  4. Destaques da Mecânica
  5. Freios : discos, pastilhas, fluido…..
150 Posts 33 Posters 34.0k Visualizações 1 Watching
    com a instalação de tambores maiores, voce precisa mexer na valvula de regulagem diant/tras do freio ( de 60% a 70% na dianteira ).
    eu tambem coloquei pinças maiores na dianteira ( antes era a de pastilhas pequenas, e agora é a de disco ventilado do santana, que tem a pastilha bem maior), mesmo assim é preciso mexer na valvula?
    já verificou se o sistema tem algum vazamento ou obstrução ?
    não tem vazamento, mas obstrução eu não sei como verificar, tem uma dica ai
    talvez o problema não seja a pinça direita freando antes, pode ser a pinça esquerda que não freia 100%, ocasionado pelo pistão encravado, obstrução, ou pelas pastilhas estarem vidradas (superficie lisa e espelhada).
    as pastilhas são novas, e os discos foram retificados. pelo que me falaram, é a pinça direita que está travada, e não volta pro lugar, mas não posso afirmar. se for o pistão travado, ou encravado, tem como reparar (eu vi em uma revista, que existe o reparo da pinça pra trocar é verdade?) a pinça, ou eu preciso trocar a pinça?
    para cotar os discos, por favor informe o diametro das rodas
    as rodas são aro 15, os discos vão ser maiores que os originais?
    desculpa ai por tantas perguntas, e muito obrigado.
    adriano nogueira
      MultiFreios
      teoricamente não seria necessário, pois voce trocou tanto na dianteira quanto na traseira, mas antes de mexer, resolva o problema da pinça dianteira.
      retire o flexivel da pinça, e com a ajuda de um vidro, acione o freio uma ou duas vezes, marque o nivel e faça a mesma coisa no outro lado, depois confira se o nivel dos dois lados ficou igual.
      sim, existe somente o reparo, se necessário troque.
      para rodas 15 , pode utilizar discos de 290mm de diametro.
      vou passar os preços por mp.
      abraão
        Vicente Sprint
        porrrrrrrrrrrrraaaaa meu
        essa eu só respondo depois que instalar um super aurelio no micro, para poder traduzir tudo que voce colocou . hehehehehehehehe
        amanhã dou uma passada por lá, e se voce não souber dizer tudo igualzinho ao que colocou aqui, a coisa vai ficar preta. heheheh
        vai decorando.
        abraão
        esse cara é demais além de vender as melhores pastilhas do mercado ainda é uma figura?a
        to louco pra montar os brinquedos novos no passat, mas ainda não vieram os discos. vamos ver se agora conseguimos dar uma folga pros abs, que o trem é pesado…
        abração
          MultiFreios
          abração
          só que voce esqueceu de dizer que não conseguiu repetir para mim ao vivo e a cores a sua ultima colocação.
          não deu tempo de decorar ???? heheheheheh
          abraão
            Vicente Sprint
            abraão
            e vc acha que eu seria louco de sequer tentar?
              Leo Monteiro
              abração
              ahahha, o amor é lindo
              mas é issae multifreios e sprint melhor parceria, impossível
                multi…..
                verifikei hoje que o meu carro está com discos nao ventilados....
                seria melhor eu trocar antes de qualquer coisa para discos de gol ou de santana em ambos os casos, ventilados...?
                e a pinça? usu a minha ou de santana?
                tava pensando em por disco de santana e as suas pastilhas.. so nao sei qual a complexidade dessa alteração ou se eh plug and play ...
                minhas rodas sao 14
                m?juda ai.......
                  MultiFreios
                  o hammer já utiliza nossos produtos desde o ano passado.
                  falando em freios (hehe ), sabe se o marcio conseguiu consertar o cilindro mestre do honda ?
                  abraão
                    Leo Monteiro
                    abraão
                    o hammer sempre q eu conheão fala bem das suas pastilhas
                    o carro dele ainda está na oficina foi fazer retífica de cabeçote e mais alguns detalhes. cobraram só de mdo r$1700 + as peças. ele não sabe o q fazer. mais caro do q tinha imaginado. o freio acho que ainda tá na mesma que solução você havia sugerido a ele?
