pra ficar bem certa.
      como eu disse ao ben-hur, carburador funciona mediante a um conjunto e nao troca de gicle, com esse conjunto q te passei nao precisa mais alterar ele, somente os gicle, e talvez a caneta do segundo vc vai usar f120 se der excesso antes de encher o turbo, mas provavelmente essa caneta ja fique certa. deixe o caninho da tampa e não tampe o respiro. econostat sempre original.
      esse acerto q passei o carro vai fica muito bom de lenta, a fase aspirada vai ficar boa (a alta tbm) eh q tem gente q coloca caneta de lenta muito gorda ai o carro fica ruim de lenta, meio pipocando, blz.
      blz cara vou tentar esse acerto, ele e um 2,0 miolo original, pistao gasolina do carburado, cabeçote veio de um santana glsi, foi passado pra mecanico, com molas de fiat, e comando 049g, valvulas originais do 2,0, turbina e uma caixa fria .50 com refluxo, caixa quente .82, eixo 52,5 e rotor 50mm, cara aqui onde moro ta meio foda de achar peças de carbura tem algum lugar pra indicar aqui em sao paulo?? moro na zona sul, valeu
        Ivan Perin
        axo q oq te passei vai fechar no teu carro entao… cara não sei onde te indicar, pois sou de santa catarina. blz
          Ivan Perin
          ficou top ben-hur… que bom q deu certo neh, e de lenta ficou bom? mudou alguma coisa do que te passei? e as velas qual usou? ta forte de pegada?
          flw
            Ben-hur Ferreira
            a marcha lenta ficou perfeita!
            só achei um pouco ruim pra pegar d manhã!
            velas br9es
            a pegada tá muito boa, é só dar no pé de segunda que ele vem que vem…. frita mesmo! kkkk.....
            só troque as canetas e gigle do primeiro eos difusor do segundo, pq táva o 4 so mais nada! ponto tá com 24.
              Ivan Perin
              tem q ver oq eh. pq ele tem q ficar bom p pegar. viu se não ta afogando? o injetador ta funcionando certinho?
              que bom q chegamos num acerto facil. carburador não eh dificil. eh q os preparadores não querem passar informação.
              ficou bom de sonda?
                Ben-hur Ferreira
                o injetor tá legal.
                solda com pé em baixo 900-910
                mais vou colocar um wideband esse semana, qual seria a leitura no widebandá
                o que poderia estar afogando???
                  Ivan Perin
                  800 a 860 de lenta, de alta uns 880 900. mas eh isso ai msm.
                  pode ser pressão inicial muito alta, bóia alta, ou bóia q não veda direito.
                  tem face?
                    Ben-hur Ferreira
                    tenho sim! [email protected]
                      ts78
                      tem face?
                      ivan, 800-860 de lenta não fica muito gastão? já testei no meu carro, realmente vem mais torque porém ficou gastão, uso a lenta na correção por sonda em torno de 550mv e não senti muita perda de torque mas na economia melhorou legal! meu carro corrige para 550mv até -0,10bar em qualquer faixa de giro. pra você ter uma idéia faço 7.5km/l na cidade com correção em 550mv, em 800mv faz em torno de 6, 6 e pouquinho.
                      abraço!
                        Ivan Perin
                        cara muito bom de media na cidade…
                        mas isso não eh soh questao de acerto, mas tbm de gosto. mas do jeito q esta o seu ele não se apaga?
                        blz
                          ts78
                          blz
                          então a correção em 550mv deixa o carro mais morto com certeza.... quando quero um pouco mais de torque corrijo pra 700mv, em todo tempo a correção tira % de bico, com a correção desligada meu carro anda o tempo inteiro em 800-900mv, ai fica gastão heeheh
                            Ivan Perin
                            mas vc ta vendo sonda com oq? multimetro?
                              ts78
                              to usando pandoo pulser plus com a narrow ligada direta nele… uso ignição original!
