  4. Viagem longas distancias com turbo
96 Posts 13 Posters 19.8k Visualizações 1 Watching
    mais critico nessas situações penso que são as temperaturas, porque vc esta queimando muito mais combustivel e vai gerar muito mais calor.
    um radiador de oleo que funcione ajuda bastante. intercooler vc já tem. ponto de ignição também acho que não pode ser no limite porcausa do calor e mistura meio rica, também para evitar altas temperaturas de chama.
    e o cambio? também vai aquecer mais por conta do atrito maior…
    a exigência continua do equipamento vai levar ao efeito de acúmulo de calor.
      Milan
      tipo cambio n tenho problema... botei a ps justamente por isso... e ja fui e voltei d sp assim no mesmo dia entao acho que isso n é problema.
      radiador de oleo é uma boa, mas estudei varias formas de por isso aqui e nao consegui (nem o trocador de calor do ap 2.0) bateu no cambio. fora que vi um motor fundir porque tava com radiador de oleo e o oleo nao engrossava, nao penetrou direito nas partes moveis. comeu os casquilhos todo.
      agora as outras coisas sao minha duvida.  exatamente o que vc falou lembrando ser um carburador 2e kkkkkkkkk nao controlo nada disso apesar de estar somente com 1 boca aberta a pressao ja está a 1bar a muito tempo.... na realidade nem sei se bebe mais assim (1boca com 1bar) ou woot com aspro... é dificil entender essa parte.
      o oleo eu sei que vai ficar feio pois a turbina vai tar na pressao tocando terror o tempo todo e o oleo vai fritar nela.
      sinceramnet ejá até arquitetei um "resfriador" de oleo pós turbina até o carter, mas nunca fiz.
        foda né… nao é facil nem barato fazer um turbo adaptado que seja confiavel para usar no maximo.
        minha menor preocupacao seria o turbo, a peça é feita para trabalhar e nao ficar em "stand-by" rs.
          Milan
          exatamente... meu proximo investimento provavelmente será o booster "invertido" que disse anteriormente... é barato mas nao sei fazer. (roubaram o celular com o esquema que me mandaram).
          tipo.. sempre que "desligar" o booster cair pra seila 0.5 e sempre que ligar fica normal... ou seja... posso socar o pé 0.5 numa taxa = o meu no alcool é sopro.
          "na teoria tudo é lindo hauhauhau".. comecei com uma ideia simples de turbo estou 3 anos inventando coisa ja huahauha
            Zaneratto
            tava aqui pensando… já experimentou atrasar um pouco o ponto e pegar a estrada pra ver se continua subindo tanta pressão? É algo simples de se fazer....
              se atrasar, aí até sobe mais pressão..
                Ó o homi aí…
                atrasar é jogar boa parte da queima pro lado da descarga, acordando ainda mais a turbina.
                tem que ver uma forma de aliviar os gases da descarga, não tem outro jeito. foca nisso, ou então aumenta só um pouco a caixa quente...
                  Milan
                  exatamente…...
                  po ontem fui num encontro de carros ai voltei de madruga na br a 160.;... po pena que nao deu pra gravar.... tipo larguei 160 ... ai vim soltando o pé pra ir vendo o quanto caia... po no final eu tava 1 dedo de acelerador... 0,9 pressao de turbo e a velocidade estava constante....
                  uma coisa que nao consigo entender do meu carro é que... se pisar tudo.. o carro anda... mas se eu soltar 1 dedidnho anda muito mais...  o porque eu nunca entendi.
                  e fora que meu ponto é adiantadao pra um turbo carburado , avanca até 28 agora
                    essa caixa quente num ta pequena não?
