  4. Gm 2.0 turbo estouros no escape com pressao positiva
21 Posts 4 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    MUHDE
    tem o botao de corte da propria pandoo mas esta isolado.
      Milan
      nao nao, tipo.
      tenta tirar o corte de giro só para testes, eu tava com um que tava dando interferencia por um cabo de vela sem resistencia+bobina muito forte.
      outra coisa é assim, presta atencao na mistura quando isso acontece, veja se empobrece muito …...
        MUHDE
        carro agora ta no mecanico pra ver. fiquei na rua. começou a cortar ignição do nada, carro andando motor morre e nao pega mais, depois de um tempinho pega, coisa tipica de bobina ou algo esquentando, so pode ser a spark pandoo ou indutive hall ou bobina.achei que fosse o sensor de rotação troquei e ficou na mesma. è estranho vira a chave da faisca na vela mas quando bate arranque faisca some.
          Milan
          o meu ta dando zica com o corte… tava cortando giro a 2000!!!!!!!!! mesmo setando pra 10k
          as vezes a 800rpm o carro apagava como se tivesse desligado.
          estava dando umas piscadas no shift du nada e o carro pipocava.
          acho que é interferencia seila.. nao tem explicacoa
            MUHDE
            descoberto defeito de apagar o carro. alternador mandando 16,5v dai desarma a pandoo. espero que seja o fim…..............
              MUHDE
              e nao era o fim, talves ele que tenha estragado ou a spark ou o indutive hall pois continua desligando mesmo com alternador consertado.
                Milan
                tipo.  deve ter sido igual o meu, o corte de giro…
                tipo eu reparei isso por 2 motivos.. du nada.. em lenta demais. o shift light piscava e o carro apagava, o contagiros desaba (tipo sem faisca).
                e as vezes andando  tipo 3000rpm  o carro danva uns tranquinhos (rarissimo) e o shift du nada dava umas piscadinhas tb
                tirei o treoc mudou ate a mistura, acho que tava interferindo na bobina, o carro ficou muito mais "forte" , a mistura comecou a ficar diferenca.. tipo mudou o carro,
                sinto que a bobina msd ss nao funciona direito com o corte de giro single step tech race.
                  MUHDE
                  carro continua com os estouros e corte quando entra pressao positiva, parte de eletrica e ignição ja foi revisada, vou agora tentar trocar o sensor map 1+6 pandoo. sem pressao positiva o carro roda lizo perfeito.
                    MUHDE
                    pessoal do suporte da pandoo falou que poderia ser mecanica, tipo cabeçote. mas se fosse cabeçote nao iria funcionar perfeito sem pressao positiva correto? pq sem pressao positiva( minha turbina e 48/48} ando de boa ate 110 entao se fosse cabeçote daria algum sintoma tb.
                      Milan
                      po o legal é isso né.
                      vc roda o carro inteiro achando que o problema é uma coisa, ai vc vai ver é uma coisa que nao tinha nada haver.
                        MUHDE
                        agora vendo o sensor map
                        senao vo trocar de preparador rsrssrrsrs
                          MUHDE
                          map reinstalado carro zero.
                            ts78
                            map é complicado mesmo!
                              MUHDE
                              verdade sorte que quando estourava nao estava em alto giro, pois no inicio  da pressao positiva ja cortava senao ia ferrar o motor pois o map ao mesmo tempo atrasa ponto e manda combustivel.
                              agora carro canhao de novo e eu feliz hehehehe.
                                Milan
                                que bom amigo, boa sorte!!!!!!!
                                  ts78
                                  sou usuario pandoo tbm e estou muito satisfeito ehhehe
