  4. Faça você mesmo
Faça você mesmo
79 Posts 31 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    DannyBoy
    a pagina num abriu naum…
    arruma ae pra eu poder ver...
    • U Offline
      U Offline
      Uolfe
      nusss ta massa =)
      dexa 1 dedo do pneu q fica roxx
        Leit
        nusss ta massa =)
        deixa comigo
          Snake
          vc que cortou as molas?
          nao entendi por que encapar com mangueira explica aí hehehe
            roncador
            ahhhhhhhh
            aki tb naum abriu
              Leit
              peguei umas molas de gol bola cortadas.
              usei as mangueiras pra encpar as molas pois no meu outro gol, estas mesmas molas ficavam raspando no prato ai ficava rec rec rec daqui e dali.
              além das molas, coloquei amortecedor de competição.
              neste sabadão vou meter a makita nas molas :(
              ahhh mais uma promessa, assim que as coisas melhorarem eu vou meter uma suspensão de rouuuuusca
              abraão do cherooooso leit?o
                Snake
                ? melhor cortar com eletrodo de solda :(
                  Mega
                  doido doido doido
                    Ktulu
                    o leit?o,
                    dá pra tirar as molas só tirando a roda e soltando o amortecedor em cima? ai puxa o amortecedor com a mola pra fora, tira aquelea tampa de cima e tira a mola?
                    eu lembro que quando eu fui cortar a minha o cara tirou a suspensao fora…
                      cHiLeNo MaFioSo
                      ae fill
                      dá pra tirar só as molas pela parte de cima sim, sem soltar em baixo, encolhe o telescopio do amortecedor e já era…. só ?que o carro tem que tá no cavalete..
                      não adianta....
                      assim ?: solta em cima, afrouxa as rodas, levanta, pindura no cavalete, e desce o jacar?, nisso vai descer o eixo e os amortecedor entendeu?
                      paulo
                      pug 306 1.6 xs
                      brevemente gnv
                        Caracol
                        a intenção é boa como sempre, mas a lerda do geocities nunca colabora…. :(
                          Ktulu
                          ae fill
                          não adianta....
                          paulo
                          pug 306 1.6 xs
                          brevemente gnv
                          não entendi muito bem não…
                          porque tem que estar no cavalete?
                          se eu tirar a roda e levantar o carro pelo macaco original, a suspensao vai descer ao máximo. assim não é o suficiente pra tirar as molasó minhas molas já estão soltas no amortecedor, então nem precisa daquelas garras pra pressionar os elos pra poder tirar.
                            legal aki abriu de boa..
                            como nao disseram o pq da mangueira, ela serve pra mola nao ficar batendo os elos, ja q a pressao sera a mesma porem o material a ser comprimido sera menor, tendo mais facilidade de bater elo com elo..assim nao da akele barulho de ferro batendo qnd vier a bater…..
                              Vicente Sprint
                              lindo, pena que com molas cortadas…
                              ab
                                Vicente Sprint
                                porque tem que estar no cavalete?.
                                cavalete sempreeeeeeeeeeeeee
                                nunca confie apenas em um macaco para mexer em algo que está sob o carro
                                mau sinal
                                  Maran
                                  mau sinal
                                  essa lei de segurança dos cavaletes foi a primeira coisa que aprendi qdo fazia senai.
                                    Maran
                                    ah, lembrando que uma de minhas primeiras experiencias com rebaixamento de carros foi com um corsa sedan de um amigo daqui de santos…meu, corte as molas da dianteira, beleza socou tudo, lindo, mas na traseira as molas são mais gordinhas no meio, resultado, qdo cortamos não casava na suspensão
                                    a solução foi a mais porca possível: soldamos ( ) as pontas cortadas na parte de dentro das molas pelo menos soldei na solda eletrica....
                                    no dia seguinte comentei com meu professor do senai o ocorrido com a maior cara de imbecil feliz . e ele me disse: - vc é um criminoso
                                      hehehe as molas de tras do corsa nao se corta..hehehe….as minhas eram 2,5 encolhidas, e soldadas tipo pra nao escapar ali..
                                        Vicente Sprint
                                        aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahahahahahahahahahahahahahaha
                                        ele tinha raz?o
                                        poxa, se esse era o esquema, com mola cortada e etc, o mais prático era vc simplesmente ter pego um ma?arico de acetileno e aquecido as voltas inferiores e depois ter prensado ela de algum modo. se vc não tivesse acesso a prensa, bastariam duas chapas grossas furadas no meio e um fuso longo com porcas nas extremidades.
                                        vc colocara a mola no meio das duas chapas, o fuso cri]uzando tudo e uma porca em cada ponta. deixa a mola vermelhinha e vai apertando as porcas, que ela vai esmagando os elos aquecidos. só tem de cuidar para aquec?los por igual, para não dar deformação.
                                        e o final não esquecer de colocar a mola ainda quente, dentro do óleo, para retemperar. os mais viciadinhos aí podem dar mais detalhes sobre este processo.
                                        e funciona razoavelmente bem, pq no corsa esses elos iniciais são bem finos, de modo que o carro de quebra ainda fica mais duro (ou firme se preferirem).
                                          Vicente Sprint
                                          mola que escapa é sinal de coisa errada
                                          ab