                      Milan
                      seila, kkk é uma turbina padaria .42 "aqueles kit padaria mesmo"… mas tipo pra um 1.6 nunca imaginei que ficaria pequena.
                      vou fazer o teste da gasolina sabado agora.... passei uma vergonha semnaa passada que me deu odio,, levei o carro num lugar, tranquilo e tal cheguei la deixei umas 5hr parado (ligguei o carro denovo uma hr da tarde no maior calor), maluco quando liguei o carro pra sair e deixei esquentar o carro nao conseguia sequer tentar segurar a lenta, caia igual desligando a chave e uma fumaceira, mas uma fuamceira que duvido uma maquina de fumaca fazer igual... e olha que ventava heim.....
                      e tipo ficou por uns 6 minutos essa cena bizarra, até que a fumaça foi sumindo e o carro ficou liso liso que nao morria sequer no ar =s......
                      cara muito bizarro, na proxima troca de oleo vou meter um oleo 20-50 soh de sacanagem pra ir eliminando qualquer suspeita. e sabado agora ovu socar gasosa
                        turbina ser pequena ou grande é uma questao muito relativa e de gosto pessoal. o motor do punto/linea/bravo 1.4 16v t-jet usa uma turbina que o rotor quente chega a ser menor que uma moeda de um real, isso com gasolina e empurrando direto 1kg de pressao para a admissao.
                        a maior parte destas pessoas que tem esses carros sequer sabe oque é uma turbina, como funciona, dirigem como se fosse um carro comun.
                          Milan
                          pois é… essa turbina deve ser igual das hilux que a 1000rpm no sinal ela ta assoviando nao?¿
                          assim... acho que descobri um problema (regulagem) no meu carro.
                          fiz uma viagem de 300km (150/150)... a primeira pra ver como se comporta... me deparei com 2 problemas, um que eu ja conhecia:
                          meu sistema de arrefecimento está errado.. o carro ta cospindo agua pela tampa quando o giro fica alto um certo tempo, e temperatura subindo rapido quando em boa velocidade.
                          e olha que fui mantendo 140 160... as vezes 130.....
                          o Óleo se comportou normal, e na ida , os primieros 150 km chegou até ficar quente, mas quando soltava o pé esfriava rapidamente..
                          na volta que foi problema, tive que parar o carro 1 vez pois ja estava no vermelho e numa segunda vez tive que manter cruzeiro até normalizar.
                          tenho que refazer os dutos pro reservatorio x coletor... nao ta certo do jeito que o meu está.
                          mas isso ja era conhecido.
                          esse que me deixou intrigado, em alguns momentos eu mantinha 100km/h constante... e quando olhei pra sonda tive uma supresa.   mistura 0,64!!!!!!!!!!!!!(minimo da sonda) eh literalmente encharcando........ apesar de nao ter nenhum embolo nem nada mais rico que isso é impossivel..
                          e reparei que chegava nisso quando eu estava com 1 dedinho em 100 mantendo... e olhei pra pressao do turbo tava 0 e a pressao de combustivel estava mais alta que o normal, quando soltei o pé ela caiu. (é como se tivesse dando pressao no delta antes do manometro do turbo).
                          creio que estava transbordando... quando mantenho uns 70 ou 120 normaliza pra 0,80~0.85+-
                          e se pisar um pouco mais a 120 a turbina ja sobe ....
                          to com dúvida se é o econostat no 1 estágio ou a bomba transbordando cuba... mas se tirar o econostat o carro nao progride ...... kkkk to ferrado.
                            tem que ver se o burra tá vedando direto…
                            agora a melhor pergunta: você num tá sentindo isso "no bolso" não? pq fui inventar de converter meu carro pra álcool (trocando modulo, adiantando ponto e subindo a pressao de combustivel pra 1.5bar) e não ficou legal não, carro ficou mais fraco, tem que pisar muito pro carro andar e ai passa a beber feito um condenado, chega a 4km de média na cidade.... sei lá,  quando ele era turbo bebia menos, acho que a turbina ajuda a vc pisar menos...
                              mas sua pressao de combustivel sobe 1:1 ou multiplicada?
                              se for multiplicada isso ja aconteceu comigo também, é foda, quando vc acelera tudo o carbura consome alcool e com isso nao transborda, mas quando tem pressao andando de boa entra em excesso. deve estar saudavel seu sistema de igniçao hem!