                      MultiFreios
                      multi…..
                      minhas rodas sao 14
                      m?juda ai.......
                      se seu carro ainda não está turbinado, ainda não h? necessidade de trocar discos e pinças pelas do santana.
                      a troca é simples, não precisa nenhuma modificação.
                      voce tambem pode instalar pastilhas p/ alta performance com esses discos (s?lidos), a diferença será da agua para o vinho.
                      nossos kit s de discos são para rodas 15 em diante.
                      abraão
                        MultiFreios
                        r$ 1.700,00 só mo, ele não pediu or?amento antes ????
                        como ele havia dito que o pedal estava baixando e não havia nenhum vazamento, disse a ele que provavelmente seriam os anéis/retentores do cilindro mestre.
                        normalmente o pessoal procura um similar de outro carro ou moto, mas sugeri que ele abrisse o clindro mestre, e se não houvesse nenhum problema de corrosão, levasse os an?s/retentores a uma casa especializada em retentores, que eles tem centenas ( ou milhares ) de tipos, sendo mais fácil de achar.
                        abraão
                          abraão
                          entao, quando eu for trocar para santana, eu vou ter que trocar pinças tb?
                          caso sim, acho que ue vou fucar com minhas pinças mesmo, com discos ventilados para gol e suas pastilhas….... será que pola??
                          ps: eu carro nao esta turbinado, porem tenho po pesado bagarai..... e eh 3 freadinhas de 140 a 0 o carro fede bagarai o o pedal começa a ficar fofo.... muito torco a baga?a....
                          esse fds que vem ja vou profidneciar o dot-5 nas veias....
                            MultiFreios
                            as suas pinças são para discos sólidos, não podem ser utilizadas com discos ventilados que tem espessura maior.
                            voce tem 2 opções :
                            1- coloca as pastilhas de alta performance com os discos sólidos.
                            2- troca pinças e discos (já coloca do santana), e coloca pastilha de a. performance do santana.
                            abraão
                              MultiFreios
                              nosso laboratério de testes :
                              tarumã, 1? etapa gaucho de automobilismo ( 18/04/2004 )
                              gaut?rio/iserhard 1? lugar turismo d3
                              costa/menezes/ rutzen 2? lugar protótipos
                              umberto donat 1? lugar turismo d3 light
                                MultiFreios
                                fala cara, eu gostaria de um or?amento pro meu freio, eu acho que vc mandou, mas não cheqou então estou te pedindo.
                                gostaria de discos dianteiros perfurados e slotados pra vw voyage pra rodas aro 15 e pastilhas alta performace.
                                grato
                                ps. lonas traseiras mais fortes vc trabalha tb?
                                acabei de enviar, se não receber informe.
                                abraão
                                  Adriano Dumont
                                  cara vi muito problemas de freios ak parecido como o meu
                                  meu freio é aquele freio que não para nem com reza braba..o pedal chega no fundo e o carro continuando andando…assim, freia mas freia sem pegada
                                  já troquei fluido de freio, pastilha disco, lona e nada...continua o mesmo ah detalhe desde zero o carro é assim...
                                  enta? agora queria saber se daria pra adptar os discos dianteiros do gol gti 16v nele e o que será preciso, mas mantendo as pinças originais.
                                  será que assim consigo uma melhora na frenagem?
                                  vlw
                                    edsonmassao
                                    mandei mail tb sobre duvidas num upgrade
                                      Adriano Dumont
                                      vlw
                                      [snapback]324284[/snapback]
                                      ahhh…esqueci meu carro eh um gol 16v turbo 2001 e uso aro 15
                                      vlw
                                        Elmo
                                        amigo, estou para por um motor 2.0 de 115/120 cv em um corsa, já arrumei os discos e pinças de vectra 8v, não traseira, vou usar os tambores da pick-up corsa. vc teria pastinhas especiais para esse tipo de freio dianteiro (vectra 2.0 8v)? quanto fica o envio para o rj, capital? obrigado e um abraço
                                          Elmo