                              isso que o 2e ainda é mais sossegado nisso, porque tldz e weber idf precisa de pressao multiplicada, ai tem que fazer uma serie de ligaçoes para o dosador ler parte da pressao do coletor e parte da pressao da mufla ( um y com gicles ) de forma que a multiplicacao forte so venha mesmo quando se abrem 100% as borboletas.
                              injecao eletronica ajuda muito neste caso, pois ela pode adotar um série de estratégias para manter a situaçao sob controle a partir das leituras que ela recebe de diversos sensores.
                              os t-jet parece que a partir de 2000rpm ja dispoe de pressao e torque maximos.
                                Milan
                                realmente bebe bem mais.. e por estar destaxado eu sou obrigado a engordar um pouco para ficar "quase bom" rsrsrs...mas tipo por isso optei por econostats, eu deixo a mistura relativamente pobre, mas quando piso injeta que injeta rs... e a caixa de marcha longa me ajuda a ficar de boa ,, ex 50km;h a 1200rpm quase na cidade..
                                ai o consumo fica la seus 6~7 km/litro.   mas pisando pouco mais bebe mais, acho que correndo bebe uns 3... tipo a viagemq ue fiz variando 120 100 140 as vezes 160...fez uns 8 / 9kmlitro...  passei mal, no lugar onde fui etanol é raro!!!!! eu ja tava quase baixando o ponto e mandando por gasolina pois ja tava na unha quando achei o posto que vendia etanol.
                                sim.. tipo inicial 0.2-  quando sobe vai pra 1.5+-  mas o interessante era que, nao tinha pressao tava pra comecar , o manometro turbo era 0 mas combustivel estava uns 0,6, e minha agulha eh 350.. ou seja, no minimo tava chovendo lavando tudo la no motor hauhauahuahu... 0,65 de sonda é porque ela nao marca menos que isso .
                                cruzes..tempo todo pressurizando !!!!!!
                                rsrsrs
                                eu me pegava em 0,5 0,6 um determinado tempo ja soltava o pé com medo para dar uma respirada. isso a 125~130
                                assim pegando dosador grande consigo mehorar isso né¿
                                  se vc manda por gasolina numa configuração dessas capas de nem virar o motor
                                    ts78
                                    o milan quanto que fez de média nessa viagem? também não entendi a wide marca 0,67 e não ter alterado a dirigibilidade do carro....
                                      Milan
                                      falei ali, foi uns 8~9 mas era serra.. ai tinha muita subida e muita descida… por varias vezes andei a 60kmh e outras a 160 nao foi uma constante... mas a sonda fiquei bolado, ou seja, ou ando a 80km;h ou ando a 125+     nesse interalo lava tudo kkkkkkkkkkkkkkkkkkk tenho que ver, deve ser o econostat ou caneta
                                      heuheue eu ia voltar o ponto e desligar o segundo estágio hauhaua
                                        Milan
                                        flavio… fiz o teste da gasolina e ......... nao sei se fico feliz ou triste.
                                        eu eliminei a chance de ser culpa do alcool empoçando ou nao emulsionando no cilindro.
                                        peguei 1 litro de gasolina, liguei uma mangueira na agulha do carburador e deixei poe ele mesmo vir puxando gasolina  ... ee... liguei o carro.
                                        a lenta perfeita como meu carro sempre foi,, liso liso,, sem embolos ou pipocando...  cara, como senti saudades da gasolina....... e enquanto o carro estava ligado eu ia abastecendo a mangueira de leve para nao faltar na cuba... alegria durou pouco, depois de uns 20segundos ligado comecou a sair fumaça aos poucos e foi piorando piorando piorando até ficar igual sempre.... e o mais engracado. dessa vez a fumaça tinha cheiro de gasolina o.o'
                                        acho que vou partir para ignicao agora... pois nao acredito que essa fumaca seja oleo, até porque o cano fica encharcando e nao é nem 1 pouco preto... sonda, velas tb.
                                          Milan
                                          nignuem tem uma luz rs?¿
